Srpen 22, 201411 r tak to nevím co používá za mapy OIII,ale když už si něco stahuješ tak by jsi měl vědět co stahuješ,aby se ti taky jednou nestalo že něco stáhneš,vrazíš to tam a pak budeš zde řešit že ti to nefunguje!! do columbuse existují dvoje mapy East a West Europe ale do columbuse pak musíš nahrát jen jednu mapu a tu druhou mít na DVD po ruce,tedy pokud vůbec potřebuješ mít obě,ve většině případů ti stačí jen jedna a to WEST europe V11 což si myslím že momentálně poslední.
Srpen 22, 201411 r tak to nevím co používá za mapy OIII,ale když už si něco stahuješ tak by jsi měl vědět co stahuješ,aby se ti taky jednou nestalo že něco stáhneš,vrazíš to tam a pak budeš zde řešit že ti to nefunguje!! do columbuse existují dvoje mapy East a West Europe ale do columbuse pak musíš nahrát jen jednu mapu a tu druhou mít na DVD po ruce,tedy pokud vůbec potřebuješ mít obě,ve většině případů ti stačí jen jedna a to WEST europe V11 což si myslím že momentálně poslední. Ty kdož jsi bez viny, hoď kamenem. Bacha aby ti nepraskla cévka :-) nikdy ses neseknul? To že jsou mapy dvoje vim, proto mi to neštymovalo, když jsem to z toho zipu rozbalil a mělo to 38GB. Stahoval jsem přímo z webu Škodovky a teď právě jsem se kouknul že mají specifiaci pro OIII.
Srpen 22, 201411 r nemyslel jsem to špatně a o mé cévky se neboj, pokud se takto budeš chovat i k ostatním co ti chtějí pomoci tak se pak nediv,že ti nikdo nebude na tvé dotazy odpovídat.
Říjen 27, 201410 r ještě k těm SW nezáleží na tom jakej mám původní SW? .. já firmware někdy neupdatoval .. a když si otevřu service mode tak to píše SW Version 1004 myslím.. můžu tam hodit hned 3810?
Prosinec 29, 201410 r Lidičky mám dotaz ohledně aktualizace map v Columbusu, mám tam verzi West v7692, a chtěl jsem dát v8117, ale po vložení DVD se mapy puze rozjedou v mechanice a chodí pouze s vloženým DVD, ale nahrátí na HDD mě vůbec nanabízí a při tom bych je chtěl přehrát na HDD a tu verzi 7692 tímto nahradit, poradíte jak na TO ?? Špatně napálené DVDčko nebo nekompaktibilita s frimwarem : (ale když by to nebylo kompaktibilní přoč dvd fachá přes mechaniku), no s tímto si moc nevím rady Díkes. (info o RNS? SW version 3814, HW version H11)
Prosinec 29, 201410 r hele já když jsem teˇd naposledy aktualizoval mapy,tak jsem tam jen to DVD s mapami dal taky se mě to neptalo zda je chci uložit,jen jsem dal že ho chci vyndat a tam se mi ukázalo že se už ukládají a jestli to chci oprvdu přerušit.
Prosinec 29, 201410 r no mě se při vybdání napíše pouze že DVD se vysunuje a pak že mapove podklady se načítají a opět je tm mapa z HDD ta starší, když dám DVD tam to samé mapy se načítají a v mapovém náhledu mám novější mapy a v infu mě to píše version map DVD.......... a to číslo a když to vyndám tak mám version map HDD ....... zas tu starší verzi
Leden 21, 201510 r jenom info, na svete jsou mapy V12, jak pro zapadni evropu, tak i vychodni.... GPS UNDERGROUND :-)
Únor 8, 201510 r zdravím Vás páni odborníci... potřeboval bych poradit... snažím se zkopírovat dvd s mapami 8196 pro Columbuse, ale nějak se mi nedaří (vyskočí v rádiu "chyba CD/DVD).... zkoušel jsem Verbatim +DL v NERU rychl. zápisu 2,4 a Columbus nenačítá....je vyloženě předepsáno, v jakém programu, s jakou rychlostí, s nějakým speciálním nastavením parametrů vypalování se to má dělat? Teď ještě zkouším ImgBURN, o kterém jsem se dočetl ve vláknu, ale nějak se v něm nemůžu vyznat.... postrádám lajcké tlačítko KOPÍROVAT..... mohl by mi někdo poradit? Díky.
Únor 10, 201510 r Zdravím, připadám si jak tupec, ale dle vašich rad jsem nepochopil jak postupovat ani kde se dají nové mapové podklady....... jde mě jen o aktualizaci map sw bych asi neměnil.....poradí někdo??? Díky moc
Únor 12, 201510 r Zdravím. Nevěděl by někdo jaké jsou všechny verze sw - FW Columbuse jak vycházeli za sebou? A to samé aktualizace map, jaké jsou verze? Nechával jsem si nahrávat nové verze, a příde mi, že to nikdo neudělal, ale jen si to nechali zaplatit. Moc by jste mi tím pomohli. Děkuji
Únor 13, 201510 r century: Mrkni na http://www.my-gti.com/3868/volkswagen-rns-510-firmware-download-repository Problemem muze byt, ze oficialne jsou nektere verze FW pouze pro VW, ale stejne je lze nahrat do Skodovky. Upraveno Únor 13, 201510 r od skodaforum20
Únor 25, 201510 r Ahojte.Kolega mi aktualizoval FW v columbuse ktory je 2009 rok vyroby a momentalne mi nepridava hlasitost a na obrazovke zobrazuje len preskrtnuty reproduktor a je to v nemcine. Aj ked v menu vyberiem ze cestina tak nić sa nezmeni.Dakujem dost ma to tlaci casovo kedze ani radio mi nehra v aute.
Únor 26, 201510 r nokiano: myslím že by jsi se měl obráti na toho co ti to pokazil! není FW jako FW,je potřeba aktualizovat jen u toho kdo to zná a ví co dělá,než to dát komukoli a pak to dopadá takto! u tebe si myslím že pomůže pouze nové přehrání FW ale od někoho kdo už to má odzkoušené a ví co dělá a možná že se to ještě bude muset i nově nakódovat přes VAG.
Únor 26, 201510 r Tak kodovanie cez vag sa mi zdalo ze asi bude nutne ked som videl na displejibten reproduktor preskrtnuty a to mozno aj preto ze auto ma sound system.Vaga mam len neviem ktore udaje musim skontrolovat pripadne zmenit.Uz som volal s clovekon ktory tieto veci riesi len nie je z mojho okolia.Soft skusim nahrat ktory vravel on a ostatne ak sa vsetko rozbehne ako ma doriesim snad cez vaga.Ak mi vie neikto dalej nejako pomoct budem len rad.Dakujem za reakciu.
Únor 27, 201510 r Takze vsetko vyzera ok ale ked pripojim vag 11.11 tak mozem menit udaje v polozke radio vsetko nastavim ako treba no nie je polozka ulozit alebo ok len ze cez escape sa vsetko ulozi no bez zmeny.Este ked dam escape tak ma pripadne potom po vyhodeni pyta dlhy kod tak neviem ktory to je lebo som sa docital na inom fore len neviem ci to je ono alebo mi treba origo vaga.Kod bol tento 080004000400001300
Březen 9, 201510 r s teto stranky muzu pouzit FW do škodovackeho columbuse ?? a bude to česky nebo jen pro VW ?? http://www.my-gti.com/3868/volkswagen-rns-510-firmware-download-repository
Březen 10, 201510 r nokiano: Bylo by fajn, kdybys napsal, na jakou verzi ti to ten kouzelnik aktualizoval. Pokud jste prelezli verzi 3xxx, tak je potreba rozsirit dlohe kodovani z 9 bajtu na 10 bajtu. Co pises ty, mas 9 bajtove kodovani, tedy potrebudes na konec jeste pridat 00 a ulozit. Ale z toho, cos napsal, by bylo jeste preba vesteckou kouli ;-)
Duben 8, 201510 r Zdravím, už máte někdo nainstalované nové mapy V12 8196? Je tam něco nového proti V10? Jestli má cenu je tam dávat....
