Mam aktivovane samozamykani ( kdyz jedu rychleji nez 15km/h). Odemykani ale nefuguje, auto musim odemykat tlacitkem vedle zapalovace. Pote co mi to aktivali a ja se s autem projem, jsem se vratil do servise s tim, ze asi zapomneli nakodovat odemykani. Rikali, ze to takto je v poradku, ze je to jiny system nez u Fabie. Neni to nejake divne?
Takhle to je nanic.
To vim, ze to je takto nanic. Zajima me, jestli mi v servisu kecali a da se to nastavit jako treba u Fabie nebo to takto ma byt.
I ja som si to aktivoval v maxi-dote, ale iba na uzamikanie, ale vyskusam to dnes aby sa mo to pri zastaveni odomklo, a napisem ti..
Božíčku, a zkoušel jsi po tom navrate do servisu treba vyndat klicek ze zapalovani :D ? Ono se ti to totiz automaticky odemkne az prave po vyndani klicku ze zapalovani, prip. kdykoliv tlacitkem centralu :p (v kazde Oktavce 1 i 2 to tak funguje !).
A pokud by se Ti to takto nelibilo, věz, ze je to funkce tzv. bezpecnostního paketu (slo to jiz nastavit i v O1), ktery je standardne jiz nakodovan pro narocne trhy, kde dobre lidicky vedi, ze napr. zastavit ve velkomeste na cervenou ve fronte jinych aut a se zavazadly napr. na zadnich sedackach ci kufru v odemcenem aute je velke riziko.
Takze tato funkce neni primarne pro to, aby jsi byl za jizdy jeste nejak VICE uzamcen (na to jsou dvere dostatecne :D ), ale predevsim proto, aby me do auta po zastaveni nevlezl nekdo nekdo cizi, dokud mu to sam nedovolim, a nemusel to vzdy zamykat rucne, nebot to bych vzdy zapomel. Takze pokud by se me to melo ODEMYKAT dejme tomu po zastaveni, tak by to jaksi ztratilo smysl BEZPECNOSTNI funkce ;)
S tim souvisi i druha nakodovatelna bezp. funkce, totiz ze po standardnim zmacknuti dalky se me otevrou jen dvere u ridice, a vse ostatni zustane uzamknute, jen pro 2kliku se me standardne otevre vse.
A opet, kdyz nekde napr. na velkem parkingu lezu sam do auta, mam jistotu, ze me do auta (jak v nejakem prihlouplem filmu) nekdo nevitany do auta neprisedne, treba s bouchackou nebo nozem. Pokud pro 2kliku odemknu i kufr (5.dveře) a do nich dam napr. aktovku ci notebook, tak se me po uzavreni kufr sam za chvilku uzamkne (jeste pred rozjezdem), aniz by me ho nekdo (nez se prikurtuji za volantem a rozjedu) odcizil.
Mimochodem tato funkce je ve svete (ma zkusenost ze Statu a Jizni Afriky) bezna jiz pres 10 let (!), mozna dele... Zadna novinka, a zde se o ni a jak presne funguje (resp. funguji) toho jiz mnoho a mnoho napsalo - doporucuji pouzit funkci "HLEDAT"...
Akorat mne mrzi, ze to neumi samo zavrit okna, kdyz zamknes, parkrat jsem vezle nejake spolujezdce a nezavreli zadni okno...
H.
To mně taky štve..zvláš´t, když mám vzadu kličky -_-
Tak ten bezpečnostní paket zní taky dobře..taky se tady u nás v servisu asi zkusím poptat :)
To Omicron: A vez, BOZICKU, ze vyndat klicek jsem zkousel. K cemu ma tato funkce slouzit mi popisovat nemusis. Mel jsem tuto funkci par let aktivovanou ve Fabii. Tam se mi auto odemykalo vytazenim klicku pripadne vnitrni klickou ( pri prvnim zatahu se odemkl central, pri druhem dvere). V Octavii mi ani jedna tato moznost nefunguje a central musim odemknout tlacitkem vedle zapalovace. To se mi zda neprakticke, proto jsem tady napsal dotaz. V servisu mi ale tvrdi, ze to je normalni, ze to nejde nakodovat jinak (jako treba ve Fabce).
A k tomu hledani. Funkci hledani samozrejme znam. Hledal jsem to ( treba spatne), ale nic uplne konkretniho jsem nenasel a proto napsal dotaz. Chodim sem na Forum asi 2,5 roku a nemam dojem, ze bych se nejak moc casto ptal na pitomosti, ktere jsou tady milionkrat popsane.
Mne to ide...
Auto sa zamkne okolo 20 km/h
Odomkne po vytiahnuti kluca zo zapalovania...
Nastavil som si to v Maxi-dote..
Mne to ide...
Jdu to hned zkusit..to umí MaxiDot MR 2007?
Ano, najdes to v nastaveniach komfort ...
Holland: ja taky kdyz jsem neco hledal, tak pres funkci "hledat" jsem to vetsinou nenasel
nepises ake mas auto (MR).
Ale tak ci tak to urcite ide nastavit cez diagnostiku v servise, zamykanie je jedna vec a odomykanie druha, uplne nezavisla. Tak to je aj na Fabii a OI. Cize sup do servisu a poziadaj ich aby ti to spravili.
Dik za odpovedi. Auto mam z roku 2005. To znamena, ze mi to nastavili spatne ( respektine nenastavili). Budu tam muset znovu jet. Dik.
Nieje to celkom tak, mame v rodine Octaviu II 2005 a ta ma riadiacu jednotku BOCH 15 atd. a v nej sa neda nastavit v Maxi-dote samozamikanie a odomikanie a netusim ci po prehrati softveru to pojde...
Tak jsem na to juknul a taky tu možnost přes MaxiDot nemám.. Mám MR 2005 a MaxiDot MR 2007
prave jsem cekal, co napises, protoze ja mam taky MR2005, maxidot asi MR2006, ale nic takovyho tam nemam. podle me zalezi na MR auta a ne na MR maxíku
To je otázka, protože třeba díky MaxiDotu MR 2007 mi jde na tempomat i kontrolka.. Ale spíš se touhle funkcí ten maxidotík jen připojuje na jinou jednotku.. Ale zkusím po novém roce servis, zas budou koukat, co se nového budou učit :) Už si zvykli a jsou v pohodě..
no ja si dneska odvez podvozek a taky rikali, ze jsem prvni, komu to budou montovat. stejne jako s navi, maxikem, xenama apod...myslim, ze na mym aute se toho kluci dost naucili
Upraveno od Luke288
Takze na mojom aute to funguje v pohode a da sa to nastavit samoobsluzne cez Maxi-dot [ r. v. 2006 riadiaca jednotka Boch 16 atd]
Na aute mojho otca [r.v 2005 riadiaca Boch 15 atd.] sa to uz nada nastavit v Maxi-dote, ale bol som dnes v service a nastavily mi to cez ich pristroje a funguje to, i zamykanie i odomykanie ale odpojit si to nemozete bez pomoci servisu...
Ja mám Maxík aj auto MR 2007, tak sa budem musieť pozrieť, či to tam mám, alebo nie. Ale to odomykanie po vytiahnutí kľúča zo zapaľovania sa určite dá u každej OII s centrálom nakódovať. Po potiahnutí kľučky sa už celé auto neodomyká ako u Fabie. Ale zase také zlé to nie je. Škoda len, že to nedotiahli k dokonalosti ako u Audi a že sa dvere (len jedny)neotvoria po prvom zatiahnutí vnútornej kľučky. To by bolo fajn. Sakra, nešlo by iba prehodiť zámok?
Přišlo by mi to logický, kdyby to v tomhle režimu fungovalo z vnitřku bez omezení..přece jen to má chránit jen od otevření zvenčí..
Par poznamek (souhrn) :
- od MR2007 (s MaxiDOTem) to jde vse nastavit pres nej uzivatelsky, starsi MR musi do servisu pro servisni nakodovani, po vymene MaxiDOTu za model 2007 to take umi pres MD i starsi MR
- po vytahnuti klicku ze zapalovani se to samozrejme ma automaticky odemykat, pokud ne, zvojtili to v servisu (nedoprogramovali to cele) - reklamace
- myslim, ze je to dokonale (na rozdil od Audi) tim, ze kdyz mam dvere "dvojite" uzamceny, tak jdou samozrejme otevrit na druhe "potahnuti" klickou - vidim to logicke u pridavne uzamcenych dveri (takove upozorneni), ale samozrejme je mozne, ze to nekomu nevyhovuje, v tom ma Diamant pravdu, ze je to urceno predevsim pro nebezpeci zvenci
já mám od samýho počátku jinej problém. Stává se to občas, bez jakýchkoliv zjevných souvislostí. Odemknu klíčem a slyším, jak se otevřou jen ty jedny dveře. Vlezu dovnitř a dám klíč do startovací polohy a vtom okamžiku se mi ty dveře zamknou. Musím se odemknout vypínačem, ale to se už otevře celý auto. Tohleto se stane klidně 3x za sebou a potom taky třeba měsíc ne. No a teď mi někdo poraďte. V servisu na to čuměj s otevřenýma hubama. Asi takhle :o :o :o:o:o
Já mám auto MR 2005 a MD MR 2007..tu fukci komfort tam nikde ke zvolení nemám..nemá se ten maxík třeba jen nastavit, aby tu položku k tomu všemu zobrazoval? mně tam kromě jazyku, jednotek, rych.limitu a tak jde nastavit jen komfortní blikání.. :(
