Zdravim priatelia.
Mam takyto problem:
1) Na obidvoch zadnych dverach ako su tie male okna, tak dole ako je guma z vnutra mam
na tom taku bielu vrstvu, jasne vidno, ze tam zateka. Foto
2) Na co je celnom prednom okne v strede skla taka ciarka? Zacina ako je spatne
zrkadlo a dlha asi 30 cm, potom v skle dalej konci? Je to antena? Ci?
3)
Pri vysokych rychlostiach, napr. od 80 kmh je pocut vietor - prievam z
pravej strany, lavej strany ako su dvere vpredu pri ofukovach bocneho skla atd... Da sa s tym cosi spravit???
Dakujem za pomoc, rady.
post-72521-0-26957300-1362911664_thumb.j
zdarec, takže odpovím jen na něco :D
2) ano, je to druhá anténa rádia
3) to bude asi náporem vzduchu, tak to lehce fouká dovnitř, jedině asi zavřít ty ofuky, pokud ti to vadí, mně jede ventilátor pořád
Cau
1) to ti nemusí zatekat ako sa ti rosia okna tak je to nazrazana voda
1) tak tak, bude to iba zkondenzovaná voda. Pretri to a jemne natri tie tesnenia napríklad s VD40
3) ten hluk som mal aj ja, mohol by to byť aj aerodynamický hluk od spätných zrkadiel, bohužiaľ toto sa nedá vyriešiť korektne.
Ano, tiez to chcem pretriet, umyt a trosku natriet olejom. Dakujem za radu.
Radio - antenka, myslel som si. Vdaka.
Ten hluk - myslim, ze ked vypnem ventilaciu, resp. zavriem vsetky vetraky, tak ten hluk potom nie je. Este to raz skusim.
Dikes.
