Tempomat - problémy, závady, dotazy
MRYD
Mam na Vas prosbu, jestli sem nemuze nekdo dat fotku toho modreho stekru, do ktereho se pri instalaci Tempomatu vozu vyrobenych pred 08/2005 strka ten bily drat?
Dekuji.
Honza
Ten nemůžeš minout, když odděláš přídavný panel relé, a koukneš tou "dírou" pod palubku směrem ke stěračům, tak ho uvidíš..
  • o 3 týdny později...
mam znovu podobny problem.
Po montazi tempomatu do Octavie II MR 2006 a novejsi mi nejde nakodovat ridici jednotka motoru tim loginem 11463..
Ridici jednotku tyce rizeni jsem nakodoval v pohode, ale motor mi Com-Hex kabelem nejde a nejde..
Mate-li nejaky recept? Je to moc akutni, tak dekuji za radu..
Honza
  • o 3 měsíce později...
Potvrzuji potize s tempomatem na OII, vymenena packa a je pokoj...
Mam O2 rv.2004, na prelomu roku 2005-2006 jsem menil packu tempomatu, cca rok pokoj a ted mam opet problem. Priznaky totozne. Takze bud mi tam pri vymene dali jeste stary typ packy, nebo ani ten novy moc nevydrzi.
Najeto 115 000.
  • o 2 měsíce později...
Tak mně už to taky potkalo, po montáži vydržela páčka cca rok. Začla zlobit už před dovolenou, ale naštěstí na Slovensku dala pokoj..už jsem si říkal, že se umoudřila, ale na podzim zase začla. Ke konci už se i vypínal aktivovaný tempomat během jízdy a to bylo hodně nepříjemný, cca hodinka v garáži a je nová
  • o 6 měsíců později...
Ahojte.
Mam tuna nefunkcny tempomat na octavii 2 ,tdi77kw ,M2005.Prestal fungovat sam od seby z dna na den.
Diagnostika pise tuto zavadu:
Adresa 01: Motor Labely: nevybrány
Řídící jednotka SW: 03G 906 016 DJ HW: 028 101 188 3
Díl: R4 1,9L EDC G000SG 6250
Kódování: 0000071
Dílna #: WSC 73430
Nalezena 1 chyba:
17055 - valec 1 zhavici obvod (Q10): chybna funkce
P0671 - 000 - -
info o závadě:
Otáčky: 882 /min
Kroutící moment: 52.0 Nm
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 14.44 V
Provozní stav: 00101100
Teplota: 8.1°C
Provozní stav: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 1K0-953-549.LBL
Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Díl: Lenksäulenmodul 034 0070
Kódování: 0000042
Dílna #: WSC 73430
Nalezena 1 chyba:
00888 - spinac stiracu pro intervalovy provoz (E22)
014 - defekt - Sporadická
Pritom cyklovac ide OK, neviete v com moze byt problem?ze by vadna packa?, alebo rjcka?
Vdaka za rady.
Jaro
Jo, Jo mohu potvrdit, to co píše Luke288 - je to 100% páčka.
Již jsem měnil. V návodech je mnou popsaný postup.
Sežeň si novou - cena tak kolem 1000Kč a pusť se do toho.
Žádný strach, jde to docela dobře. :palec:
Kdyby jsi měl ještě nějaké otázky ohledně výměny - napiš SZ. No problem.
Jo, jo, potvrzuji, uz to (vymenu packy) mam take za sebou asi v 60 kkm.
U jinych svych predch. aut jsem nikdy nic takoveho nikdy neregistroval, evidentne nekdo pri konstrukci packy O2 pozapomel na to, ze lide tempomat pouzivaji. Proste stejna kravina, jako byla predtim vaha vzduchu, a jine podobne hovadiny. Boleslav na to ma jiz tzv. "aktualku", tzn. ze priznavaji hromadnou zavadu. Ale vymenu jsem po zaruce samozrejme zaplatil...
Editováno: , autor: omicron
