Zdravim. Pred rokom som si kupil na nete VAG /VCDS 10.6.4 cz/ s kablom HEX CAN a licenciou od Ross-Techu. Vsetko fungovalo az doteraz. Teraz sa to sprava ako neregistrovana verzia. Ked dam informacie o programe je tam Licencia- neregistrovana alebo obmedzena. Vie niekto co s tym je a ako by som to napravil?
Upraveno od Luďa
duplicitní téma sem smazal
NApiš prodejci nebo si pořádně přečti smlouvu. Třeba si měl licenci jen 12 měsíců nebo do určitýho data a pokud chceš dál musíš ji znova koupit. Měl bys to mít napsaný v podmínkách.
Kabel aj program som kupoval cez inzerat. Moze byt ze som sa pripojil na internet a kabel som si zablokoval? Da sa to nejako opravit?
jde o to jestli sis koupil original nebo klon.
pokud klon, pravdepodobne si se pripojil na net a proto ti kabel nejde.
pokud original, zkus stahnout original anglickou verzi, a uvidis jestli bude fungovat...
A da sa zistit ci je to klon alebo original? Cital som niekde ze to ma v sebe nejaky softver ktory sa po zablokovani kabla da nejako opravit alebo prepalit. Robi to niekto v ba alebo okoli?
poznat to jde jen z ceny a smluvnich podminek, kdyz si to kupoval.
opravit klon pak jde, jsou i lide, kteri ho umi aktualizovat, aby to chodilo s novejsi verzi, zkus google...
kabel aj program je kupovany cez inzerat. Dokazem si to oprait aj sam? Je na to nejaky navod?
