Zdravím ja vypálil na imgburn obraz iso rychlostí 4x a je to ok vypálení asi hodinu a uložení mapy na hdd trvalo asi hodinu 10 minut a běží bez problému a verze v10 což je 2014
Mam problémy s SD kartou,ako ju vložím do radia tak mi začne pisať,Chyba SD karty.Prosim zkontrolujte SD kartu.Co mam spravit aby mi fungovala karta..radio je colombus..dakujem
jakou sd kartu tam strkáš?
Skušal som tam davat SD HC Class10,16 aj 32GB..vobec mi ich nechce načitať...
Taky bych rád aktualizoval mapy v Columbusu do Superbu II r.v. 2010.
Na Škoda stránkách jsem našel návod, že se musí stáhnout mapové podklady na SD kartu 32GB, protože ty soubory mají 16.3GB.
Je to správný postup aktualizace do staršího Columbusu nebo to jde aktualizovat z DVD jak zde píšete?
Kde se dají sehnat data potřebná na vypálení DVD pro tuto aktualizaci?
Díky za info...:-)
toto je postup pouze pro OIII...  mapy u starého Columbuse se aktualizují přes DVD nebo SD kartu - to umí jen někteří... rovnou s mapama bych updatoval i fw..
Ok a kdo to umí? Nebo kde se dá sehnat to DVD s aktualizací? Díky za info..:-)
já dělám update fw i map v Humpolci
Tak to je super já jsem z Humpolce - jak se domluvíme?
Tak mapy mám aktualizované V10 East europe (2014) - instalace opravdu trvala 1h10min a v průběhu instalce jsem zkoušel zmáčknout tlačítko eject a opradu se zobrazí: " Navigační data se ukládají.Předčasné vyjmutí DVD přeruší ukládání". Ve spodní části obrazovky je vidět graficky průběh ukládání (v jaké je fázi).
Potom stačí stisknout "Zpět" a ukládá se to dál. Přes Setup si po uložení potvrdíte uloženou verzi nových map (v mém případě east europe 8049).
Mám to nafocené, ale nevím jestli se podaří sem vložit fotku.
Martingelf: jen Te poopravim, mapy verze 8049 jsou mapy z cervence 2013. Novejsi zatim nejsou.
Ahojte. Niekto zo Žiliny alebo okolia kto mi aktualizuje a nakóduje Columbusa? Ďakujem
potrebujem poradit,,,colombus mi vobec nechce nacitat SD kartu,ziadnu,,ani 8GB,16GB,32GB.mam orginal co tam maju ist...
Starý FW uměl karty 2 nebo 4 GB max, není to tvůj případ? A mě třeba nečte karty micro SD v redukci musí být SD.
Lidi můžu míít nahrané mapy východ i západ na HDD nebo pouze vždy jednu?
Byl nějaký mix předělaný od BMW, ale to už teď myslím nefunguje. Jedině mít na HDD západ a vozit s sebou DVD východ a pokud je třeba, načíst DVD východ, ale neukládat. To myslím jde, ale nezkoušel jsem to.
Ano, tohle funguje.
Tak jsem dávám ty fotky při aktualizaci.post-23687-0-94508300-1391603455_thumb.jpost-23687-0-87738600-1391603467_thumb.j
Pre aktualizáciu FW je potrebné vedieť aký veľký HDD je v navigácii. Poradí, prosím, niekto ako to zistiť bez toho aby musela ísť navigácia von? Podarilo sa mi zistiť jedine to, že pre hudbu je vyhradených necelých 19 Gb. Mám superb 06/2009, HW 3T0 035 680 (bez ďalšieho písmena), verzia HW: H11, verzia SW 1104.
no já si myslím že není potřeba vědět jaký je tam HDD,no není náhodou ve všech stejný!
býva 30, alebo 40 Gb a treba ho rozdeliť na 2 alebo 3 časti podľ použitého FW.
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek!
tak to nevím,já jsem si tam dával FW a nějak jsem neřešil jaký tam mám HDD,zatím to funguje a mám to tam nahrané už asi rok
Poprosil by som prípadne o podrobný návod (môže byť aj na SZ), aby som niečo nepo...l. Mám columbus (3T0 035 680, teda bez ďalšieho písmena) superb 06/2009, verzia HW: H11, FW: 1104. Rád by som tam dostal FW 5269, údajne treba inštalovať postupne niekoľko verzí od staršej po najnovšiu.
hele já mám FW 3810,4020 a 4120 a instaloval jsem si to postupně jak jsem to scháněl,další vezi nemám a tak ti nedovedu poradit a kor když chceš verzi 5269 o které ani nevím že vůbec je :-)
Upraveno od wsharan
