Zdravíčko
Jak mají být od sebe vzdáleny čidla pokud je na autě tažné zařízení - aby to nepískalo stále?
Díky za rady.
TT.
s tažným i bez tažnýho jsou vzdálenosti stejný
pokud ti píská s vozíkem tak jestli ti to vadí musí koupit zásuvku pro vozík s odpojením parkováku (je v ní mikrospínač)
pokud ti píská i bez vozíku a s koulí tak nevím (u mě to nepískalo když jsem měl kouli)
Upraveno od Vaša
jak píše Vaša.Parkováky jsou konstuovány i na TZ.Samo,že pokud koupíš Noname,kde ti to trčí jak tříska z prdele,tak se nediv.Jak vidím některé tažné,tak se mi chce blít.
Jo jasně. Není to pro mě - prodal jsem asistent a nový majitel má na superbu tažné, tak se ptal jaké vzdálenosti mají být mezi čidly...
Zdravím
Mám na své octavii v liftbacku a přestal mi fungovat park asistent, občas par vteřin funguje pak pípne jiným tónem a přestane fungovat a někdy se ozve ten jiný tón hned a nic.
vyčistil jsem senzory a to mi také nepohlo stále stejný.
nemáte s tím někdo zkušenosti?
Předem děkuji za všechny rady
Zdravím
Ja jsem mel na svem superbu taky takovou zavadu,kdyz sem to napichl na wag,tak mi to nepsalo zadnou zavadu.Ale kdyz sem otevrel polozku park.pomocnik ,merene hodnoty, tak mi jedno čidlo porad hlasilo ze je u nej prekazka asi 20cm ostatni merili normalne od 0 až do 200cm-je to v merenych hodnotach -moc hezky resene.pokud mas vag nebo nekdo v tvem okoli tak to zkuste,snad ti to pomuze.Ja vymenil to cidlo co hlasilo spatne(ale nepsalo mi to zavadu)a po oprave vse plne funkcni.
Děkuji za radu napichl sem to na vaga a hodilo my to chybu na jednom čidle(skrat na plus) takže musim shodit naraznik a hledat jestli je v haji čidlo, nebo kabeláž....
tak tak, pokud budeš potřebovat nějaké ND na park tak písni SZ ;)
Ahoj co je SZ měl bych zájem o parkovacího asistenta na dodatečnou montáž je nějaká origoš sada Škoda a na kolik to přijde Děkuji
  • 10 měsíců později...
Obracím se na Vás s dotazem ohledně signalizace parkovacího asistenta. Mám zadní i přední čidla.
Problém spočívá v tom, že když stojím na prázdné ulici a zapnu parkovacího asistenta, tak mi zvuk signalizuje překážku. Zvuk není stálý (jak kdyby byla poblíž překážka), nýbrž rychlě přerušovaný (tóny jdou rychle po sobě - kadence). Dle výšky tónu předpokládám, že se jedná o přední čidla. Čidla jsou namontovány přímo z výroby.
Díky za radu
Upraveno od Romec
zkus odstranit přední značku s rámečkem
tak tak rámeček přední značky vyhodit, značku přišroubovat a bude klid
Nejhorší na tom je to, že mi to fungovalo a najednou nic. Když se přiblíží překážka, tak se to "pípání" změní na trvalý tón, což jakoby funguje.
Priste skus hledat... :p a jak to tu zaznelo zahod znacku i s rameckem a skus to.... Na 90 proc. to dela ramecek...
Ja mam taky predni cidla a ramecek mam a v pohode...musis ho jen dobre umistit aby nevadil
resil sem stejne problem, ramecek sem vselijak posouval, a vysledkem bylo, ze obcas jelo a obcas ne.... tak sem pilnikem skosil rohy :-)... anebo jak rikaji ostatni - spz na "tvrdo" ke kastli
Dost mne zaráží, že jsem cca 2 měsíce jezdil s rámečkem i SPZ a vše v poho. A najednou to tomu vadí.
Na druhou stranu je fakt, že se mohl při jízdě nějak rámeček pohnout. Zaráží mě to pípání, kdyby tomu vadil rámeček, tak by to pípalo nepřetržitě (jakože je překážka), ale mě to pípá rychle přerušovaně.
Přesto díky za radu
Romec
Můžeš sem hodit fotku těch zkosených hran?
Díky
Romec
tákže, na obrazku je červenýma čarama znazorněno první řešení... tj, jak je dole pásek na reklamu, tak zkosit mu na každě straně rohy... a pokud by ani to nezabralo, tak celý ten pásek odštípat kleštěma (znázorněno zelenou čárou)... pak zarovnat pilníkem, a neni to skoro poznat.
Upraveno od Kenvelo
Sundat ten nevzhlednej ramecek...nevim proc ho tam vubec davaj dit je to hnus ... a pak to bude ok... soused to taky resil...
Díky za fotku a za vaše rady; zkusil jsem celý rámeček posunout a zatím je to v pohodě. pokud by to opět nefungovalo dám rámeček navždy do pryč.
Zdravim, vždy když je chladněji, tak nešlape parkovací asistent - při zařazení zpátečky dlouhý tón a nic, ale jakmile se oteplí jde.
Nevěděl by někdo čím to?
pokud vim tak ano (nejsem prvni majitel)
co na to VAG ?
