rád by som sa Vás opýtal na jednu vec. Mám fabiu ambiente a teda aj palubný počítač. Chcem sa opýtať, lebo vôbec nemám páru o tom, či je napojený na "vstrekovanie benzínu" a teda je to vždy aktuálny údaj (s toleranciou), či ak vymením pneumatiky za iné - väčšie alebo menšie, údaj o spotrebe a dojazde bude skreslený?
Upraveno od vanyo
pokud vyměníš kola za rozměr dle TP tak by obvod kola měl zůstat +- stejný.
to všetky alternatívy uvedené v TP majú presne ten istý rozmer? Myslím obvod samozrejme.
No tie širšie majú určite inú spotrebu, takže to nemôže byť to isté ...
No +-... ked si vezmes najbeznejsie rozmery 165/70 a 185/60 R14 a ked budes verit tomuto vypoctu : http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php?sirk...rafek_pneu_a=14
tak zistis ze rozdilek tam je a asi preto dali soudruzi moznost nastavovat konstantu pre tachometer pomocou VAGu.
Ten rozdiel v kolesach mam overeny aj na mojom PP (http://fabia.php5.sk), kde sa musia nastavit rozne konstanty pre spominane pneumatiky.
Jano
rozdíl u fábiáckejch rozměrů 185/60/14 - 195/50/15 je u obvodu 0,28% což je prakticky 0 a ostatní pneu se pohybují zhruba do 2% což také není problém řekl bych ;)
myslim že dojazd a aktualna spotreba ide z RJ motora čiže ak budeš mať väčšie pneu, budu klasť väčši odpor a bude viac vstrekovať odzrkadli sa ti to na spotrebe.
možno rychlost by bola ina ale len trochu.
tak teraz neviem - je to "presná" spotreba, či to môže byť skreslené použitím iných pneumatík. Ukazuje to vždy správne spotrebu a dojazd (s toleranciou) nezávisle od druhu pneumatiky,aj keby tam boli úplne iné pneumatiky, trebárs aj s väčším obvodom ?
urcite nie. ty zadavas ked menis pneu nieco do PP :D Tak odkial by to asi tak vedel? Je to nastavene na predpisany obvod a priemerny odpor pneu a to je vsetko. Aj tak ma PP urcitu toleranciu, v ktorej by si mal zostat ked menis rozmer pneu podla TP. Inak vacsi vplyv ma sirka, dezen a material gumy jak tie +- 0.000nic%
Proč by měl být PP nastavený na nějaký odpor kola? Okamžitou spotřebu to počítá podle toho kolik tam stříká, dojezd a průměrná se může samo lišit podle obvodu kola, nicméně stejně tak ujeté kilometry a rychlost. Samozřejmě, že šířka, dezém, ... má vliv na spotřebu, ale už ne na přesnost PP.
Upraveno od Strojvůdce
stále nie je jasná odpoveď, jeden hovorí tak - druhý opačne, vie to niekto na 100%, či je to správne meranie - teda od vstrekovania benzínu to iba závisí, alebo nie je to správna spotreba(teda cez meranie vstrekovania-spotreby benzínu) ale sú v tom nejaké prepočty cez typ pneumatiky?????????
Upraveno od vanyo
PP ví, kolik vstřikuje paliva a ví kolikrát se otočí kolo a ví čas. Nic víc. Podle toho si to odvoď. Ještě je dána konstanta - počet impulzů na km pro určení ujeté dráhy, ta se dá poupravit ve VAGu.
a neupravuje sa ten pocet impulzov za km (teda akasi konstanta) prave podla rozmeru kolesa?
Toť otázka. Znám pouze dvě hodnoty, lišící se motorizací, nikoli kolama. :unsure: U budíků 6Y0 ... se ani konstanta nenastavuje, je obsažena v kódování.
Dá sa niekde k tomu dostať u výrobcu alebo niekde inde, ako to presne funguje?
Toto je presna odpoved -_-
Ked mas mnozstvo paliva a z poctu otacok kolesa a jeho obvodu mas potom drahu a mas aj cas, tak viac ti uz netreba...
Ta konstanta ti prave zohladnuje obvod kolesa...
fajn, díki za odpovede
tusim ze konstanta co vidis ve Vagu to poupravuje jen pro navigaci,na ostatni se pouziva stejna
rád by som sa Vás opýtal na jednu vec. Mám fabiu ambiente a teda aj palubný počítač. Chcem sa opýtať, lebo vôbec nemám páru o tom, či je napojený na "vstrekovanie benzínu" a teda je to vždy aktuálny...
Ahoj,
Neviem ci spravne odpovedam, ale PP pracuje s tou hodnotou, ktora je zapisana v riadiacej jednotke. Samozrejme kazda pneumatika (priemer pneumatiky) je ina. Ked sa meni typ pneumatiky tak sa musi menit aj tato konstanta v RJ. Je to krasne rozpisane v servisnom manuale. (ide o konstantu, s ktorou sa musi vynasobit/vydelit cislo so senzoru od rychlomera)
dovi
a kde nájdem servisný manuál?
díki, skúsim
  • 6 let později...
Zdravim,
zajimalo by me, z jakych dat, popripade cidel vypocitava palubni pocitac okamzitou spotrebu paliva. Diky
bere to z jednoho ze vstřikovačů BA, snímá počty sepnutí (vstřiku)
Ahoj!Nevíte někdo,jestli jde VAGem upravit spotreba?Počítač mi ukazuje o 0.5-0.7 litrů/100 vyšší průměrnou spotřebu než při tankování.Fabia I,1.9 tdi,r.v,2002
