Zdravím, mám takový problém ...kolísají mi otáčky pořídil jsem i nějaké
video tak ho můžete shlédnout..popřípadě děkuji za tipy a rady já nevím
co to může být, ještě jsem se s tím nesetkal díky ;)
No já bych teda provedl základní nastavení škrtící klapky přes diagnostiku a to pokaždé když jí odpojuji, když to nepomůže, tak bych se poohlédnul po nové nebo zánovní škrtící klapce. Ještě někdy pomůže jí vyčistit, ale nemyslim průduch, ten je vidět, že máš čistý, ale z boku tu černou skřínku s odporovými dráhami potenciometrů a to pomocí isopropylalkoholu a ta ozubená kola pomocí nějáké té lepší vazelíny, jestli ani toto nepomůže, tak bych tedy koupil klapku novou nebo jak píši výše zánovní. Hodně zdaru  :kol-47:
  • 11 měsíců později...
Neviem či píšem pod správnu tému, ale hádam bude niekto vedieť.
posledné 2 týždňe pri naštartovanom aute som zistil, že keď pridám plyn na volnobehu, z motora ide zvuk (niekde v okolí klapky) ako keby nasával vzduch... ako pri športových autach...
Predtým som to nepočul, je to vada? ako sa to dá odstrániť ? stretol sa s tým niekto????
Mě to dělá taky taky, klapka si nasává vzduch to je běžný jev...žádná závada ;)
Mě to dělalo taky, zdálo se mi že to někde přisává vzduch mimo, pomohla výměna těsnění pod klapkou a pod sáním :)
Pod klapou těsnění nemám áha :D a kde jsi ho sehnal?
Upraveno od Mokros
