Behe Vloženo 27. Srpen 2013 Vloženo 27. Srpen 2013 Zdravím, mám zvláštní problém s pravým předním světlem, respektive s potkávačkou a dálkovým. Když zapnu světla, někdy se potkávačka zapne, někdy ne. Pokud se nezapne, bliknu dálkovýma a občas naskočí, občas ne. Když nenaskočí, bliknu dálkovým znova a ona se zapne (obvykle do tří bliknutí). Levé světlo se chová naprosto normálně. Zjistil jsem to dnes, původně jsem si myslel, že odešla žárovka a tak jsem koupil novou. Když jsem ji vyměnil, tak nesvítila a já přišel na tohle blikání. Jde o Škoda Roomster. Setkal jste se s tím někdo? Může to být vadná žárovka nebo je spíš chyba někde v elektroinstalaci? Díky moc za případné odpovědi. Citovat
jipol57 Vloženo 28. Srpen 2013 Vloženo 28. Srpen 2013 Záleží ještě na tom jaké máš světla, a modelový rok. Jestli klasiky H4, nebo projektory. Ale nejspíš bych to tipoval na špatné ukostření. Zkontrolovat hnědé vodiče u konektoru co vede do světla. Ale to většinou u H4 vlákno aspoň trochu žhaví přes vlákna dálkových. Taky by mohla zlobit pojistka. Citovat
Behe Vloženo 29. Srpen 2013 Autor Vloženo 29. Srpen 2013 Světla jsou H7, rok výroby 2008. Na vodiče jsem se díval a vše se zdá být v pořádku. Včera i dnes se světla při zapnutí rozsvítila na první pokus, problikávat jsem nezkoušel, nebyl čas. Tak m napadá, jestli mi tam při výměně nemohla spadnout nějaká zbloudilá kapka vody. Poprchávalo a i když jsem si dával pozor, aby do toho nenapršelo, tak stát se mohlo. Jak bude chvilka, tak to ještě vyzkouším problikat, jestli se to chová takhle divně pořád... Citovat
jipol57 Vloženo 29. Srpen 2013 Vloženo 29. Srpen 2013 Rv. 2008, tedy před FL jsou světla s H7čkama jen s jednou žárovkou a pro dálkové se jen odcloní clonka. Nevidím moc důvodů, proč by měl být svit žárovky ovlivňován překlapáváním el. magnetu clonky. Snad drobným otřesem? Skusils když žárovka nesvítí světlo poklepat? Taky je tam přepínací relé pro dálkové světlo, aby se žárovka rozsvítila při sv. houkačce. Ale to taky spíná obě žárovky současně. Citovat
Behe Vloženo 29. Srpen 2013 Autor Vloženo 29. Srpen 2013 Právě proto mi to nešlo do hlavy. Zkoušel jsem několikrát žárovku vytáhnout ze svorkovnice a zasunout zpátky, očistit kontakty na žárovce. Na svorkovnici jsem si nevšiml žádných nečistot nebo koroze a drátky se zdály taky zcela v pořádku. Poklepávat žárovku jsem nezkoušel, to mě v té chvíli nenapadlo. Když jsem to zkoušel, tak auto stálo, takže otřesy nepřipadají moc v úvahu. Zkoušel jsem to i s vypnutým motorem a chovalo se to stejně. Jediný, co mě napadá je nějaká ta kapička vody, jestli nedělala neplechu, pokud tam spadla. protože teď se zdá, že je to v pořádku. Musím to ještě zkusit problikat a uvidím. Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 29. Srpen 2013 Vloženo 29. Srpen 2013 Bude to v patici na žárovce. Blbej kontakt, přepnutím na dálkový se odklápí clona = celej světlomet se oklepe, kontakt se obnoví. Nemusí to bejt v přívodu 12V, může to bejt i v drátu od kostry, protože tyhle světla nemají kostřenou objímku na žárovku (jako to má H4), ale v patici pro H7 je přímo kontakt pro přivedení kostry drátem. Citovat
