Mam 7083 verziu sw čo je predposledná a mala by byť vcelku odladená čo som zisťoval. Nie nestačilo vyčistiť, lebo čerpadlo bolo mrtvé čo potvrdilo aj meranie po jeho vybratí. Tieto info mám a pred výmenou som si to riadne naštudoval.
nenosím tieto čísla v hlave , na starých boli chyby a menilo sa čerpadlo do určitého obdobia ale robil som po vyčistení flash bez výmeny a išlo to aj tak
ten popisovaný problém sedí presne k chybe v TPI ...
riešil som raz aj výmenu jednotky ale fakt asi len raz , všetko ostatné sa rozbehalo , dokonca Alhambra nemala flash tak sa vybrala jednotka z nej , hodila do yetiho na vedľajšom zdviháku , ten sa flashol a vrátil do alhambry , všetko fachčí... cigáni španielsky by chceli novú jednotku
Mel sem úplně to samé. Pomohlo přehrání sw
Mám Scouta, r.v. 2019, 4x4 Haldex 5.gen a poprvé při výměně oleje v Haldexu jsem nevěděl o tom, že kromě výměny oleje by se mělo i vyčistit sítko, které je namontované na elektromotorku s olejovým čerpadlem. Tak jsem si to chtěl nyní při druhé výměně pohlídat, ale v autorizáku mi řekli, že do toho elektromotorku s olejovým čerpadlem nehrabou pokud není problém, a v jiném servisu na Haldex mi zase řekli, že takový úkon neudělají, že když se s tím sítkem pohne a pak se nasadí zpět pohnuté jen třeba o milimetr, že to rozhodí celý Haldex, který může začít vybrovat. Koukal jsem na video zde: Wymiana oleju Haldex 5 gen. Octavia 3 - YouTube  přesně na výměnu oleje a vyčištění toho sítka, a nepřijde mi, že by to bylo nějak složité, že se k tomu tak servis staví :-(
Tak si to udělej sám ne.Vždyť to nic není a nic se nepohne.
Servis se jen vymlouvá, nechce se mu do toho. Nic na tom není, sítko se pohnout nemůže, je v osazení. Takže jak píše cosby, buď si to udělej sám, nebo hledej slušnej servis.
  • 9 měsíců později...
Ahoj. Kolik ml oleje je v Haldex 5 gen. ? Diky
Poradí mi někdo, na co se zaměřit při poruše haldexu u O3 scout 2014?
Diagnostika ukazuje poruchu  16671 c1112 04 [008] , při nastartovaném motoru 16671 c1112 04 [009], u obou poruch se píše vnitřní chyba systému.
Olej je vyměněný, sítko čerpadla čisté. Na čerpadle byl uhnilý kostřící pásek, navinul jsem nový, kostra funguje. Čerpadlo jsem na stole pomocí napájecího stabilizovaného zdroje úspěšně oživil.
Pomocí akčních členů přes diagnostiku mi žádná zkouška neproběhne (stav - neaktivní), na svorce 30 mám napětí 12V(14,6V), jinak všechny hodnoty čerpadla jsou 0.
Jednotka haldexu je 0CQ 907 554 D, H52, SW 7081.
Pomohl by v tomto případě flash jednotky nebo bude jednotka haldexu KO? Případně může být problém v čerpadle, i když na stole běží?
Děkuji.
Upraveno od ~ mikk ~
mám podobný dotaz, který se týká Haldexu na Superbu 3 (r.v. 2017) TDI 140kW DSG 4x4. (ano, je to sekce Octavia, ale Haldex by měl být podle všeho stejný)
Přestal mi fungovat Haldex, ještě 3 týdny zpátky prokazatelně fungoval. Na diagnostice chyby C1113 07 [008] a C1112 07 [008] - dle googlu obě naznačují problém s čerpadlem. Při rozjezdech se od zadní nápravy začaly ozívat pískavé zvuky.
Vypustil jsem olej (přes 0,5 litru, celkem tmavý, ale normálně tekutý), vyndal jsem čerpadlo a podle očekávání sítko plné bordelu (viz fotka níže). Vše jsem vyčistil, složil a naplnil novým olejem.
Připojil jsem se k autu diagnostikou, smazal chyby a provedl kalibraci čerpadla (základní nastavení), která skončila úspěšně (i když během tohoto procesu čerpadlo několikrát vydalo takový skřípavě pískavý zvuk). Při krátké testovací jízdě městem se chyby znovu neobjevily a žádné divné zvuky jsem taky neslyšel.
Můj dotaz tedy zní, stačí výměna oleje a vyčištění sítka a 4x4 zase začne opět fungovat, nebo se celý Haldex provozem s ucpaným sítkem nenávratně poškodí? Setkal jste se s tím někdo?
Nevím kdy budu mít možnost auto otestovat na sněhu. To, že kvůli nečištění sítka Haldex přestane fungovat, je obecně známé, ale není mi z toho jasné, jestli po vyčištění zase začne fungovat, nebo jestli jízda s ucpaným sítkem celý haldex nebo nějakou jeho součást nenávratně zničí...
EDIT: Odpovím si sám, po vyčištění sítka Haldex opět funguje jak má, auto zabírá všema čtyřma, diagnostika čistá 😎
IMG_20241222_174047.thumb.jpg.b0c143fbdb313847bb7cc66eb358c6b7.jpg  IMG_20241222_174040.thumb.jpg.605608e3046aea99fd977527500a6d04.jpg
Upraveno od Sharky487
