Různá kabeláž tam je, ale toto jsem tam prostě nenašel - když nevíš, kde přesně hledat, je to a půl dne. :kol-32:
Kubo, jakou kabeláž myslíš?
Pawouk: věci k handsfree najdeš v příslušenství/infotainmentu ;)
No to jo, tam jsem šmejdil a nic nenašel. :kol-26: Nevíš náhodou číslo vyobrazení?
Tak už nehledej, už jsem to našel.  :kol-35:  Vyobrazení číslo 035-050, úplně dole to je... :kol-33:
No myslel jsem vyloženě kabilky na propojení jak jsem postoval v linku....
Ty wole to jsou ceny jak do Mercedesu... Sem myslel že to dodělám, kdyby ten mikrofon s kablem stál tak 500,- ale zase za tyhle prachy to opravdu nepotřebuju...
Stejně tak jako sem si říkal, že bych dodělal BT, jenže když už za to chce někdo 2500,- tak je to jednotka co podporuje max. Android 2.X
Hurican má nachipováno, nebo jak že mu to jede líp než tobě Ozi?
Huri ma trojkouvou oktici, kdyzto Ozi dvojku ;-)
Stringo, kdyz nezapomenu tak kouknu presne na to jakou jednotku mam ja, chodila na tom vpoho S3 od Samsungu i S4 Active, tedko ;)
jinak jak pise Honza, tak ja mam v OII jen 147kW, kdezto Hurikan ma 162 kW, clovek by rekl ze to moc neni, ale na dvou mistech - relativne kratke useky je rzodil 20kmh pri pruznem zrychleni z 80 kmh... :( asi to budu muset chipnout :kol-31:
však ozíku krásnych 200 kw na tebe čeká u petra :D akorát pak tomu nesmíš moc nakládat, ty brzdy hrozně vadnou :( sem dobrždoval z 240 na 130 na dálnici, pak sem zkusil znova zabrzdit a hrozně zvadly.... radši jsme nezkoušeli, moc brzdy plyn do zatáček po okreskách....
Tak s brzdama mám problém už teď když občas jedu trochu sportovně a bude to asi jedna z prvních věcí, kterou budu řešit...
Tak to potom jo, každá kW je znát. Brzdy budou asi slabina i OIII, protože sem koukal na parametry a o moc se to neliší oproti OII.  Myslím velikostně, jak to bude s materiálem, to nevím...
Koukni se Ozi, třeba na nějakou narazím...
Brzdy jsou na OIII větší a dle testů a lidí co s tím jezdili jsou na tom ty brzdy o dost lepší  :kol-28:
Váha je na to o kousek líp nebo stejně, takže by to mělo brzdit lépe jak OII
pravda, O3 by měla být o 100kg lehčí než O2 ne?
Dyt na RS nejdou menší kola než 17, tak to opravdu marne brzdy nejsou...na TDI RS i predimenzovane necekane
Tak to potom jo... Teoreticky by tedy mohly vydržet i další nachipování na 210kw, pokud ty brzdy jsou stejné jako na GTi nebo Cupru???
Jinak teda zimáky 17" to bude sranda, já mam 16" a už teď to stojí za hovno, zlaté 15"
no je to sranda no, já sem jednu 17" urval někde o jámu a stálo mě to jenom do 5000kč :( boule se udělala a po vyndání pneu z ráfku, krásná trhlina, sem rád za 15" na zimu...
16" 205/55 jsou ještě hodně vysoké, zase 15" 195/65 o něco víše no...
jinak u o3 pry lze jako na scoutovi či u yeti 225/50 R17, takže to je zase o něco výše než nízkoprofilovky 225/45 R17....
jO 195/65 R15 byly na zimu optimum, měl jsem na O1, tady má 195/55 R15 a to už není ono úplně.
No vlastně jo, oni jsou u OIII celkově větší kola, tak to potom bude cca jako teď na mých 16"
Tam je to hlavne diky kroutaku ktery je od 1500ot./min 350nm kdezto u tebe v 1800ot./min "jen: 280nm ty koniky tam lezou az nekde okolo 6000tis ot. ,ale ten kroutak je znat. Takovy budes mit po chipu;-)
jj Arlo, mas pravdu, akorat musim pockat az m skonci ta zaruka, ale aspon se je zase na co tesit... ;)
U 2,0 TSI nám nerachtají řetízky?
mozna rachtaji, ale me zatim ne... klep, klep...
No to je právě zajímavé -  o tomto jsem se bavil někde v sekci motorů 1.8 TSI. Ty motory mají totožné rozvody - stejné řetězy i napínáky - a nikde není o problémech u 2.0 TSI slyšet. Dospělo se tam k závěru, že je to způsobeno naprosto marginálním počtem těchto motorů (2.0 TSI) oproti 1.8 TSI a tak nějaký ten problém zapadne bez povšimnutí.
Aha, díky. To já jen že Ozi je odvážlivec s chipem, tak jsem chtěl vědět co je toho příčinou.  :kol-44:
Ono se stačí podívat do příslušné motorové sekce 2.0 TSI tady na foru, nebo i třeba na OC. Kde nic, tu nic. A to je tam ještě většina lidí, co má původní verzi TFSI, kde je rozvod řemenem.
