Zdravím všechny.
Chci jsi koupit starší fabii combi a nemužu se rozhodnout jestli 1,9 SDI nebo 1,9 TDI.
Měl jsem fabii combi s motorem 1,4 TDI 51kw ale auto jsem roztřelil, a chci něco silnějšího
Zajimaly by mě klady a zapory těch motoru a jejich největší bolesti, popřípadě  skušenosti dlouhodobých uživatelů.
Dík za vaše odpovědi.
Pokud již nejaký podobný článek na foru existuje tak mě prosím nasměrujte.
1,9 sdi malo zere, ale moc nejede. je to na druhou stranu neuveritelny drzak. staci trochu poladit a pojede pekne.
1,9 tdi malo zere, pekne jede, kdyz to poladis pojede jeste lip a drzak je to take, jen se o nej musis starat dusledneji.
Ještě jsi mohl napsat k čemu bude auto vlastně sloužit :-) sdi má soused, auto má najeto skoro 400 000km a pořád drží a jede na svůj výkon pěkně, je to spíš pracant a drzak za to s tdi se velmi pěkně svezes a taky za velmi pěkně peníze :-)
Pokud chces neco silnejsiho nez 1.4TDI, tak ber 1,9 TDI.
mam kratkou sdi, najeto 200 a zatim spokojenost, sice to nejede, ale vyvazuju to tezkou nohou a "zvysenou" spotrebou... jinak sem s tim spokojenej, v podstate se na tom nikdy nic nedelalo, krome svazku... a jednou rozvodu... jinak oleje, filtry...a nafta...;)je to pracant s pomerne malejma nakladama...
No píšeš že chceš niečo silnejšieho ako si mal, takže myslím že sdi nepripadá v úvahu keďže ten má len 47 kW a 125 Nm čo je menej ako tá 1.4 tdi. Za sdi hovorí jedine to že keďže nemá turbo tak je o jednu vec menej čo sa môže pokaziť.
Inak ja by som určite išiel do toho tdi. Je to výkonný a spoľahlivý motor.
Zdravím
auto bude převážně na cestu do prace cca 15km , ale jezdim asi dvakrat do měsíce do Olomouce, jednou za dva měsíce do Brna, a občas do Ostravy.
Tak pokud to máš takhle, tak bych asi volil to SDI, pokud budeš jezdit piánko a klídek, tak spotřeba okolo 3,5l je realna :)
Ale počítej s tím že auto nebude moc svižné a bude trochu lenivější, a oproti TDI, pokud ho chceš rozhýbat, se musí poměrně hodně točit do otáček :)
absolutne neuvazuj o TDI PD na takovou trat,protoze v zime to nezahrejes. ja to zahrivam v lete v horku 10 km a v zime aj 18. novej termik, a uplne zacpany chladic izolaci nic nevyresil. SDI nejede,ale je to strasny drzak. 400 tis neni problem ani na PDcku to ma kazdy druhy passat,golf ci ochcavka,ale na SDI das tezce pres pul milionu a spotreba 4 litry neni problem. TDI mi bere okolo 4,5 litru kombinovane. a kdyz se nachipuje jede fakt dost dobre,ale prej aj SDI jde hodne poladit,ale nikdy nebude kroutak bez turba takovy co ma i nejslabsi 1,4 TDI
Upraveno od ondikTDI
Přátelé okřídleného šípu,
pro: ondikTDI, doufám, že nejsem ten poslední, ale dovol, abych Ti popřál k tomu profesionálovi. Radek.
wtf?
aha tak ted uz chapu jako status  na foru?.
