Začalo mi na roomsteru zlobit stahování (i zavírání) oken. Když dommáčknu tlačítko do druhé polohy pro úplné otevření okna tak okno nesjede dolů. Musím tlačítko držet po celou dobu stahování. Nejprve to začalo zlobit u spolujezdce a pak i u řidiče. Nemáte někdo zkušenosti s opravou? Stačí vyměnit tlačítka nebo bude problém nejspíš jinde?
Taky se mě to už stalo i když ne po odpojení AKU jak píšou v příručce a pomohlo to.
Zkus tohle (citát z návodu k obsluze auta)
"Automatika spouštění oken mimo provoz
Po odpojení a opětovném připojení akumulátoru je automatika spouštění oken
nefunkční. Systém je nutno aktivovat. Postup obnovení funkčnosti je následující:
• podržte klíč v zámku řidiče v zamykací poloze, dokud se všechna okna nezavřou;
• klíč uvolněte;
• znovu podržte klíč v zamykací poloze ještě asi 3 s."
Mně tohle dělá někdy po ránu, když je hodně vlhko (plus jako bonus občas okno jede opačným směrem, než chci). Když dojedu do práce nebo odpoledne už OK. Jedná se o fabii II předfacelift. Tipoval bych to na nějaké kontakty...
Čaute, mrkněte tady, myslím, že je to i váš problém a nejste v tom sami ...
K tvýmu Bonusu, tak tohle mi to také dělalo, rozebral jsem tapec a ve spínači mezi gumovou prachovkou a tištěným spojem ovládání byl zelenej humus, který jsem očistil benzínem, pospojoval a funguje okno zase jako má.
Díky za tip. Až bude tepleji, zkusím se na to podívat a dám vědět.
Mně se tato závada projevovala už od nového auta. Naprosto nevyzpytatelně a bezdůvodně občas nefungovala druhá poloha. Zpočátku pomohlo nechat usnout ŘJ komfortu a po cca 30ti minutách znovu nastartovat a fungovalo to. Pak začal bezdůvodně spouštět alarm a auto např. nešlo odemknout. Anebo po stisknutí tlačítka stahování okno jezdilo nahoru a dolů. V servisu po neskutečných dohadech nakonec fleš ŘJ komfortu a od té doby ( cca dva roky) klid.
Mě to u R taky zas od casu blblo. ale nechtleo se mi to rozebirat, tak sem to holt neresil. Je to ale casta zavada u SA.
Mám podobný problém, ako Vy páni. Taktiež mi občas zatváranie okien funguje a občas nie. Stáva sa mi, že okno spustím dole a zrazu nejde hore. A tak sa hrám s prepínačom ovládania okna, až kým to nejako "nechytí" a okno potom vytiahne hore. Zatiaľ som si tento problém všimol iba na ľavom prednom okne, ale to bude asi tým, že pravé predné veľmi nepoužívam.
Jednoznačne mi z toho vychádza, že najlepšie ovládanie okien je klasickou kľučkou, akú mám aj na zadných dverách.
