Kontrolka vody a palivoměr
martasOV
Zdravím vás pánova na F1 mi zničeho nic začalo dělat ,že když se mi zahřeje motor rozblika se kontrolka teploty na palubce 3 x to pípne a v tom momentě přestane ukazovat palivo (ručička spadne na nulovou hranici) nevíte někdo nějakou radu?
Jinač auto je 1,2 40 Kw bez výbavy
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Jinak ješte jsem pod tvym profilen nasel to tema akorat mame jeden rozdil že mi budik teploty ukazuje normalne takze zkusim odpojit budiky a opet pripojit a uvidime :D
Editováno: , autor: Luďa
necituj předchozí příspěvky a už vůbec ne svoje
Odkaz ke komentáři
  • o 1 rok později...
Zdravím. Když auto déle stojí 24hod+ normálně vše běží :) po nějaké době (je vždy jiná) spadne kontrolka paliva a začne blikat kontrolka vody. Měnila sem celí termostat i s čidlem a expandzní nádobku a koupila i novou autobaterii. Ale vše je stejné a už si nevím rady co to může být. Prosím o radu. Olej je v pořádku neubývá ani nepřibývá vše běží jak má až na to palivo a vodu :(
Odkaz ke komentáři
  • o 4 týdny později...
  • o 4 roky později...
Dobrý den .Fabia 1 1.9 tdi 74kw
Doufám že někoho nepopudím . Nenašel jsem zde nic podobného nebo jsem to nepochopil správně .
Problém : Po cca hodině jízdy se mi rozbliká a rozpípá kontrolka teploty vody . Nejdřív jsem si myslel málo kapaliny , doplnil jsem . Když jsem byl v doplňování tak sem si zkusil šáhnout , protože při otvírání to nesičelo a nevyprsklo . Trklo mě že to není přehřáty . Kapalina byla horká né že né ale zase nic co by mě mělo opařit . Motor na omak taky teplý ale nijak závratě . Takže jsem to moc neřešil když se to stalo prvně dolil a jel dál vše bylo v pořádku . CCA týden nato se situace opakovala až nato že kapalinu jsem nedoléval ( nebyla potřeba bylo jí tam dost ) motor jsem pro změnu nechal běžet . Vlezl jsem zpátky do auta a všimnul si že mi klesla ručička nafty na nulu .Auto ale pojizdny jelo normálě dojel sem domu , vypnul nechal odpocinout hrabal jsem koukal jsem různě po konektorech a nikde nic povolenýho . Nastartoval a vše bylo zase v normálu .  O 3dny pozdeji se situace opakovala už jsem to neřešil dojel rovnou domu a když jsem jel tak jsem se chtěl mrknout nato jestli se nezvíšila spotřeba , nešlo listovat v počítači . Jelikož musím jezdit každý den s autem cca 50 km do práce a 50 km z práce je to už otravný nevíte někdo čím by to mohlo být . Ještě malé info ráno se mi to nestává ale to je tím že to do práce stíhám za cca 45-50 minut :D ale odpoledne při provozu 60-75 miut a to je ten krytycký čas . Takže jestli jste to dočetli až sem hodím sem zhrnutí protože by jste mohli na něco zapomenout : kontrolka teploty se rozbliká nato konto spadne nafta na nulu  a nejde listovat v počítači , po chvíli se to vzpamatuje a když vypnu a zapnu kontrolky zase je vše v pořádku co stím děkuji .
Odkaz ke komentáři
