ahoj potreboval bych poradit vymenoval jsem baterku v dalovem ovladani a nefunguje da se to nak nakodovat i bez toho abych zajel do servysu? mam rok vyroby 2000 vystrelovaci klic a mam oba dva zamky zaslepeme dik moc
Nó, jestli to funguje jako u dodělávaný origo dálky, tak se napřed musíš dostat do auta. Ale nevim to jistě :huh:
ne ne ja mam originalni dalku primo od skody a pro upresneni mam dalku se dvemy tlacitky a promynte za tu cestinu nejsem cech ale snazim se
No bez vagu nebo zamku ve dverich to myslim nepujde.
Podle me nebude zamek ve dverich potreba. Zmacknul bych tlacitko na DO a do jedne minuty nastartoval.
Přizpůsobení DO bez VAG nebo jiné diagnostiky.
Je potřeba mít dva klíče.
Jedním klíčem zapneme zapalovaní
Druhým klíčem (ten který chceme přizpůsobit) zamkneme auto zámkem
Na klíči který přizpůsobujeme zmáčkneme kterékoliv tlačítko
Počkat cca 1 sec.
Ještě jednou zmáčknout tlačítko
Počkat cca 1 sec.
tak to opravdu funguje ?
jo, je to z DP
Funguje to zcela spolehlive, dnes odzkouseno. B)
  • 8 měsíců později...
a co když nemám ani zámky ve dveřích a ani vag,lze to nějak nakodovat?
Počkat cca 1 sec.
...a jde to i s DO, který není přímo od toho auta??? Mám jen jeden origo klíček(vypadá jako ten nahoře) a druhý si chci dodělat.
Mám totiž další dva plonkovní klíčky, tak jestli půjdou taky tak nakodovat tímto způsobem???
Upraveno od Louda
Počkat cca 1 sec.
mělo by to jít
Počkat cca 1 sec.
Mělo by to jít pokud je ten malý klíč stejná generace komfortky. Může to ošem být 2,5generace (má jinou vlnovou délku) Zatímco ten vystřelovák bude asi 3 generace. v tom případě to nepůjde.
Počkat cca 1 sec.
fábia je jen 3.generace
Počkat cca 1 sec.
Paráda šlo to :palec2: . Našel jsem doma ještě jeden 3 tlačítkovej a už můžu odemykat i kufr zvlášť lol . Ted už dodělat jen čip imobilizeru a je to, no neví jestli ho seženu ale samostatně :huh:
Upraveno od Louda
  • 11 let později...
Prosím info provedl jsem kódování dle návodu vše funguje startování, centrální zamykání i odemykání ale po nastartování bliká kontrolka imobilizéru žluté barvy ve tvaru auta ???
Imobilizer máš spárovaný,ale mrkl bych se na počet uložených klíčů. Tj znovu uložit a potvrdit skutečný počet klíčů.
Ok dík za radu přes VagCom přidáno počet klíčů a vyřešeno !!!
Pokud vím rád pomůžu.
Chlapi, teď to řeším na Fabii od kolegy. Vyměnil jsem v DO klíči baterku, ale nejde nastartovat (imobilizer)... je možné ten klíč aktivovat s dalším klíčem anebo musím do VCDS?
Kluc treba s autom synchronizovat.Netreba nikam chodit,ani VCDS,treba iba otvorit navod k autu a citat.
Baterka s immobilizérem vůbec nesouvisí.
Počkat cca 1 sec.
Tak mně tohle nefunguje.
Mám klíč který normál fungoval,pak najednou nee.
Klíč je otestovaný a ani přes vag nejde přizpůsobit.
Dá se nějak vyzkoušet komfortka,jestli je dálka funkční?
  • 3 roky později...
Ahoj, mam podobny problém, ted jsem nasel tenhle mavod tak ho zitra zkusim
