mám problém s parkovacími senzory a vůbec nevím kde najít závadu. Chvilku vše funguje a potom zase ne. Při zařazení se neozve kontrolní pípnutí a díval jsem se, že nesvítí ani bílá zadní světla. Nevíte někdo prosím, čím by to mohlo být. Třeba je to jen nějaká hloupost a nerad bych potom vyhazoval peníze za servis.
Předem děkuji za nápady.
máš originál ?
Nekupoval jsem ji jako novou, ale všechno je přímo z výroby, tak předpokládám, že i asistent.
pokud nesvítí couvací světla tak zkontroluj pojistky a spínač zpátečky. S parkovákem to myslím nemá spojitost
pojistka č 7. 10A
Půjdu se na to hned podívat. Jestli je to taková blbost, tak se půjdu zahrabat. A logiku by to mělo. Zatím moc děkuju.
Ja som si asistenta montoval sám. Univerzál. Napája sa priamo na el. vodiče spiatočiek. Občas mi to vypadávalo, lebo nebol dobrý kontakt. Mimochodom super vec, veľakrát som ušetril zadný nárazník.
Tak pojistku jsem překontroloval a nic jí není. Včera to chvilku fungovalo a teď zase ani ťuk. Vypadá to na nějaký kontakt, ale který a kde? Nevíte někdo čím by to mohlo tedy být.
ja som si to napájal priamo u koncových svetiel, skús rozobrať tapacír a nakuknúť tam, či tam náhodou nie sú aj iné káble ako tie pôvodné - ale patilo by to iba vtedy asi ak by bol asistent montovaný dodatočne
  • 3 měsíce později...
Zdravím. Nechal jsem si namontovat tažné zařízení. Někde jsem četl, že parkovací asistent se odpojí při zapojení přívěsu. Mně to samozřejmě tak nefunguje, při zpátečce to stále píská. Poradí někdo, prosím, jak to má být udělané, aby se to automaticky vypnulo? Ten asistent je origo ze škodovky. Díky za radu.
Musis to zapojit tak, aby se Ti to pri zapojenem privesu nezapnulo, tj. pripojit to ke spinaci odpojovani zadni mlhovky, viz. planek tady
Přesně tak jiná koncovka se spínačem a od jednotky jeden vodič propojit k němu............................ :D
Jo, díky, jasný. Bohužel mám koncovku bez spínače, ale to by nebyl až takový problém, jen mi ještě, prosím, poraďte, kde najdu tu jednotku parkování, abych natáhl ten drát. Nebo možná je vytažený někam dozadu už z fabriky? Dík.
Jednotka by mela byt v leve kapse v kufru, ale nerucim za to, videl jsem to jen u aut, ktere to mely dodatecne domontovane...
Jednotka je přišroubovaná na levný zadní podběh z vnitřní strany - pod kobercem. Ten drát bude s velkou pravděpodobností vyveden z konektoru a ustřižen, stačí se k němu připojit....
  • 8 měsíců později...
Může někdo poradit a poslat schéma zapojení park.asistenta na octavii combi.Chci si ho dodělat.Koupil jsem nárazník s čidlama řídící jednotku a pípák.Jak to dát do kupy?Dík za odpovědi :)
Skús sekciu Ostatní diskuze- instalační manuály
Našel jsem tam jak navrtat nárazník,ale jak to el.zapojit jsem nevyčet ;)
no ja to mam dokupene z prislusenstva a zapojenie je nasledovne:
konektor od cidiel do RJ, konektor od pipaku do RJ a 2 draty z RJ na ziarovku spiatocky ...
Dík snad to nějak zvládnu ;)
moj popis bol na model asistenta dokupovaneho ;) lebo ako vidim podla schemy, ten z vyroby je troska komplikovanejsie zapojeny. ale co je hlavne, moj pipa a funguje uz na druhom aute skvele ...
co to máš za typ?
co to máš za typ?
ja mam origo BEA300001 - parkovaci radar. kupoval som ho niekedy v 1999 :palec2: teda este v minulom storoci
  • 4 měsíce později...
Zdravíčko
Jak mají být od sebe vzdáleny čidla pokud je na autě tažné zařízení - aby to nepískalo stále?
Díky za rady.
TT.
