Dobrý den, na diagnostice se mi objevuje chyba příliš chudá směs, tak to vyresetuji a pak to docela dlouho vydrží, ale asi tak po 5tis. km se to objevi znovu, nema s tím někdo zkušenost. Auto je 1.6 75kw rok 2004.
Pokud se to objevuje po 5tis tak to asi nebude zavazna chyba, spise nejaka sporadicka. A co projev auta pri te chybe? Meni se nejak spotreba, dymanika pri akceleraci, trochu se rozepis? Takhle me napada jen spatny benzin.
Neznám poruchu lambdy, která by se projevovala jinak, než že je motor bohatý až po to, že benzín málem teče výfukem.
Zkontroluj si těsnost sacího potrubí a tlak benzínu.
Jak dlouho máš na autě palivový filtr?
Tak mě tuto závadu(chudá směs) dělala lambda před katem.
Za predpokladu ze je lambda v dobre kondici, tak to vypada, ze probiha normalni adaptace slozeni smesi na zaklade informaci od lambdy, pokud by se objevovaly i dalsi chyby ve smyslu napr. dozaseni meznich hodnot adaptace smesi, poznal by jsi to hned na spotrebe, dynamice motoru.
Takhle to muze byt jak uz psal Profesional mala netesnost v sacim potrubi, nizsi tlak v palivove soustave, netesnost sberneho vyf. potrubi jeste pred lambdou
Jinak slozeni smesi urcuje pouze lambda pred katem, lambda za katem se na adaptaci nepodili, je tu pouze pro zjistovani, v jake kondici je samotny katalyzator.
Nazdar, mna nedavno na mojom 2.0 AQY tiez lambda potrapila, stalo sa mi pri predbiehani ze auto zacalo dusit, sklbat, a vobec netahalo, po ubrati plynu a znovupridani, zas chvilu dobre, potom zas dusenie, jazda s mensim plynom O.K. aj tristo kilakov, a ziadny problem, no a zas predbiehanie, alebo vyjazd z vedlajsej na hlavnu do kopca a uz ho dusilo, najprv som bol v tom ze to ma cosi spolocne s LPG, ale ako som si pripojil notebook tak to vyzeralo O.K., problem sa casom zhorsoval, niekedy sa mi stalo ze uz aj pri rozbehu z krizovatky som miesto zrychlovania spomaloval, takze ubrat, pockat, pridat a ide sa dalej, vsimol som si ze vstrekovacie casy sa pri tom duseni proti normalu asi strojnasobili, a lambda stale hlasila chudobnu zmes, jedno ci na LPG alebo BA, kmitat zacala az po uplnom ubrati na par sekund a pridani, vtedy islo to auto aj normalne. Po vymene lambdy je to uplne bez problemu, aj tiahle stupania okolo Usti nad Labem smerom na Drazdany bez problemu, tristvrte plynu na stvorke, na tachac som pri 5500rpm ani radsej nepozeral, ale nesklbol ani raz, no a este jeden efekt sa dostavil, spotreba LPG mi na rovnakej trase, jazde a podmienkach spadla tak o 1,5L na 100km...
Nakoniec sa neni co divit, ta stara lambda bola este origo z 99-teho...
