Tobě tam na rapida nejde 195/65?
Kdepáák, jedině 185/60 R15 nebo 195/55 R15 a nebo 215/45 R16 a 215/40 R17, nadupaná auta musí mít nízký profil :kol-28:
letňáky z výroby mám ty první 185/60 R15, a zimáky mám paradoxně 195/55 R15.
zkousel jsem to pouzit s Torque pro mobil a to info tam bylo nakonec v podstate stejne nepouzitelne :(
To záleží co od toho čekáš. Umí to vyčíst a vymazat chyby z ŘJ motoru. A pak zobrazit nějaké hodnoty. Viz. popis. Pak si stáhneš app z play - torque a spátuješ jedeš.
Mam to z prvniho odkazu. Na diagnosatiku nic moc, vubec to nepouzivam. Jedina moznost jak to vyuzit je natacet videa i s aktualnimi informacemi. Jinak podle me k nicemu.
Tady mnou natocene video...
Snazil jsem se ji tam najit ale nenasel. Lepe receno polozka teploty oleje tam je, ale u meho motoru (1.9 TDI BJB) neobsahuje zadna data. Takze asi bude zalezet na konkretni RJ motoru.  :kol-32:
Upraveno od LucasCZE
Takže spíš taková hračka... já bych chtěl něco co umí opravdu vypsat nějaké ty chyby. O víkendu jedu z Octou, dám jí plnej v kopci a najednou zdechla... Žádná signalizace nic, jenom jsem vypnul a zapnul zapalování a vše zase jede, tak by mě zajímalo co to bylo za chybu...
jak zdechla, přestalo foukat turbo?
No nediv se, tobě by se chtělo v tom vedru naplno hamtat do kopce? :D
Nejspíš, prostě najednou spadl výkon na minimum a jakoby se přidusil motor. Zastavil jsem, vypnul klíček, nastartoval a zase to bylo OK. Zkusil jsem ji zase do kopce na plnej a normálně jela jak steklá  :kol-32: Ale kdyby to bylo turbo, tak vyskočí ikonka motoru ne?
Ono to vypsat nejake ty chyby umi, ale z principu to komunikuje jen s RJ motoru. Takze misto toho, aby jsi udelal diagnostiku auta, tak delas diagnostiku motoru. V aute je dejme tomu cca 20 jednotek a tohle komunikuje s jednou. To si radeji za stejne penize kup diagnosticky kabel z Ciny a budes na tom o poznani lepe.  :kol-47: (Pokud uz kabel ovsem nemas.)
Kabel nemám... nevím co koupit, nikdy jsem s tím nedělal  :kol-32:  kdybyste někdo něco měl, co nepoužíváte, tak dejte vědět... možná bych zkusil ten kabel... napiš mi SZ Lukáši
Stringo - mrkni na vsechny podtlakovy hadicky a jejich spoje. Vetsinou nejaka z nic spuchri a pak hur funguji regulace ;-)
"Zkoukni" já vidím motorový prostor akorát při dolejvání oleje a vody do ostřikovačů  :kol-98:
Ukáže to jen chyby spojené s kontrolkou motoru. Já to vzal, když mi to házelo chyby lambdy. A pro případ, že by to někde zdechlo.
To tedy je fakt k ničemu... zkusím asi ten kabel...
Ten kabel je rozhodně lepší. Ale neorigo má své omezení. Jen musíš koupit ten správný. Je jich několik. Moc tomu nerozumím.
Jasne, musis koupit HEX+CAN, jinak to bude stejne jako ta bluetooth diagnostika, takze jen RJ motoru...
A nebo velebit do nebes Oziho a Koktovo auto a psa. A každý večer se pomodlit k bohu RS, výkonu a haldexu.[emoji6]
Kabel je dobrej, ale bohužel není blbuvzdornej a můžeš si s ním vyrobit problémy.[emoji19]
To uz ovsem neni chyba neorigo kabelu, to se ti stejne tak muze stat s originalnim kabelem. Myslim, ze pokud u toho clovek premysli a idealne si nejdriv udela i zalohu, tak se neni ceho bat.
EDIT: Dalsi moznost je nic neprenastavovat a kabel pouzivat jen na cteni a mazani zavad. Tim padem neni mozne udelat vubec zadny "prehmat".
Jinak ti mohl spadnout motor do nouzáku a žádná kontrolka se ti rozvítit nemusela. No může být něco s hadicema, nebo něco s regulací turba a nebo ty už máš to turbo s variabilní geometrií lopatek? Může být ucpané turbo. no a nebo to může být plno jiných věcí, ale motor ti určitě spadl do nouzáku.
To turbo máš s variabilníma lopatkama, nedošlo mi že máš už O2
