Origoš stojí kolem 25 korun v autorizáku....To se nevyplatí kupovat nějakej cajk ;)
Jojo, tak nějak :)
Já bych to připisoval té baterce. Když mi poprvé "došla" baterka v klíčku, tak jsem šel rychle koupit novou. A v elektru měli jen neznačkovou za "úžasných" 17,- Kč. Taky to tak vypadalo. Výměna za 2 měsíce. Příště koupím od Duracellu nebo Phillipsu.
V ŠA mi prodali Vartu za 40,- v origo balení s nápisem VW Group (v klíčku bylo z výroby sony), výměna 10 sekund - kessy začalo fungovat až po jednom kliknutí na DO
Má trocha do mlýna. Mně když docházela baterie v dálkovém (KESSY), tak mi to začalo auto psát na obrazovce infotainmentu. Po několika dnech úspěšného ignorování přestalo fungovat odemykání sáhnutím na kliku. Současná baterie asi vydrží dlouho, protože jsem při koupi sáhnul kousek vedle a je cca 1,5x vyšší než původní, má vyšší kapacitu. Ale do klíčku jsem to nakonec narval. Jen mi nikdy nefugovalo automatické zamykání auta, v infotainmentu to zaškrtlé je, ale nikdy se samo nezamkne.
Myslíš jako, že odejdeš od auta a to se samo zamkne?  To zapomeň :D :D  To zamykání se myslí po rozjetí auta....
Aha, tak jsem to špatně pochopil.
Ahoj. Kde najdu návod jak tu baterku z DO dostanu? Nebo jak na to?
EDIT: Už jsem na to přišel, kupodivu jsem nic neurval
Upraveno od waleri
Je možný, že mi baterka v DO po 1 měsíci a 1 dnu odešla? Ráno jsem se nemohl dostat do auta přes Kessy. Přitom to na noc v garáži zamykám. Buď jsem koupil nějakou shitku baterku, nebo něco není v pořádku. A to jsem za ní dal 70,- v domnění, že vydrží dýl.
Waleri, nevzal jsi si omylem druhé klíče? :D
Nene, nevzal. Vyměnil jsem baterku a už to funguje. Takže problém byl v ní
No takže po týdnu je tu opět problém s Kessy. Auto přes to zamknu, ale neodemknu. Nějak tomu nerozumím, že s novou baterkou to týden fungovalo a ted přestalo. Už vidím jak mi v servisu vymění baterii, ono to samozřejmě bude fungovat a pošlou mě domu. A za týden tam pojedu znovu.
Možná že blbne Kessy. Mě šlo odemknout, ale sem tam nešlo zamknout. Bylo vadné čidlo v klice. Výměna celé kliky a lakování v rámci záruky. Přitom diagnostika chybu nehlásila.
Od té doby to fachá v pohodě.
Slabou baterku to hlásí na maxidotu.
Upraveno od Clint
Slabou baterku to nehlásí, vždyt je tam taky týden. Jinak dneska návštěva servisu a samozřejmě to fungovalo. Snad 20x z obou stran vyzkoušeno a pokaždé se dveře odemkly. Přijedu domů a opět to blbne. Technik mi naštěstí věřil a poradil vyzkoušet druhej klíček. Vyzkoušel jsem a ten zatím funguje. Prý by to mohlo být klíčkem. Ptal se, jestli mi někde neupadl. Nejsem si toho vědomej. No zatím tedy funguje druhej, tak uvidíme jak dlouho. Zatím to nevypadá na nějakou výměnu ŘJ nebo podobně
Tak u mně, při zhruba denním provozu, odešla baterka po 19 měsících.
Tak to je uplně v pohodě....
tak ja koukal na to moje a mam tam jinou baterku,moje je MR2016
post-95083-0-70269000-1453545628_thumb.j
Vie niekto zistit,odkedy sa zmenila bateria v kluci z CR2032 na CR2025?
no leda by to měly novější modelové roky jinak, ale je to divné
tvrdíš tedy, že když např. 5x po sobě zamkneš a odemkneš auto, tak zrcátka jezdi sem a tam? Ono totiž to neodklopení při odemčení a otevření dveří auta má (mělo) význam např. v zimě, kdy jsou zrcátka namrzlá, jsou i jine situace, kdy neni vhodné odklopení dřív než je to potřeba
Som k tomu nieco nasiel,ale akokolvek som to skusal a ovladacom krutil,stale pri zamknuti sklopi,pri odomknuti hned odklopi.Jedine,kedy po odomknuti neodklopi je pripad,kedy po vypnuti zapalovania sklopim zrkadla presunitim joystiku  do polohy sklopenia a auto uzamknem,tak vtedy pri odomknuti sa neodklopia,ale az po presunuti  joystiku do inej polohy.To pise aj ten navod ale.
Sklopeni zrcatek pres Joystick
Zrcatko je mozne sklopit az do rychlosti 50km/hod/drive do 15km/hod/
Zrcatko je mozne odklopit nezavisle na rychlosti
Komfortni sklapeni zrcatek:
Rizeno pomoci centralni elektroniky BCM
Aktivace komfortniho sklapeni zrcatek do parkovaci polohy pres DO
Ke komfortnimu odklopeni do jizdni polohy dojde po odemceni vozu,otevreni dveri a zapnuti zapalovani
Jsou li zrcatka sklopena pres joystick,lze je odklopit pouze pres joystik
Jsou li zrcatka sklopena pres funkci Komfortni sklapeni,lze zamezit jejich odklopeni nastaveni joystiku do polohy pro sklapeni pred zapnutim zapalovani
Upraveno od Patrik1971
Já mám MR2013 a v obou klíčích byly CR2025.
tak jsem se dival po internetu a zjistil jsem ze cr2032 je o neco sirsi a ma vetsi kapacitu
takze zase jenom nejake setreni a abys musel drive do servisu
post-95083-0-80046600-1453632376_thumb.p
Upraveno od flope63
Mal som doma kupenu bateriu z obautodily,kde konfigurator pre octaviu 3 uvadza CR2032.Po otvoreni oboch ovladacov zistene,ze je v nich CR 2025,takze ta kupena mi je nanic:-(
Mam 09/2014 a vypada to,ze octavia 3 nikdy CR2032 nepouzivala pre ovladace.
zkus jestli ti tam vleze, jediny rozdil je v tlousce
