Prosim o pomoc přestala mi tahnout oct.  na vag  zavada lan.sondy měněna take  dal jsem nové kabely i svíčky měnena vaha a klapka vyčištena auto jezdi na LPG už asi 250 000km Veškere konrakty na kostru i pod baterkou očištěny snimač otaček na klice vyměměn  zadní a předni dil vyfuku v četně vlnovce novej !!!! jedine ci jse nemenilo je startovaci modul a saní !!! Auto nekdy jede jako střela a nekdy musim davat za 1 do kopce hruza !!! Celkem ma najeto 400 000km
Upraveno od jirka004
chapu to spravne, ze se i na nove lambde objevuje stejna zavada (blizsi info jako popis zavady nebo kod jsi nevycetl)
bohužel ne  dela mi to servis  ty mi stale tvrdi že lambada je ok meři ji i přímo pod autem na konektoru  není možny že by už motor idešel ?? fakt to už nechapu mam 2 stejne oct . a ta druha jede jako blazen myslíš že se vše odvijí od te lambedy ??
a čo palivový filter prípadne bordel v nádrži  :kol-32:
Obcas popis chyby napovi, kterym smerem se vydat.Pokud je lambda nova, bude OK, spis je v tom nevine a snazi se vyregulovat uz drive vznikle chyby napr. v priprave smesy. Taky me ted napada souvislost s tim palivem, jak psal LIBERO, konktretne systemovy tlak v palivove soustave. Co muzes zkontrolovat tak je neporusenost podtlakove hadicky od regulatoru tlaku paliva, ktera vede do sani, jestli neni netesna.
Upraveno od chase
auto jezdi na plyn tak benzim me zajima jen na nastertovaní   meže byt špatny počitač ???????
no jo vlastne, psal jsi ze jezdis na plyn...a kdyz jezdis jenom na benzin, tak je vse OK?
tak ak je problém s plynom,tak potom treba do inej sekcie  :rtfm:
veškeré hadice a hadičky tesni dle meho nazoru je možné že  by bylo netěsne  sani z uměle hmoty ?? ty spoje ?? dokonce jsem to videl u kamoše ze to ty spoje vzal normalně silikonem  vše mel oblite až hruza  ale dle mě to muže opravdu netěsnit ja už to nechapu  ještě mohu vyměnit modul civku
jinak info jak na plyn tak na benzin to je stejné je to líne jako prase nejede !!!!
tak zkus odpojit vahu vzduchu a jezdit chvili bez ni, RJ pouzije neprime mereni mnozstvi nasateho vzduchu (klapka a teplota nasavaneho vzduchu)
NEVÍTE NĚKDO JAKÉ MAJI BYT TLAKY NA TOMTO MOTORU ?? mÁM POCIT ŽE TEN MOTOR MA ASI DOSLOUŽENO  MUSIM ZMEŘIT TLAKY  BERE MI TAKE OLEJ NA 1000KM TAK LITR   DÍKY KLUCI ZA ODPOVĚD
Diky za info necham to změřit
tlaky  10 a třeti ma 9 tak že ok stale nejede !!!
mrkni na VAG a na kanale 98 mas uplne vpravo regulaci lambdy, bohata a chuda - kolisani posl.cisla 0 a 1, pokud nekolisa, je neco spatne a zapise se chyba, mer pri zahratem motoru, studena nereguluje
začínam mit dojem že je asi ucpany vyfuk nebo katalizator a nebo me ma nekdo rad a nastřikal mi stavební pěnu do vyfuku  muže byt trošku přicpany a to me asi žadny  meřak nezměří že ??
  • 7 let později...
V 24. 3. 2013 na 9:42, jirka004 napsal:
Vyresil jste to? Mam stejny problem, vymenena lamda, halluv snimac i snimac u prevodovky.  A stále stejné.  Dekuji za odpověď
před 4 minutami, Petr311 napsal:
Jeste abych dodal, vaha ok, tlaky zmereny a  tez ok. I bez vahy vzduchu stejny tez jsem zkousel jet bez ni asi cca 20 km.  Otacky mi kolisaji mezi 0-1. Špatný zvuk.. a dle me zaclo vic řvát.  Uz jsem bez konci.. aleten vyfuk jsem nezkousel, ale je bez katalyzatoru.. auto mam 3 mesice a takto jsem koupil
V 8. 4. 2020 na 21:12, Pawouk napsal:
Ten ti neodpoví, naposled tady byl v roce 2013. A necituj sám sebe.
Jasne ;) no vyřešeno.. rozvodak o 3 clanky . No a uz to lita. Ale porad otacky nedrží.. mezi 1-2. Ale myslim ze to bude lambdou. Nebo vite cim jste? Dik
O 3 clanky? Do je dost. Znova preemeraj tlaky. Ake boli hodnoty? Aky rozdiel medzi valcami bol? Merali ste podla dp?
Upraveno od atlan
Je to dost, no divime se ze se nepotkal motor najel jsem s tim nějakých 6tis km.. ne ne nic jsme naměřili,  budem později. Ale nevim kdy.
