Ahoj všem,
mám problém u Octávky TDi 2003 se mi při vyšších rychlostech třese volant. Kola jsou vyvážená. Co s tím?
díky
Tomáš
Ahoj všem,
díky
Tomáš
Jiz je tu o tom tema, jsem jeden z tech co ma to same, take 2003. Psalo se vyzzkouset vice vyvazovacek, muze byt bouchly disk a pak to hazi... :(
http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...4758&hl=vibrace
http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...9860&hl=vibrace
http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...1057&hl=vibrace
To tatkovi na Felde,kmita lehce volat i pri pomalejsi jizde.Delalo to na starych gumach,ted tam sou nove,take to dela..jen na zimnich to nedela....co vy na to ?
mě to taky hází, ale jen příi vyšších rychlostech, např. na dálnici při 140km/h, ale to je asi normální,že?
To vůbec není normální!!! Copak jsi ještě zkušebně nejel jiným autem?? Kola musí krásně "běžet" od 0 až do maximálky tj. 220km/h
fuck
Tome nepřehazoval jsi náhodou gumy mohlo se stát že se otočil směr otáčeni a proto se to asi třese
Ahoj všem,
díky
Tomáš
Kola nejspíše jsou vadně vyvážená, dále mohou být vadné pneumatiky, případně ráfky. Ale spíše bych vsadil na vyvážení. Bohužel nepíšeš od jaké rychlosti se klepe. Kdyby to byl ráfky nebo gumy, tak to dělí až tak od 160 výše.
Mám to tak od 110 km/h. Obuty mám Firestone Firehawk na originál škoda diskách elegance a bouchlý nejsou.
zdar,
měl sem podobnej problém a ve středu sem ho odstranil, měl sem kola obutý asi dva měsíce a od nějakých 100-110 km/h začínal vybrovat volant, nechtělo se mi věřit že by to bylo blbě vyvážený, ale v e středu mi to nedalo a hodil sem to jinýho pneuservisu na převážení, a jediný dobrý kolo pravý zadní..., zbytek musel vyvažovat - levý zadní a pravý přední byli uplně mimo, kola sem nikde nebouchnul co sem to měl na autě, prostě to jen blbě vyvážily v předešlím servisu
No mně to zase hučí v předu vlevo, hlavně při pomalejší jízdě a přitom volant vůbec nevibruje. Přední levá pneu je na vnitřní straně hrbatá, ale ne po celém obvodě.
Co je špatné ? Ložisko, homokineťák nebo jen ta pneu je v háji.
Měli jste pravdu. Nechal jsem převážit kola ve značkovým servisu Škoda a je klid.
me to delalo i pri spatnem tlaku v pneu...musel jsem je trochu prefouknout a pak to bylo v pohode ;)
Každopádně to není normální. Lehké vybrace při vyšších rychlostech (140) ještě jdou ale nesmíš se klepat celej. Pokud nemáš elektrony, ale klasický plechový disky a na nich poklice, tak mám zkušenost, že to mohou dělat i špatně nasazené poklice, popřípadě přehozené. Přece jenom je to výlisek z plastu a minimální nevyváženost je potom na kolech při určitých rychlostech opravdu poznat.
No u 1.6 55kW a rychlosti 140km/h to asi je normální :) Nepamatuji si, že bych někdy se svojí 55kW jel 140km/h. To už motor musí mít něco pod 5000 ot/min.
zdar,
a ještě jedna věc,
po nějaký době se vibrace oběvily znovu - měřil sem průměr náboje na autě a průměr díry v elektronu - rozdíl na průměru dělal slabý 3mm, centrovací kroužky s tak malým přechodem sem nikde nesehnal, tak sem si je nechal udělat u známýho ze silonu, po nasazení na kola se už vibrace nikdy neoběvily - říkám to s odstupem nějakých třech měsíců
myslel sem si, že 3mm na průměru musim stáhnout na šroubech a kolo se nemůže hnout, ale už sem poučenej a nedám na centrovací kroužky dopustit, i když jde jenom o blbý milimetry
To vypadá na geometrii nebo tlumiče.
Jsem strojař a 3mm jsou sakra hodně, kor při tý rychlosti :huh:
prostě dávat kroužky kdykoli se tam nechaji strčit a vejdou se tam :palec2:
ps: drobátko o tom taky něco vim, ale počítal sem s tim, že šrouby to trochu podržeji, ale nejni to tak :)
:( Zdravim.Mam Octavii 1 RS a pri brzdeni kolem 50 se rozechveje volan.Po vymene brzdovych kotoucu(Brembo) se zavada neodstranila.Prosim o radu.Diky.
Co odpadlé závažíčko na kole nebo kloub v kole?
nevyváženost kol 100%
:palec2:
I kdyz to dela jen pri brzdeni tak to muze byt nevyvazenost kol ? Mam podobny problem, ale spis se obavam kotoucu...
me tohle taky delaly kotouce, ale pise, ze je vymenil
Vyvazeni kol to nejspis nebude,protoze se to neodstranilo ani po vymene za zimni disky.Jeste se pokusim zajet do nejakeho servisu Škoda.Ale uz mam zkusenost ze mi rekli at si tam dam kotouce BOSCH?To si potom muzu menit kotouce kozdy tyden.
