Hardys Vloženo 21. Červenec 2010 Vloženo 21. Červenec 2010 Zdravím všechny přátele Octavia II 1,9 Tdi Koupil jsem toto pondělí O II Elegance r.v. 2004 - najeto 111tis.,prav. servis v aut. servise což jsem si i telefonicky ověřoval. Už při koupi jsem věděl že trochu močí olej pod nalévacím víčkem nahoře na motoru a stéká pod něj do žlábku, původně jsem myslel, že že bude jen vymačkané těsnění tak jsem ho vyměnil za nové, vše otřel a vysušil, ale při najetí asi 10 km se olej pod víčkem objevil zas, zkoušel jsem také přihnout pacičky ze spoda víčka, aby to víc přitlačilo a možná se to maličko zlepšilo, ale olej teče dál, na těsnění je i vidět otlak že sedí dobře. Zkrátka je vidět, že to uvnitř tlakuje. Když za běhu motoru vyndám měrku oleje tak je znát,že to tam taky tlakuje. Ve Škodovce v servise mi řekli, že by se toho nebáli, jiný mechanik zase, že se s tím ještě nesetkal a měl podezření že to má víc najeto, nebo jezdili bez oleje. Auto jsem kupoval v jistém 3A bazaru a mám možnost ho vyměnit za jiné a nebo v servise nechat zjistit co to je za závadu (to už by mě něco stálo) a uplatnit na to pojistku na mech. závady, tak se rozhoduju a žádám někoho zkušeného o radu čím to může být a kolik by řádově stála oprava. Díky moc Citovat
hudyx Vloženo 24. Červenec 2010 Vloženo 24. Červenec 2010 Ahoj, ve Škodovce by měli vědět, zda je to závada, kt. vyžaduje nějakou větší finanční investici a zda je to velká závada. Pokud ne, tak to asi nebude ten správný autorizovaný servis Škoda . Jen aby to nebylo načaté těsnění pod hlavou, stačí aby byla někde měnší netěsnost a už to bude někam tlakovat. Ale jestli moto jede dobře a voda v oleji nebo obracene není, tak by to tesneni byt nemelo. S tím bych šel vážně jen do servisu. Já už se z autobazarů vyléčil, proto kupuji jen auta od soukromých majitelů na inzerát domů. Uvidíš, kde auto stálo, majitel ti k tomu něco poví atd. a neposloucháš nějaký kecy starýho Blažka z bazaru....ale to je jen na okraj. třeba ti někdo odpoví, kdo už se s tím setkal... 1 Citovat
acek Vloženo 24. Červenec 2010 Vloženo 24. Červenec 2010 Těsnění od hlavou by to mohlo být a fouká to do mazacího kanálu.Ale jako první bych zkontroloval odvětrání z ventilovýho víka do sání jestli ho někdo neucpal protože se mu dostával olej do sání což je u TDI normální jev.Tam tudy musí veškerý tlak z motoru odcházet ba naopak při nastartovaným motoru by tam měl být spíš podtlak. Citovat
michalk Vloženo 24. Červenec 2010 Vloženo 24. Červenec 2010 Těsnění pod hlavou to zřejmě pánové nebude že?Pokud by to tlačilo do mazacího kanálu tak už je hlava se vstřikama zadřená nemyslíte? Když už tak tento tlak se vyskytuje profouknutím komprese mezi pístnímy kroužky a je to normální jev(Samozřejmě do jisté míry)Ale schválně si zkuste za teplého motoru otevřít nalejvací víčko u svých vozů a uvidíte že fučej všechy. Já osobně bych zkusil koupit víčko nové a basta.Přeci jenom mám zkušenost při výměně těsnění a i přihnutí plíšku se utěsnění vždy nepovede.Nové víčko vždy pomohlo a stojí orig. do 3 stovek. No a pro jistotu si můžeš nechat změřit tlaky válců.Meli by být nad 30atm. ale z praxe bývá kolem 35atm. Hodně zdarů! 1 Citovat
Hardys Vloženo 25. Červenec 2010 Autor Vloženo 25. Červenec 2010 (editace) Děkuju mockrát za Vaše názory a zkušenosti, mezitím jsem se ptal taky různých mechaniků, nejvíc to tedy vypadá na unikající tlak přes kroužky, který je neobvykle vyšší. Těsnění pod hlavou spíš vylučuju, myslím že by pod víčkem musela být aspoň trochu emulze jako třeba u Š 120. Sázel jsem na to odvětrání motoru vedené přes víko hlavy válců do sání, demontoval jsem víko hlavy, je tam zalisovanej jakoby ventil, kterej odpouští přetlak do sání, celý jsem to pořádně propláchl,použil Arvu a vyfoukal vzduchem, ale nevypadalo, že by se tam olej usazoval, v trubici bylo jen trochu oleje bez usazenin,i když v trubici sání u klapky zpět. vedení výf. plynů se dělá pěkná vrstvička. Od vyčištění jsem najel asi 250km a pár kapek se pod víčkem zas objevilo. Jěště chci zjistit jak moc bude ubývat olej a pak nechám motor prověřit v H. Brodě u Racka tam by to snad měli zjistit a prověřit jak funguje pojistka na mech. závady, pak to tady napíšu. Taky musím říct,že tohle je jediná vážnější závada kterou jsem zjistil, auto fakt šlape jak hodinky,krásně táhne odspoda, výborná spotřeba, sedí jak přibité, zatím jsem moc spokojený, ani se nedivím, že jich na silnici tolik potkávám Nové víčko taky zkusím. Jěště zvažuju nechat motor pročistit přísadou do oleje před výměnou oleje, prý to pročistí připečené kroužky a ty si pak líp sednou, prý takhle řešej velkou spotřebu oleje. Tak přeju taky hodně zdaru! Editováno: 25. Červenec 2010, autor: Hardys Citovat
acek Vloženo 25. Červenec 2010 Vloženo 25. Červenec 2010 Michalk neznamená že když děláš u Kučery na salonu že víš všechno nikdo tu neříká že to těsnění je prošvihlí do mazacího kanálu ale ono může bejt do kanálu kterým ten olej stejká dolů zpět do vany už jsem tohle řešil tudíž to nemožný není. Pak by mohl bejt ten motor trochu chycenej na kroužkách,a na to by stačil petrolej při výměně oleje vyndat žhavičky zalejt petolejem a občas trošku zahýbat klikou aby se písty a kroužky pohly a uvolnily.Zbytek petroleje se odsaje pomocí stříkačky s hadičkou. Jen pro zajímavost není to náhodou načipovaný?Já to měl čiplý,ubejval mi olej a bylo to taky kolem víčka orosený a teď to mám zpět na původní kw tak jak to má bejt a olej se neztrácí a kolem víčka je sucho. Citovat
Hardys Vloženo 26. Červenec 2010 Autor Vloženo 26. Červenec 2010 Michalk neznamená že když děláš u Kučery na salonu že víš všechno nikdo tu neříká že to těsnění je prošvihlí do mazacího kanálu ale ono může bejt do kanálu kterým ten olej stejká dolů zpět do vany už jsem tohle řešil tudíž to nemožný není. Pak by mohl bejt ten motor trochu chycenej na kroužkách,a na to by stačil petrolej při výměně oleje vyndat žhavičky zalejt petolejem a občas trošku zahýbat klikou aby se písty a kroužky pohly a uvolnily.Zbytek petroleje se odsaje pomocí stříkačky s hadičkou. Jen pro zajímavost není to náhodou načipovaný?Já to měl čiplý,ubejval mi olej a bylo to taky kolem víčka orosený a teď to mám zpět na původní kw tak jak to má bejt a olej se neztrácí a kolem víčka je sucho. Ahoj, to pročištění petrolejem ještě zvážim, myslíš, že to může být účinnější než přísadou do oleje? Myslím, že to načipovaný není, nejlíp mi to akceleruje asi od 2 až 3 tis.ot/min , pak už to tak razantně nejde, načipovaný motory podle mě točej plynule až do 4 tis ot. ne-li výš. Citovat
hudyx Vloženo 30. Červenec 2010 Vloženo 30. Červenec 2010 Ahoj, to pročištění petrolejem ještě zvážim, myslíš, že to může být účinnější než přísadou do oleje? Myslím, že to načipovaný není, nejlíp mi to akceleruje asi od 2 až 3 tis.ot/min , pak už to tak razantně nejde, načipovaný motory podle mě točej plynule až do 4 tis ot. ne-li výš. jj před 2 tis do těch 2,7 možná 3 to akceleruje Citovat
JasonX Vloženo 3. Srpen 2010 Vloženo 3. Srpen 2010 Tak teď jsem zrovna řešíil závadu spalin v prostoru olej. vany a pod krytem rozvodů. Ale takové množství, že motor nešel nastartovat. Po odšroubování víčka nalévání oleje motor naskočil, ovšem za obrovského fučení spalin z víka rozvodů. Skoro jasně proseklé těsnění pod hlavou, nebo taky možnost zk...ýho některého těsnění na jednom ze vstřiků, ale... Po změření tlaků ve válcích byly všechny 4 OK a všechny naprosto stejné. To by při seklém těsnění, nebo jakékoliv jiné ďouře do prostoru válců asi nebylo možné. Ještě že jsme se neukvapili a nesundaiil tu makovici, byla by to další zbytečná práce a investice (zafixovat rozvody, demontáž všeho okolo, nové těsnění pod hlavu, zabrousit hlavu atd.) a všechno vlastně zbytečně. Tak co dál? Odkud by se kuňa mohl ten obrovskej tlak v tý vaně brát? Nakonec jsme se soustředili na turbo a pic kozu do vazu... Lopatka v sací sekci na s...ku. Takže to bylo jasný. Odpojili jsme vratnou hadičku oleje z turba do vany, šoupli ji do flašky a nastartovali. A bylo po tlaku... Takže, vylágrovaný futýrka osičky lopatek turba tak, že propouštěly spaliny z hnací sekce přes mazací kanálky do vracečky oleje do vany. No a při takhle roze...ných lágrech se asi lopatky dotkly těla turba a bylo vykydáno. Takže se zase potvrdila již známá špičková kvalita turb v O2 1,9 TDi PD 77kW. A nebo to může mít na svědomí možná i nižší kvalita použitého oleje, to fakt ale už nevím. Určitě tomu mohlo napomoci i letošní počasí (v zimě až - 30stC, kdy si opravdu musím sebekriticky přiznat, že nebyl vždycky čas čekat těch známých 1-2min na vychladnutí turba na klapačku . No a motor zdechnul uprostřed křižovatky, při výjezdu z ní, kdy jsem přidal na dvojáka voves a turbo zabralo. Byl to zrovna asi letošní nejteplejší den cca 35stC. Ten olej musel bejt ten den asi hooodně řídkej ,tak akorát, aby těm lágrům v turbu už nechutnal (byl tam 5W30, tedy v létě řidší než 40tka - tím nechci vůbec nic říct o vhodnosti jakéhokoliv oleje a nerad bych tu tímhle výrokem rozpoutával jakoukoliv horkou diskusi - musím si popel na hlavu sypat především sám sobě, jak už jsem naznačil, v zimě jsem neměl až tak čistý svědomí ). No ale teď už je to relativně na dobré cestě, tím chci říct, že nové turbo je na cestě Určitě nikomu z vás tuhle blbou zkušenost nepřeju. Ještě že na tý křižovatce nikdo nebyl, nebo že se to nestalo při nějakým trochu riskantnějším předjíždění. To bych to tu už asi nepsal.... Citovat
JasonX Vloženo 3. Srpen 2010 Vloženo 3. Srpen 2010 Jo ještě bych chtěl dodat, že do toho chcípnutí na tý křižovatce bylo vše v naprostý pohodě, okta si vrněla jako kotě, bez jakýchkoliv náznaků budoucí katastrofy. Je taky docela možný a skoro bych řekl i logičtější, že se ty lágry v turbu vykloktaly až při rozletění těch lopatek rozhozením vyvážení osičky třeba nasátím nějaké částečky, nebo nějakýho jinýho bordelu. No v každým případě je vidět, že je na světě všechno pouze relativní (i na první pohled motor jako lusk může během pár vteřin umřít ). Je to tak nějak jako když někoho kopnete špičatou polobotkou do řiti; oba dva jste na tom relativně stejně - oba dva máte polobotku v pr..li Citovat
Hardys Vloženo 12. Srpen 2010 Autor Vloženo 12. Srpen 2010 Zdar, s tím turbem to je zajímavý a další možnost, já jsem však zjistil toto, s jedním opravářem co má to samé auto jsme si vyměnili víčka nalívání a už při našroubování šlo jeho víc ztěžka, pak jsem na dovolené najel přes 1tis. km a světe div se, pod víčkem bylo sucho a jen co jsem měl zase zpátky staré, už to zas rosilo, nové víčko se mi kupovat nechtělo tak jsem tam dal ještě jedno podobné těsnění, našroubovat to jde docela dobře a ztuha a pod víčkem ani kapka. On když tam měl moje víčko tak mu to ale nerosilo takže zřejmě můj motor tlakuje o něco víc. Zatím to už řešit nebudu a jsem rád že to takhle dopadlo, děkuju za rady a názory Citovat
LucasCZE Vloženo 24. Srpen 2013 Vloženo 24. Srpen 2013 Ahoj, nedavno jsem zjistil, ze mam asi celkem velky problem. Po vytahnuti merky oleje nebo povoleni vicka olejoveho hrdla se ze vznikleho otvoru vali "mlha" (viz videa). Kde by mohl byt problem? Pistni krouzky? Gufera ventilu? Nebo neco jineho? Motor 1.9 TDI, BJB, najeto 188 tkm. (Podle me podstivych, ale nevim jiste, auto jsem koupil z bazaru...) Spotreba je rekl bych dobra, cca 6.1 l pri normalnim jezdeni, zadne loudani se (toto je realna spotreba, ne podle PP). Vykon se mi zda odpovidajici motoru. V RJ zadne chyby. http://www.youtube.com/watch?v=3H0InQLikEE http://www.youtube.com/watch?v=P2vzB84_94M Mnohokrat dekuji za jakekoliv smysluplne rady. Citovat
Pawouk Vloženo 24. Srpen 2013 Vloženo 24. Srpen 2013 Nó,něco podobného už tady asi je:http://forum.skodahome.cz/topic/110989-olej-na-vrchnom-kryte-motoraUvídme,co se z toho vyvrbí. Případně to pak přesunu. Citovat
jirkaK Vloženo 24. Srpen 2013 Vloženo 24. Srpen 2013 smysluplně říkám, že to je celkem normální stav úměrnej najetým km. Kdybys to neotevíral za chodu, věděl bys hovno a nikdy to nejspíš ani nezjistil. Jestli to nejsou vysloveně spaliny (kouř), což usuzuju že ne, když mluvíš o "mlze", jsou to olejový výpary. Já nevím hoši, že potřebujete pořád něco zkoumat, ausgerechnet na takhle jetých autech. K čemu to je dobrý ? Citovat
LucasCZE Vloženo 25. Srpen 2013 Vloženo 25. Srpen 2013 Snazil jsem se hledat jak tady, tak na Google, ale nic jsem k tomu nenasel. Staci nezadat spravne slova a neni sance tady na foru neco najit. Spadl mi kamen ze srdce. Nemam az tak potrebu neco zkoumat, ale tohle vypadalo na problem. Mylil jsem se, to je jedine dobre. Od tohoto prece fora jsou, ne? Aspon jsem s tim nejel do servisu a nevypadal jako idiot (nebo spise nevysolil zbytecne ranec penez a navic pro ne nebyl dalsi hlupak). Takze diky a klidne to nekam presun. Citovat
jakub benes Vloženo 27. Srpen 2013 Vloženo 27. Srpen 2013 neblaznete to ze otevrete vicko nalevani oleje a motor dycha je uplne normalni A predevsim PD dychaji vic nez ostatni. Pokud auti jezdi normalne neresil bych a jezdil a hlavne tam nelejte nejakej petrolej nebo cistic motoru co jsem jen letmo cetl. Citovat
jirkaK Vloženo 27. Srpen 2013 Vloženo 27. Srpen 2013 ježišikriste, co že to tam kdo leje ? To myslej vážně ? Citovat
LucasCZE Vloženo 27. Srpen 2013 Vloženo 27. Srpen 2013 Nemam v planu tam nic lit, zadny srach :-P Citovat
Dominix Vloženo 2. Únor 2017 Vloženo 2. Únor 2017 Zdar, mam Škoda OII 77kw. 1.9tdi a uniká mi olej přes tesneni u víka na vačce, těsnění jsem vyměnil a pořad to teče po prave straně nemáte někdo zkušenost? Citovat
RadaOne Vloženo 27. Srpen 2020 Vloženo 27. Srpen 2020 O2 1.9tdi PD 77kW, BJB, BXE Příznaky: olej na výstupu z víka odvětrání klikové skříně, chladící kapalina ok, EGR od oleje, bez koře z výfuku Kontrola:vyšší hodnota kompresního tlaku (28-33 barů) Homemade kontrola: vana dolů, odmastit válce, L kolo dolů, točit motorem přes matku klikové hřídele........... hlasitý únik vzduchu z jednotlivých válců Příčina: 99% stírací kroužky na pístech Cena opravy: sada pístních kroužků 1200CZK, brus hlavy 3000CZK, nové těsnění pod hlavou 1200CZK, nová membrána odvětrání klikové skříně 350CZK +práce Citovat
