Petrkiller Vloženo 2. Duben 2013 Vloženo 2. Duben 2013 A u F2 nejsou do L snad? Já myslím že taky .. Citovat
lukyfabia Vloženo 3. Duben 2013 Vloženo 3. Duben 2013 A jaké mi poradíte stěrače do předu bezramínkové?? Aerotwin jsou celkem mastné. Citovat
Petrkiller Vloženo 3. Duben 2013 Vloženo 3. Duben 2013 Bezramínkové aera se přeci dají sehnat i za rozumné peníze .. na netu za 150 kus, v obchoďácích či na benzínkách 600 sada. Citovat
fabista Vloženo 10. Duben 2013 Vloženo 10. Duben 2013 Zdar chlapi, mám problém. Zehnal jsem si zadní stěrač z Roomstra a za boha ho nemůžu nasadit na moji fabku 1 krátkou. Nemůžu dostat to ramínko na ten kovový držák. To ramínko je prostě hubenější než ten kovový držák. Co s tím? Poradtě prosím Díky. Citovat
Drewie Vloženo 10. Duben 2013 Vloženo 10. Duben 2013 No, hlavně sis měl pořídit zadní stěrač z O2... ten je stejně dlouhý jako ten původní. Jestli ta díra nejde zvětšit, tak s tím asi nic neuděláš Citovat
maca Vloženo 11. Duben 2013 Vloženo 11. Duben 2013 Zdar chlapi, mám problém. Zehnal jsem si zadní stěrač z Roomstra a za boha ho nemůžu nasadit na moji fabku 1 krátkou. Nemůžu dostat to ramínko na ten kovový držák. To ramínko je prostě hubenější než ten kovový držák. Co s tím? Poradtě prosím Díky. máš komplet,nebo jen lištu? Citovat
karpi Vloženo 27. Červen 2013 Vloženo 27. Červen 2013 tak je teda lepší na fabču 2003 hatch dávat stěrač z roomstera nebo z O2? dal bych asi rameno i lištu z O2 combi, ale není pak 410mm moc? když origo je 350mm.. případně se lišta zkracuje? Citovat
Drewie Vloženo 28. Červen 2013 Vloženo 28. Červen 2013 já mám na svém F1 kombi stěrač z O2 combi a je to v cajku. F1kombi a hatchback mají stejné kryty stěračů, tudíž by to mělo pasovat. Citovat
karpi Vloženo 1. Červenec 2013 Vloženo 1. Červenec 2013 ještě se zeptám, abych zachoval ostřik skla zevnitř stěrače, když dám raemno stěrače z O2 combi, jak to je s pasováním krytky pro stěrač? abych mohl ostřikovat skla (páč F1 combi má ostřik zvrchu ze zadního brzdového světla, a hatch zespod zevnitř stěrače.. Mám vzít krytku přímo na O2 combi a vyříznout od ní odtvor pro ostřikovač podle původní krytky F1? nebo na stěrač O2 combi bude pasovat krytka z Fabie 2 hatch (ta už to má přímo vyřízlý) nebo rovnou dát rameno i krytku z fabie 2 hatch a k ní aero lištu z O2 combi dík Citovat
Drewie Vloženo 9. Červenec 2013 Vloženo 9. Červenec 2013 hm to netuším, nevím jak do sebe pasují ty krytky, třeba by šla i z O2 liftback Citovat
karpi Vloženo 9. Červenec 2013 Vloženo 9. Červenec 2013 tak zkusim objednat rameno i lištu z O2 kombíku a krytku z liftbacku.. uvidim jak to bude pasovat, dám pak dyštak vědět.. ale až zas budou volný penízky, tedkon se utrácí za volant Citovat
McRae Vloženo 15. Červenec 2013 Vloženo 15. Červenec 2013 Chcem sa spýtať, teda ako to je s tým stieračom ja mám Fabiu I Combi, a chcel by som tam dať nejakú alternatívu Bosch ani tie bez ramienkové nechcem, najradšej ako ste tu písali buď z roomstra alebo OII ale neviem či pri mojej verzii, mám aké hľadať? Ďakujem Citovat
Drewie Vloženo 22. Červenec 2013 Vloženo 22. Červenec 2013 psal jsem to o pár postu výš, na F1 combi pasuje komplet z O2 combi. Citovat
matrixak Vloženo 15. Listopad 2013 Vloženo 15. Listopad 2013 čau všichni. Prosím o radu jak vyměnit zadní stěrač. Sem normálně odmontoval matku a dal to nejde. Je to zarezlí, ale nechci moc silou, abych to neulomil. tak jestli měl někdo stejný problém, tak bych byl rád za radu jak nato. Díki Citovat
kibi Vloženo 15. Listopad 2013 Vloženo 15. Listopad 2013 pomůže chemie - uvolňovač zarezlých spojů, nebo alespoň WDčko....pořádně to prostříkat, sem tam s tím zahýbal, při tom prostříkávat (skrátka aby se chemie dostala do spoje)..pak to nechat působit, optimálně den, nebo alespoň několik hodin a mělo by to pustit, ale i tak to chce trošku zabrat (hlavně bacha na sklo) Citovat
libero Vloženo 15. Listopad 2013 Vloženo 15. Listopad 2013 ak nepomôže čo opísal kolega kibi,tak potom už len malý stahováčik Citovat
miki966 Vloženo 11. Prosinec 2013 Vloženo 11. Prosinec 2013 Vzhledem k datumu myslím,že stěrač už má Matrixák vyměněný,ale položím také dotaz.U F1 combi jsem vyměnil komlet nové ramínko stěrače,ale v horní obvodu mi stěrač špatně stírá.Tedy spíš by se dalo říct,že nestírá.Je nějaký fígl jak to seštelovat? Jen řeknu,že krytka šroubu nikde nedrhne(ostřikovač je v horním brzdovém světle).Na krabici se stěračem byly nějaké obrázky jak to našponovat či co,ale nepochopil jsem jak a hlavně pčoč,protože je to celé plast.Až na ty plechové proužky co prochází po celé délce stěrače.Poradí někdo???Díky za každou opdpověď a radu. Citovat
autospravca Vloženo 11. Prosinec 2013 Vloženo 11. Prosinec 2013 Čo si za to ramienko zaplatil(aká to bola značka)?.Tiež som dávnejšie kúpil ramienko za par € a výsledok bol,že mi stieral podobne ako Tebe. Citovat
miki966 Vloženo 12. Prosinec 2013 Vloženo 12. Prosinec 2013 Ramínko stálo okolo 200kč.Nevím kolik bych měl za zadní stěrač zaplatit,aby fungoval celou plochou???A hlavně jaký??? Citovat
miki966 Vloženo 12. Prosinec 2013 Vloženo 12. Prosinec 2013 Značku už si nepamatuji a pochybuji,že na ramínku ji najdu. Citovat
ladiktm Vloženo 12. Prosinec 2013 Vloženo 12. Prosinec 2013 vymen gumku na origo raminku a jedes dál :-) Citovat
miki966 Vloženo 12. Prosinec 2013 Vloženo 12. Prosinec 2013 zkusím to,ale nechápu,když je stěrač nový proč nestírá celou plochou?Doufám,že výměna gumičky pomůže. Citovat
