Publikováno Květen 14, 201015 r Ahoj, mame v novem Yetim radio Blus a chtel bych ho vymenit za Swing nebo Bolero, chtel bych ho koupit asi tady v bazaru. Ale jak je narocna vymena? Musi se to nejak predelavat? Mam tam multi funkcni volant Gsm II a prak senzory. Diky
Květen 14, 201015 r výměna je jednoduchá, ale nové radio je nutné nakodovat-přizpůsobit k autu... napiš odkud jsi a někdo už ti pomůže
Červen 15, 201015 r Mám podobný problém, Swing za Bolero. Auto má park. senzory. Bývam v Bratislave. Ďakujem.
Září 18, 201014 r Můžete mi prosím někdo poradit jak vyndat Columbuse? Jak oddlěat plasty a tak. Nerad bych něco urval. Dík
Říjen 18, 201014 r Zdravim mam dotaz kde je kod na radio nikde jsem ho nenasel ve manualu ani nikde jinde ? ja jen kdybych nekdy v budoucnu menil autobaterii atd.. on nekde asi bude hehe ale ja ho nenasel nevite diky moc
Listopad 2, 201014 r ahoj mam radio swing chci viměnit za bolero nebo amundsen , nevite jestli miry jsou stejne.. Dik za radu
Listopad 8, 201014 r Zdravim mam dotaz kde je kod na radio nikde jsem ho nenasel ve manualu ani nikde jinde ? ja jen kdybych nekdy v budoucnu menil autobaterii atd.. on nekde asi bude hehe ale ja ho nenasel nevite diky moc V návodu k mému rádiu (Amundsen) píšou, že pro kod si budu muset zavolat do škodovky. Že ho neuvádějí schválně. A nějak jsem pochopil, že maxidot si ho pamatuje ..
Listopad 9, 201014 r To je čudné.. S Golfom sme už volali do VW a povedali, že treba nové rádio No, tak týždeň bez rádia.. Ale nechápem, ako môžu dať do nového auta vo fabrike rádio, ktoré si v domovskom aute pýta kód.
Únor 5, 201213 r Ahoj, nainstaloval jsem do Fabie navigaci Amundsen (RNS 310) a chtěl jsem se zeptat jak jste spokojení s kvalitou zvuku? Já můžu upřímně říct, že nic horšího jsem snad v autě ještě neslyšel, kvalita zvuku je naprosto příšerná, jen při trošku vyšší hlasitosti je to neposlouchatelné, úplně to trhá uši, zvuk je naprosto plochý, nevýrazný, výšky naopak šíleně ostré, nepříjemné. Ať nastavíte "výšky, středy, basy" jakkoliv, hraje to vždycky příšerně. Je to normální? Zkoušel jsem jak originální CD, tak MP3 a je to stejné. Jako by koncový zesilovač byl z taiwanského kazeťáku. Myslel jsem, že nic nemůže hrát hůř než rádio Dance a to jsem se šíleně spletl. Takže mám super display, MP3 z SD karet a je mi to narosto k ničemu, jsem hrozně zklamaný. A nevím jak to vyřešit, zřejmě jedině výměnou za jiný model navigace. Napadlo mě, jestli to nemá výstup na zesilovač, který by to vyřešil, že by se obešel ten příšerný koncový stupeň v Amundsenu, jestli je to tedy tím. Upraveno Únor 5, 201213 r od Sias
Březen 6, 201213 r Zdravím všechny, nedočetl jsem se tu, jak složitá je výměna rádia Blues za rádio Bolero. Může to prosím někdo popsat? (co je vše potřeba a tak) Díkes
Březen 6, 201213 r Blues vyndáš snadno - viz návod. (demontážní klín nemám, ale osvědčila se mi plastová stěrka na dorty ) Pak můžeš připojit Bolero - má stejný konektor (napájení a repro). Bolero drží čtyřmi šrouby. Jediný problém je, že Blues má jednu anténu a Bolero dvě., Ale dá se koupit "rozdvojka" (např.:http://forum.skodahome.cz/classifieds/item/17-skoda-antenni-adapter-1-tuner-2-tunery/). Bolero při prvním spuštění bude chtít pin. Pokud máš zájem, mám jedno bolero volný (je z mýho auto - žádná čórka). Kdyžtak SZ. Upraveno Březen 8, 201213 r od MichalJ
Leden 4, 201312 r Kolem rádia a klimy? Jednoduše, je jenom nacvaknutý. Já to dělám kouskem plastu (nějaká stěrka z kuchyně - tuhá, ale relativně měkká). Ten zasunu pod plast v dolním rohu (mezi rámeček a ozdobnou lištu) a postupně objedu celý rámeček dokola. Větší opatrnost je nutná mezi rádiem a klimou a nad rádiem - tam je rámeček docela tenký. Upraveno Leden 4, 201312 r od MichalJ
Leden 4, 201312 r netušíš prečo sa mi nedá ísť na CHAT??? Upraveno Leden 4, 201312 r od Luďa necituj předchozí příspěvky a už vůbec ne svoje
Červenec 10, 201411 r Blues vyndáš snadno - viz návod. (demontážní klín nemám, ale osvědčila se mi plastová stěrka na dorty ) Pak můžeš připojit Bolero - má stejný konektor (napájení a repro). Bolero drží čtyřmi šrouby. Jediný problém je, že Blues má jednu anténu a Bolero dvě., Ale dá se koupit "rozdvojka" (např.:http://forum.skodahome.cz/classifieds/item/17-skoda-antenni-adapter-1-tuner-2-tunery/). Bolero při prvním spuštění bude chtít pin. Pokud máš zájem, mám jedno bolero volný (je z mýho auto - žádná čórka). Kdyžtak SZ. Je to bolero ještě volné?
Říjen 21, 201410 r Ahoj všem, možná se to tu už probíralo, ale v tomto vlákně jsem nenašel, ... chci vyměnit Bolero za Blues ... Yeti Active r.v. 2014. Je třeba vyměnit i gateway??? Nebo stačí "jen" vyměnit a vše bude funkční (nemám parkovací senzory, ani ovládání na volantu, ...) ... mám obavu týkající se vybíjení baterie, jak je popsáno ve vláknech na Octavii. Díky moc za odpověď
Říjen 22, 201410 r vymeníš kus za kus ale potrebuješ aj anténnu redukciu z 1-2 DIN kedže blues má len jednu anténu , funguje to kus za kus , pokiaľ teda to nové bolero nebude mať nakodované iné počty repro - 4/8/soundsystem , to by potom nemuselo hrať dobre , osobne som išiel kus za kus a išlo to pekne http://www.saunika.sk/auto-anteny/antenne-adaptery/antenny-adapter-fakra-2xfakra-skoda-vw-columbus---3411/ tuto redukciu som použil
Říjen 22, 201410 r Super!!! Dikes!!! Redukci resp. adapter na 2DIN mam .. tak uvidime a vse bude fungovat. Dik!!!
Listopad 12, 201410 r vše tam pasuje! původní rámeček vyndáš a opět nasadíš, nic navíc nemusíš kupovat ... jen radio a anténní redukci z 1 na 2 DIN práce na pět minut :-)
