Pokud je radne vedena serviska v autorizovanem servisu, tak to za pokus stoji. Ze se jedna o zahranicni autorizovany servis je podle me lhostejne.
.. tak mám informaci přímo ze škodovky v Liberci že je tohle řešitelné výměnou pouze!! pístních kroužků komplet s prací cenovka kolem 2500Kč což určitě stojí za zvážení. Zkuste se poptat na tuhle možnost ve svých servisech než měnit půl motoru.
Ok dík zkusím to. Nechám udělat váhovou zkoušku a uvidíme. Doplňuju tak 1l na 1000km. Možná jestli to taky není odlučovačem oleje. Mám to za ním kde to vede k sání turbu celé zaolejované.
Upraveno od Radpav
Pokud máš od oleje hadici sání u turba, i tu co vede do sání od odlučovače, tak bych to viděl na ten odlučovač. Já ho teď měnil a dal jsem i nové hadice.
Jo mám obě co vedou od odlučovače od oleje a když je sundám tak je uvnitř olej.
Jj. A taky lehce nažloutlý motor a špinu zezadu na hlavě motoru ;-).
asi preklep ....
Bylo by to sice super, ale taky si myslím. Navíc na octaviaclubu se tato varianta řešila a kroužky z CDAA se prý nedají sehnat a z BZB mají jiný rozměr.
.. na kolik tě to vyšlo? Klesla ti od výměny výrazně spotřeba oleje?
Upraveno od Mara2000
Spotřeba oleje byla zanedbatelná. Jen byl celý motor od oleje. ( olejové mlhy). Výměna odlučovače a všech hadic- 2ks+ hadice sání v servisu včetně geo byla 9.100,-. Čili nějakých 8.000 Kč.
..dnes jsem mluvil o problému s technikem ŠA v Brně a prý uznávají kulance jen do pěti let stáří vozu a do 100.000km jinak od toho dává škodovka ruce pryč, může někdo potvrdit? je to pěkná sviňárna   :kol-29:
Více méně ano. Je to ale případ od případu.
ano, více méně to sedí...pak ti dají strašně nevyhodny podmínky, že si to radši opravíš sám....
... jinak výměna pouze pístních kroužků je s materiálem i prací do 10.000Kč , těch 2500Kč viz. výše bylo opravdu špatně - nebylo to z mojí hlavy.  Oni to prý moc neradi takto opravují tedy pouze pístní kroužky protože to nemusí mít 100% efekt. Nevíte číslo sady bezproblémových kroužků které pasují na CDAA motor? po foru kolují informace že to nejze řešit pouze kroužky ale dnes v Brně potvrzeno že to lze takto řešit namísto drahé opravy s výměnou půl motoru.
Mara2000 < mě to žralo oleje cca 1 litr, škodovka mlžila nechtěla s tím nic dělat, tak jsem jezdil než motor padnul při 140 tis... reklamace samozřejmě neuznána :)
Na cdaa pouze pístní sada.
Kaspi88 < jak jsi to řešil sehnal jsi nový motor?
To je sice pravda, ale nemusí to být závada. Musel by jsi mít v ruce papír od Škodovky z váhové zkoušky.
Mara2000 < sehnal jsem novej motor z bouračky, kompletně se udělaly rozvody, které jsou problémové a je to teď ok.. ani kapka oleje a motor šlape dobře - zatím
Ta se samozřejmě udělá , bez podkladů bych do sporu nešel.
Kaspi88 < na kolik tě vyšel?, to jsi dal místo CDAA jiný kod motoru oproti tomu co je zapsáno v TP?
OK. Ale i tak se spotřeba může vejít do normy a skrytá vada je diskutabilní, protože je to u určitých MR daný špatnou pístní sadou z výroby. Držím palce.
Mara2000 < je tam opět motor cdaa, sehnal jsem ho z vrakárny za velmi slušných 30 kapříků (70 tis měl najeto).. to jsem volal cca měsíc po celé čr po vrakárnách než se mi podařilo ho ulovit.
Tyhle motory jdou šíleně na dračku protože padaj jak hvězdy na nebi  :kol-28:
... a ony existují i verze motorů cdaa kde jsou již písty a kroužky OK? např. od nějakého data?
