Ono je tam asi určitý prah kedy to vyhodnotí ako poruchu
K mému předchozímu příspevku - v Etce píšou: spínač 6Q0927189 - zdvihatko nesmi byt pri montazi tazene, u predchoziho dilu (1J0927189F) byt muselo.
a kolik mate najeto pri teto vymene:-)
144 000 KM
Tak jelikož patřím též do skupiny škubajících v co nejblžši době spínač vyměním,za ty tři stovky je kupován ve škodovce nebo mám jít jinam?.
rkonf to by souhlasilo. Jak jsem psal ten starý spínč měl táhlo 1cm protože bylo povytáhlé to tahlo, kdežto nový snímač měl 3cm, protože to táhlo bylo povytáhlé a už nijak nešlo nastavovat :-) Najeto asi 145 000 km. Já ho kupoval za 270 v skoda-dily.cz
Já ho mám za 380kč přímo ve škodovce, vyjde to nastejno jako z netu kvůli poště :-) Najeto na starý spínač cca 158tis km.
Dnes jsem spínač vyměnil. Bohužel jsem nejel trasu, kde bych cukání nějak víc zkoumal, ale zdá se, že to u mě také pomohlo. :palec2:
Každopádně auto na plyn reaguje jinak, tak jako kdysi. Tak díky klucí, že jste mě nakonec přesvědčili :)
Jinak se u tohoto spínače také nastavuje poloha pedálu. Je to jinak vyřešené, než u toho předchozího - nastavení proběhne až po tom otočení o 90°. Po prvním puštění pedálu se ozve stejný zvuk, jako když se u starého vytáhne táhlo. A po tom otočení a nastavení také začne teprve fungovat. Předtím mi měřák hlasil ve všech polohách 0 ohmů.
Jinak najeto 129 tkm, ale jak jsem už psal - cukání pozoruju už od nějakých 50 tkm. Nejdříve jsem spínač kupoval v e-shopu, ale dodali mi ten starší, tak pozor na to. Vrátil jsem ho a ve škodovce koupil za 399 Kč už ten správný.
To jsem rád, že ti to také pomohlo. To sis docela připlatil, já ho kupoval za 270 originál.
tak vypadá, že už to budu muset také zrealizovat :kol-46:, když už uspěl i pesimista rkonf :kol-28:
rkonf- Super cakal som cely den na tvoju odpoved :kol-47: :kol-47: :kol-47:
jabdusko: :kol-47: díky
Malta: no pesimista... Vzhledem k tomu, že už jsem vyměnil komplet uložení motoru vč. reakční vzpěry, přetěsnil sání a nakonec to vzdal, tak jsem si říkal, že nějakým spínačem za 400,- to nemůže být, navíc když dle diagnostiky je OK. :D Nicméně musím ještě otestovat cukací trasu. :kol-46:
Mimochodem, uložení motoru jsem neměnil jen kvůli cukání. Další z důvodů byl, že při přejezdu nerovností se ozývalo od motoru výrazné klepání. Měnil jsem to loni v únoru a už to trochu klepe zas. Dělá to ten silentblok převodovky a je to závislé na venkovní teplotě (nejvíce to klepe kolem nuly). Předchozí silentblok klepal už nezávisle na teplotě - pořád... Zkusím ještě namáznout doraz silentbloku vazelínou. To jsou holt ty tříválce, musí mít měkoučké pohodlíčko.
no mě klepou asi kosti stabíku,ale už mají nárok, holt jsou ještě origo a 253t km je 253t km :kol-28:
Já mám kosti už asi třetí a najeto půlku, holt pražský tankodrom. Řízení už jsem také jedno vyklepal. :disgust:
jak se projevuje vyklepany rizeni a co to presne obsahuje:-)
Nejdřív auto špatně drží přímý směr na dálnici (hlavně při větru). Pak zjistíš, že to ani v zatáčce není ono, časem může začít kmitat volant. Potom přijde klepání od přední nápravy v rejdu a nakonec i v přímém směru. Výměna čepů ani spojovaček nepomůže, tak zbývá řízení. Navíc mám řízení KOYO, které se už nedělá. Takže mi nezbylo než koupit repas a není to nic moc...
ja mam akorat problem v pravotocivejch zatackach to ma auto tendenci vypochodovat do protismeru:-D
zdravim neviem ci so tom spravne pochopil, tento snimac mi vyriesi problem ze ked idem na 1. rychlosti alebo 2. a pustim nohu z plynu tak prestane trhat s autom? :) vdaka
off topic. prosim vas kedze nechcem zakladat novu temu nevedel by mi niekto pomoct pod akym nazvom alebo cislom sa nachadza tento diel? Mal by to byt kabel co ide zo zapalovacej cievky do motora.
http://i45.tinypic.com/11w98pd.png
Upraveno od Naphex
Ano, mě při výměně tohoto snímače zmizelo cukání při podřazení z 2. na 1. stupeň. Zároveň ti zmizí cuknutí při jemném sešlápnutí plynu.
číslo neviem,ale pre info by ma zaujímalo čo s ním máš,lebo s tým problémy nebývajú..
kabel je opravovany a mam taky pocit ze sem tam prestane kvoli tomu palit valec a jemne trha s autom, najma ked idem na 2. rychlostnom stupni pri rozbiehani. (povedal mi to aj automechanik) mozno mam len fotomorgany :D
Upraveno od Naphex
a z jakého důvodu opravovaný, překousala ti ho kuna či co? :kol-32:
Zdravim...mam vetsi problem..pri nastartovani mi vse jede krasne...aji otacky....ale kdyz mi otacky spadnou pod 2000 tak uz stoho vic nevytahnu..aji kdyz mam pedal na podlaze....potrebuju poradit....jsem v cizine a potrebuju to spravit abych se dostal dom...dekuju predem za odpoved
svítí bliká, check? Chtělo by to napíchnout na diagnostiku. Nepomůže restart?
