Petrkiller Vloženo 22. leden 2013 Vloženo 22. leden 2013 Nebudeš spát! Bude ti to vrtat v hlavě.. Je to jen 5 minut! Ani sníh nemusíš oddělávat ty pojistky jsou na boku jen opatrně oddělat plastík ať ti nekřupne .. ráno bude ten plast o dost náchylnější protože bude zmrzlý teď tak zmrzlý není .. Citovat
kukino963 Vloženo 22. leden 2013 Vloženo 22. leden 2013 Petrkiller prehovoril si ma bol som to kuknut poriadne som za tu chvilku vymrzol ale ty co radili poistku tak mali pravdu . dakujem vsetkym za ochotu Citovat
Petrkiller Vloženo 22. leden 2013 Vloženo 22. leden 2013 Ano já věděl že to vyzkoušíš .. pojistka ti zachránila motorek pokud jsi vyzkoušel a stírá Příště to chce raději aspoň odklopit za cenu poškození gumičky .. tak to dělám já .. prostě ho za každou cenu z toho skla odmrazím Citovat
eMBecko Vloženo 24. leden 2013 Vloženo 24. leden 2013 Dotaz, kdyz chci stirat steracem vzadu, tak dojede treba do pulky okna, tam se zastavi, pak pokracuje treba 3cm, tam se zase zasekne, pak treba dojede do konce...pak setre 2x v pohode, a pak zase zadrhava. Co to muze byt? zadrhavani je nepravidelne, nekdy to udela 3x nekdy vubec, pokazde jinde... Citovat
Mirek 835 Vloženo 24. leden 2013 Vloženo 24. leden 2013 Já bych mrkl na motorek. Nejlíp odklop ramínko od skla a vyzkoušej bez zátěže. Citovat
Petrkiller Vloženo 24. leden 2013 Vloženo 24. leden 2013 (editace) Když někdy jede někdy ne .. možná to je jen uvolněná pojistka? Nebo zkus dát úplně novou to bych vyzkoušel první. Motorku a mechanismu nejspíše nic nebude. Max přimrzlý a jak povolí tak jede .. Možná ještě zkontrolovat kabeláž .. ale to by jsi nejspíše musel oddělat plast ve výplni víka a nevím zda by jsi něco viděl .. Začal bych výměnou pojistky a pak řešil dál. Editováno: 24. leden 2013, autor: Petrkiller Citovat
eMBecko Vloženo 24. leden 2013 Vloženo 24. leden 2013 diky za napady, zkusim. neni pojistka na vsechny sterace stejna? tj. asi by to delalo i u prednich, kde to nedela? Citovat
eMBecko Vloženo 24. leden 2013 Vloženo 24. leden 2013 ok, beru zpet, cislo 32 jsem asi prehledl... Citovat
neattom Vloženo 7. Březen 2013 Vloženo 7. Březen 2013 Ahoj, bohužel jsem na fóru nenašel odpověď, tak založím nové vlákno. Máte nějaký návod jak vyměnit zadní stěrač na fabia kombi I?? Vyměnit celé rameno stěrače nebo stačí vyměnit jen gumičky?? V případě pouze výměny gumičky, jak se mám k nim dostat a vytáhnout?? Citovat
libero Vloženo 7. Březen 2013 Vloženo 7. Březen 2013 za tie peniaze,by som sa s gumičkami ani nezaoberal http://www.cc-autodily.cz/lista-stiraci-zadni-2_2?brand=SKODA&model=FABIA Citovat
neattom Vloženo 7. Březen 2013 Vloženo 7. Březen 2013 Ok, a jak to mám rozebrat v tom rameni??? odšroubovat celé rameno ze dveří a pak to celé nějak vyměnit?? Citovat
libero Vloženo 7. Březen 2013 Vloženo 7. Březen 2013 odklopíš celé ramienko od skla,chytneš za spodnú časť lišty a potiahneš smerom od ramienka...je to tam len nacvaknuté..novú lištu len nacvakneš Citovat
touareg3 Vloženo 7. Březen 2013 Vloženo 7. Březen 2013 Nedávaj tam zasa ten istý stierač, kúp celé ramienko aj so stieračom z O II. Je to oveľa lepšie, aj to stiera lepšie. Citovat
Casy Vloženo 9. Březen 2013 Vloženo 9. Březen 2013 Jí ho neměnil, to ti musí poradit třeba Tuareg3. Citovat
touareg3 Vloženo 10. Březen 2013 Vloženo 10. Březen 2013 Na Fabiu I Combi, kúpiť stierač aj s ramienkom na OII kombi:) Citovat
lukyfabia Vloženo 1. Duben 2013 Vloženo 1. Duben 2013 Zdar chlapi, pasují na Fabii I přední stěrače z F2?? díky Citovat
Petrkiller Vloženo 1. Duben 2013 Vloženo 1. Duben 2013 Nepasují .. musíš přehodit i rameno .. F2 má jiné uchycení, F1 má ještě hák. Jedině sehnat aero stěrače s uchycením hook. Je jich spousta. Citovat
lukyfabia Vloženo 1. Duben 2013 Vloženo 1. Duben 2013 (editace) jo já to blbě napsal, myslel jsem komplet i s rameny. Díky Takže tam pásnou komplet? Editováno: 1. Duben 2013, autor: lukyfabia Citovat
lukyfabia Vloženo 2. Duben 2013 Vloženo 2. Duben 2013 tak jsem zjistil že pasovat nebudou, FI má stěrač u řidiče do L to raménko. takže jen koupit AERO Citovat
