objavil som zaujimavu vec, ktora ma trochu znepokojuje - uz druhy krat som si vsimol, ze pri zadnych kolesach - z vonkajsej strany som mal ruzove flaky - akoby tam vytiekla nejaka tekutina, napada vas co by ty to mohlo byt? Prikladam foto z mobilu, dufam, ze to bude z neho aspon trosku zrejme.post-77707-0-62360100-1359538241_thumb.j
Zkontroluj jestli ti neteče brzdovka.
Taky mě napadlo, jestli jsi si někde nenechal čistit auto a neošetřili ti něčím gumy a ráfky.
tiez ma napadla brzdovka, ale ta ma zltu farbu nie? a auto som si umyval sam, jedine ked som ho pezuval tak by bola moznost ze dali nieco na gumy, ale to by sa zase objavilo aj pri prednych kolesach, ale toto je len pri zadnych
Vyzkoušej jestli ti funguje ostřikovač zadního okna. Po levé straně auta by měla vést hadička tak jestli ti nepraskla nebo se někde nerozpojila.
Nevím jestli se ti ty fleky objevují jen u jednoho kola nebo u obou.
u obidvoch, flaky su zhruba rovnako velke, ten na fotke je pri pravom kolese
Já mám za to, že z náplní používaných aktuálně v autech je růžová pouze chladící kapalina, brzdovka je žlutá a nemrzka do ostřikovačů modrá, že by se ale chladící kapalina nějak dostala k zadním kolům je nesmysl stejně jako zbarvení sněhu od nějakého přípravku na ošetření gum, ten by se v tomhle počasí už po pár km z pneu smyl.
Chladiacu som riesil hned po prvom raze, ked som si tie ruzove flaky vsimol, v nadrzke jej aj bolo pod ryskou minima, tak som zasiel do servisu, tam si auto nechali cez noc, natlakovali system a do rana nepozorovali ziadny unik. Kontroloval som teraz nadrzku, je v nej momentalne asi 0,5 cm nad hornu rysku. Vcera som s autom nikde nebol a dnes rano som nasiel zase tieto ruzove flaky. Nejde mi do hlavy, ako by sa aj chladiaca kvapalina dostala k zadnym kolesam ...
Nebo někdo ví že jsi puntičkář a oblije ti něčím zadní kola a pak se dobře baví, dělá to všude kde to necháš, i mimo domov?
:D bolo by to jednoduche vysvetlenie, ale bohuzial to nebude ono, auto stoji vo dvore, takze nikto cudzi k nemu nema pristup. Tento jav som pozoroval zatial 2x - vzdy to bolo tak, ze bol cerstvy sneh a do toho zacalo prsat, nikdy nie ked mrzlo a bol sneh, vtedy sa to neobjavilo, len ked je teplejsie.
Nedáváš psovi do pití nemrznoucí směs? :D
Taky mě to napadlo. :D
kol12 ne
no tak panove! ja ma zmysel pre humor, ale tu by som naozaj uvital konstruktivne podnety :kol-26:
A nemohlo by to být od toho "lepidla" (nevím, co to přesně je), co se při přezouvání pneumatik dává na místo dosednutí ráfku na gumu?
Upraveno od Dubl
O tom už psal ale je divné, že to má jen u zadních kol.
Je možné, že couvá a zadní kola projíždějí sníh a ten jde až k ráfkům, přední kola už jsou ve stopách zadních a tam sníh k ráfkům nedosáhne. Ale to je jen doměnka. Jak arch píše, je to vždy, když je tepleji a sníh je mokrý. To by odpovídalo tomu, že to ten sníh z něčeho "nasákne" když obsahaju "více vody". Proto bych věřil tomu, že je to z gumy nebo z disku.
Já bych vzal houbu a jarovou vodu a ty kola umyl.
umyt kola mozem kazdopadne skusit, tim nic nepokazim a uvidime
Nejlepší by bylo každé kolo sundat a umýt ho komplet. Zároveň se můžeš podívat, jestli ti tam někde něco neteče.
Tak dnes sa moja zahada posunula dalej - dnes som tie flaky objavil uz aj pri prednych kolesach, neviem ci je to dobre alebo zle, hlavne ked furt neviem z coho to je - kolesa som este neumyval, v tomto pocasi sa mi s tym babrat nechcelo.
Umej to, bez toho můžeš jen hádat z křišťálové koule.
Jaké= zabarvení mají brzdové segmenty Vašeho Vozu? Pokud jste delší dobu neumýval kola,pak není vyloučeno,že se na nich usadil prach z "odbrzděných" segmetů,který později vyvolal na sněhu ono zabarvení
origo od vyroby, ale asi to naozaj bude len nieco co sa z auta zmyva, lebo ked je sucho, tak okolo kolies nie su ziadne louze ani flaky
