Ahoj kolegové, mám Fabii MR 11/2005 a když brzdím z kopečka a chci zatočit při intenzivním brzdění doleva či doprava tak mi klade volant velký odpor jakoby nefungoval posilovač a cuká mi, jako by byly zvlněné kotouče (což nejsou), takže shledávám chybu někde v posilovači. Když sundám nohu z brzdy tak funguje posilovač naprosto bez problémů. Nemá někdo nápad co by mohlo být v nepořádku?
To tazko povedat, skus zdvihnut, pohybat ci nieco niekde nema volu. Mne pri prudkom brzdeni klepalo od napravy, a po vymeneni snad vsetkeho to boli capy riadenia.
Nenene, je to jinak. Vysvětlím jinak.
Když nebrzdím, volant jde krásně zlehka do zatáček, na rovině, prostě pohoda a vše jak má.
Jakmile však prudce zabrzdím, nebo rázně zabrzdím do zatáčky, začne mi volant klást nesmírný odpor a cuká a musím ho přetlačovat, dokud nepovolím pedál brzdy.
Takže se znovu ptám, co by to mohlo být a jakou má spojitost brzdový pedál sešlápnutý a posilovač řízení.
Díky - uvítám jakýkoliv názor
Málo oleje v posilovači?
Je to tak, bylo málo oleje a i důvod menšího množství oleje je vyřešen. Děkuji
