Ak vymením časom ešte vstreky tak to bude ešte lepšie. Ale to si nechám na 250tisícovu métu.
ahoj,
Octavia Combi - manuál - přebíral jsem ji v únoru 2014 jako fungl novou.
Dlouhodobý průměr (excelová tabulka s veškerým tankováním) za doposud najetých 258t km je 5,2.
Většina mimo město - delší trasy se při tacho 137 /gps 130/ dají jezdit okolo dlouhodobého průměru /pokud nemám rakev na střeše nebo kola na kouli...
Při 160 to jde lehce nad 6.0.
Je pravda že pravidelně přidávám bif.
Tak se taky pochlubim vcerejsi cesta z chaty domu Tdi RS DSG +chip 165kw
  • 4 měsíce později...
o kolik vam PP keca?
me docela stabilne o cca 0,3l/100km mene na PP nez je realita dle tankovani
zapisuji spotrebu na spritmonitor
Mne +-0,1l. Či už na nádrž alebo dlhodobo.
Včera som bol v LM na rýchlo. Spotreba tam 5,9l priemerná rýchlosť 117kmh, naspäť to bolo pomalšie priemer len 97kmh ale zato spotreba 6l. Pri Strečne a Ružomberku veľa spomaľovačov bolo.
Ahoj, když už jsem tady přečetl 12 stránek o spotřebě na Octavii, nemám stále jasno na mou otázku.
Mohu koupit OCT SCOUT 135kw 4X4 DSG 6st. z roku 2014, 166t km.
Na netu neustále recenze ukazují 7 litrů průměr. Opravdu ten Kout bude tolik žrát? Proč? KOlega mi tvrdí že se na 6 litru +/- vejdu, ale na letu nevidím, že by to bylo reálné?
Děkuju moc, musím dneska dát vědět...
Do těch 7l to vypadá reálně: https://www.spritmonitor.de/en/overview/45-Skoda/399-Octavia.html?fueltype=1&power_s=135&power_e=135&gearing=2
musíš počítat, že sebou taháš zátěž a odpory Haldexu se zadním pohonem + Scout má o něco horší Cx.
@jurdadavid zober si, že RS verzie bez 4x4 zoberie v priemere 6l tak si pripočítaj 4x4 čo je 0,5-1l. Takže výsledna spotreba bude tak okolo 6,5-7l. Ale podľa mňa ak budeš jazdiť nejak tak normálne tak za tých 6l by si to mohlo brať. Ja s 135kw + predný náhon viem v priemere aj 5,2-5,5l aj dialnice ak idem podľa predpisov.
BiTDi 240k žerie 7-7,5l proste koníky + 4x4 si vypýtajú.
před 28 minutami, marfan napsal:
Pozdravujem.
Ja som tu skoncil  po ceste na dialnici na 7,5 .  Co si myslim ,ze je super na to ze som tahal 1,5 tony.  Ci ??
Pekne, ja som nedávno viezol 200kg jablk v kufry a 450kg v prívesnom vozíku cca 60km trasu a výsledok bol 6l. Dialnica ale nebola žiadna vzhľadom na to, že vozík by to možno nepredýchal, keďže je stavaný max na 80kmh.
:D po okreskach a cez mesto, moj rekord
Upraveno od Qub1k_svk
Moja bezna jazda po dialnici (140-150km/hod) okolo 5.5-5.9. Priemerku za poslednych 9.000km mam 5.5l/100.
Dnesna trasa Vesele-Levoca a naspat priemerka 117kmh spotreba 6.8l. V kufry nalozene cez 300kg veci. Polovica cesty dost prsalo. Zistil som ze pneu Continental zo 4mm vzorkom nezvladaju jazdu v dazdi.
A cudujes sa? :D
BTW, mne to 7 zerie...ale ked mam na streche bicykle a idem 140.
Nie necudujem, to je len konstatovanie. Ked citam niektorych ako kazdia dialnicu za 5l tak to asi idu max 120kmh.
A tie priemerky niektorych fakt nerozumiem. Napisu ze idu po dialnici max 140kmh a priemerna rychlost 115kmh. V cechach sa to asi da ale na slovensku nemozne podla mna.
Uvidime ci upravou mapy sa nieco zmeni na spotrebe, naplanovane to mam na zaciatok decembra najskor na modrej a neskor na bielej RS.
V 22. 12. 2019 na 16:24, branokolesar napsal:
Zdravím všetkch, planujem kupit o3 2.0 tdi dsg 110kw a dost sa tu piše o spotrebe ako priemer, ale mna by aj zaujimala spotreba čisto mesto s týmto motorom , ?
dik za info
Ahoj, neviem či si kúpil už, ale ak hej, môžeš zdieľať... Ja - väčšinou sám v aute, 90% jazdím po mesta, plus nejaký obchvat krátky tak spotreba cca 6,7-7l/100km.... mimo mesta pri 90ke skvelá pod 5l/100km
@marfan, myslel som tie gumy, nie spotrebu.
Vcera asi najvyssia spotreba aku som kedy mal na tak kratkej vzdialenosti (asi 10km). Vyse 20l/100km, ale dost vela som stal. V BA boli vcera vsade kolony a do Alzadrive som cakal vyse pol hodiny. Horsie ako na Vianoce.
Jáj no tie pneu cítim aj na suchu, že to nieje ono resp. rozdiel s a bez podložiek je celkom cítiť.
Ja som najvyššiu spotrebu mal asi na okruhu tam to bolo počítam okolo 14-15l na sto. Na dialnici som ale raz mal už 8,7l. Celkom rýchly presun do TN.
Zdarec, mám motor 110Kw DSG.
Jezdím tak 60% město a 40% dálnice. Dlouhodobá spotřeba je 7.0l/100km.
Když jedu po dálnici, tak kolem 6,5l/100km s rychlostí do 160km/h. Nikdy jsem se, ale nedostal k udávané spotřebě v TP 4,6l/100km. Jaká je vaše s potřeba s tímto motorem a DSG?
A aky je charakter jazdy v meste? Jazdis v kolonach? Mesto je kopcovite? To zohrava celkom dolezitu rolu. Na dialnici pri tej rychlosti podla mna ok.
V 1. 11. 2020 na 11:30, misor1994 napsal:
Jezdím převážně po Brně, které je docela kopcovité. Pravidelně jezdím trasu 13km (Starý Lýskovec -> Černá Pole) po městském okruhu 60-80 km/h, ale ve všední dny je tam zácpa v "trychtýřu" většinou tak na 10 minut, což je pravda, že asi bude dost ovlivňovat spotřebu.
A jaký máš r.v auta? Do cca půlky roku 2015 byly Octavie vyráběny s 320nm což znamelo u dsg vyšší spotřebu. Než u těch novějších kde už je těch nm 340.
Edit
Poznáš to i podle emisní normy. Euro 5 s 320nm, euro 6 s 340nm.
Upraveno od Petr Smolík
V 8. 11. 2020 na 14:43, Petr Smolík napsal:
Edit
Rok výroby je 10/2014, tak to bude asi jak píšeš. Proč jsem se ptal, protože žena má stejné auto jen 135kw DSG 4x4 (2017) a jezdí podobné trasy jako já a dlouhodobou spotřebu má stejnou jako ja.
V 1. 11. 2020 na 0:08, Robie_08 napsal:
Za 4.6 litru (resp. obecně pod 5 l) se s 110 kW DSG 7st. dostanu defenzivní jízdou na režim Eco. Dálnice do 120 km/h, na okreskách 80-90 km/h, ve městě maximálně předvídat, jemné rozjezdy, brzdit motorem.... Při normální jízdě, tzn. dálnice 140, mimo město 100, ve městě normálně, jezdím za 6. A když to sem tam honím, tak 8-9 l.
Mám 12/2015 110kw 6dsg a žádnou extra defenzivní jízdu na spotřebu pod 5 předvádět teda nemusím. Okresky 90-120, dálnice 130-140se spotřebou 4.5-5/100- na letních r16. Na zimních stejného rozměru přesně o půl litru na 100km více.
