poraďte stává se mi čím dál častěji, že mi spadnou ručičky ukazatelů teploty chladící směsi, palivoměr tachometra otáčkoměr. Při startování to vše naběhne jak má, ale jakmile naskočí motor a klíč je již v klidové poloze zase to vše spadne na nuly. NO JÁ UŽ NEVÍM.
Hledej tema Padající ručičky
toto bych tipnul spíše na spínačku, zkus zahýbat s klíčem tam a zpět ;)
Upraveno od rolbař
Taky jsem měl pocit, že by to mohla být spínačka, ale různé pohyby klíčem--nic
tak v tom případě klasicky ručičky
Niekedy mozes hybat klucom kolko chces a nic. Pomoze vymenit orech pod spinackou. ;)
Toto vyzera na budiky.
bobo.sz: necituj predchadzajuce prispevky, je to proti pravidlam fora.
Dost častá závada.Je to v budikách,když zapneš všechno co odebírá proud melo by to znova naskočit,ale neni to opravene.OPrava cca 1700kč.
A ještě se chci zeptat jestli vám něco napoví, že když neukazují budíky a zapomenu vypnout světla nehouká ani akustická signalizace rozsvícených světel. Myslím že to by mělo být napojeno zrovna z toho ořechu pod spínačkou.
skus vlakno-http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=5243&st=0 mě to pomohlo a nestálo to nic lol
Máš tam studeňák,na tišťáku za budíkama,je tam nedokonalé chlazení.Později snad vyřešeno pasivním chladičem?Oprava tak na 30 min.
zdravím páni, mohol by mni niekto pomocť neukazuje mi rýchlosť ani palivo, palubný počítač neukazuje žiadnu hodnotu ani okamžitu, vag neukázal žiadnu chybu, poradte mi lebo zošaliem dík..
praskla ti pojistka,už se mi to stalo jen přesně nevím pozici ale je z těch malých
Ručičky na budíkách nefungují (neukazují) ani jedna, nevíte čím by to mohlo být? Jedná se o Octávii 1.6 rok výroby 98. Začalo to dělat jak se ochladilo. Někdy se to po zahřátí spraví, někdy ne. Pomozte prosím.
Ahoj Chlapy chtel jsem se zeptat jak nastavit ručičkybudíkuod té doby co jsem si zmenil podsvícení tak sem nedokáal seštelovat ručičku na naftu a ani se mi při dojedu 60 km nerozvidila kontrolka a to se rozitila nekdy i na 80 dřiv ted ani prd,a druhá věc někdy dyž proturuju auto tak když dou otáčky nahoru tak někd škubne ručička. nevíte nekdo co s tim? dekuji
nastavit mechanicky a zkontrolovat VAGem v akčních členech
možná jsi některou ručičku moc přimáčkl a ted drhne
rozsviceni hladovyho oka nema s polohou rucick nic spolecnyho, rozsvici se podle mnozstvi paliva a podle prumerny spotreby to muze byt pokazdy na jiny dojezd km
dneska mi to udělalo poprvé a sem z toho hotovej,víš co s tím ???budíky se nehnou a ani kontrolky nejdou,ukazuje mi jen baterka,ručka a světla ... PLS HELP
Upraveno od Luďa
Téma už sis našel, tak to druhý mažu.
víš já dělal jiné podsvícení jen ručiček. mohl jsem něco posrat?
už jsem si sehnal vag a měl si pravdu. palivovou mam špatně nastavenou. jen mě děsí že dojezd mi stoupl je to náké rozhádané. nerad bych někde zustal že mi došla nafta mama 1.9 tdi 66kw
kdyz odpojis budiky od napajeni, tak pak nevedi jakou mas dlouhodobou spotrebu, nevedi poradne jaky mas dojezd, po najeti nejakych km se to postupne srovna
Hodně se na forum píše o padajících ručičkách a nefunkčních tachometrech a nikdo nechce poradit nebo chtějí peníze za opravu, tak to trochu popíši: po rozebrání tachomutru se vyndá ručička otáčkoměru(pozor na kalibraci) a ciferník, trochu se poodstrčí plast pod otáčkoměrem aby se nemusel vyndavat celý a v horní části mezi led jsou tři odpory které chtějí přeletovat (v té části je chladič a trpí to tam) někdy chce přeletovat i konektor u otáčkoměru přibližně uprostřed, řešil jsem to asi 3dny pod lupou a úspěch se doručil, může to být i jiná závada jak se píše na forum ale podle mě 99%, jsem z Chomutova z E7 tak jestli někdo potřebuje pomoci tak přijedte je to otázka hodinky. přeji úspěch
Konečně jeden rozumnej příspěvek...můžeš mi označit co myslííš na fotce? popřípade pokud by jsi mohl zaslat na email zdenek.stekl@seznam.cz díky
post-17302-0-09425500-1308260396_thumb.j
  • 9 měsíců později...
Zdravím spolubojovníci mám taký problem že som išiel menit žiarovku na tachometri tú čo signalizuje zapnuté svetlá a ked som to otvoril tak tam vlastne ani nebola tak som zohnal druhú dal som ju tam všetko som zapojil a zrazu budíky vôbec nejdú ani nesvietia, kontroloval som aj poistky tie boli OK, tak som skúsil tu žiarovku vybrat dal som to do pôvodného stavu a stále nejde neviete v čom by mohol byť problém ? Predtým budíky bezproblémovo išli.
