Tu kamerku si tam nabastlil fakt pěkně, proč si dal ten drátek právě na tuhle pojistku, já u ní mám v popisu "levý světlomet" ??
A ještě něco, musíš jí pokaždé zapnout nebo to jede jak zapneš zapalování samo ?
Upraveno od viewer
Články beru na vědomí.
Upraveno od viewer
Tu viewer. Tak ja to hlavne na zadnou pojistku nedal. Tu pojistku jsem tam pridal. Byla to volna pozice. A byla to pozice kam tece stava kdyz se zapne zapalovani. Takze kamera se spusti automaticky se zapnutim zapalovani a vypne se sama minutu po vypnuti klicku. Ta minuta se dastavit v kamere je tam i delsi interval.
Zadne povoleni o ochrane os. udaju neni potreba. Ptal jsem se primo na urade. Video z kamery se nesmi volne ukazovat treba na webu. V pripade dukazu je na rozhodnuti soudu zda vas zaznam vezme jako dukazni material. Narokovat to nelze. Rozhodne je to lepsi nez nemit nic. Obvazlast pokud se kofoly inspirovali z ruska a skacou vam v ulici na kapotu a simuluji ze jste je porazili.
  • 3 měsíce později...
Mám tuto: http://shop.blackvue.cz/kamera-DR500GW-HD#.UicVs8pIuUk
Nevím jak je to v OIII, ale v OII skříň vyndávat nemusíš. Na Jarově jsem koupil přímo drátek s konektorem a ten jsem tam jen zacvaknul a přidal pojistku.
Určitě tam nějaké volné pozice budeš mít, stačí změřit, které jsou spínané.
jak jsi s ní spokojenej ? Vybírám typ a tato mi zatím vychází nejlépe. Není zrovna levná, nemá display, ale zase má wifi a GPS. Jen mám strach z těch nočních záběrů. Pokud na nich nepoznáš xicht nebo nepřečteš RZ, je to k ničemu.
Jirko, pokud na to nespechas, tak jeste chvilku vyckej. Pristi mesic uvede na trh Garmin sve vlastni kamery, ktere by mely byt cenove velmi konkurencni.
díky za info, nespěchám, ale budou na tom kvalitativně aspoň tak dobře, jako jsou blackvue ? Já jsem se v tom trochu hrabal a zatím jsem nic lepšího nenašel. Samozřejmě, ta cena je u nich trochu vyšší.
Na zacatku by mely byt k dispozici zatim jen dve verze, nicmene pro obe plati, ze budou nabizet 1080p (samozrejme i nizsi rozliseni), GPS, automaticke zapnuti po nastartovani, 4GB vestavene pameti. Cena bude zacinat na 250 USD.
no já koukám tady po týhle : http://www.blackvue.cz/dr500gw-hd.html
Je malá, ale to je taky hlavně proto, že nemá display. A proto má ale wi-fi, aby se to dalo přenášet do smartphonu. Aplikace je volně přístupná ke stažení. No a má samozřejmě GPS modul. Ale to hlavní, co jsem viděl videa od jednoho vlastníka, je to ve dne hodně dobrý a v noci slušný. Ostatně má Full HD rozlišení a solidní čip.  Proto jsem se tady Robika ptal, jak je spokojen. Četl jsem totiž taky recenze, tvrdící pravý opak. Ale to může být i cílená záležitost, jak značku poškodit.
kdyby se prodávala tady, tak by ta cena byla taky jinde. Ty parametry jsou solidní, jen bych měl strach, kdyby se rozbila, co s ní.
Koupil jsem pred asi 3/4 rokem MIO MiVue 358 a spokojenost. Ikdyz musim rict, ze ty kamery od Blackvue vypadaji hodne dobre ;)
Jo ta reklamace je samozřejmě potencionálně problém, ale za tu cenu s tím počítám. Uvidíme, poreferuju až dorazí
JirkaK: Kamerka je dobrá určitě doporučuju. Je jasný, že v noci je záznam horší. Taky jí nedělá dobře přímé slunce.
Display vůbec na nic nepotřebuješ. Záznam si můžeš přehrát v PC nebo přes wifi třeba na tabletu i online.
Co bych vytknul je max. 3min dlouhé video (lze nastavit 1-3).
Jinak provedení, držák a manipulace s ní je super.
Ja osobne bych byl utracenim do drahych kamer opatrny. Hlavne z dovodu, ze uzitnost te kamery je velmi, ale velmi mala. V podstate hozeni penez do supliku. Jeji chvile samozrejme nekdy prijit muze. Ale to "někdy" za 10 tis ?? pokud tu kameru nevyuzij jinak treba na out-door sporty tak nevim-nevim, zda t nei jen jako do auta velka skoda. Co mi staci ? Potrebuji, kdyz uz nahrat situaci dopravniho stretu, ve tme to bude i s drahou kamerou stat za prd, a i to cteni spz za jizdy treba u vozidel z protismeru neni moc mozny ani kdybych to tocil zrcadlovkou pri tomhle ohnisku.  A za dalsi bych volil kameru co nejmin prekazi a aby clovek o ni skoro nevedel. Ani sem nejak u toho garminu nevycetl zda to umi kontinualni zaznam. Koukal jsem na videa YT, kde jsou videa z jizdy a cteni SPZ je stejne mizerny jak u kamer za 2000,-
Upraveno od bicista
  • 7 měsíců později...
Zdar, vozíte v autě kamerku? Já jsem si ji teď koupil a přemýšlím kam ji dát, aby co nejméně překážel kabel od zapalovače. Hoďte případně foto Vašeho uchycení.
Díky
jj, koukal jsem na to. Tohle řešení mě taky napadlo, ale moc se mi do toho nechtělo, ale asi to zkusím:)
Postup: koupis si samici zapalovaci zasuvky http://www.ges.cz/cz/asb-12-GES06601496.html
K ni napajis draty, koupis si 10A auto pojistku.  K jedny nozicce k ni pripajis plus od te koupene zasuvky zapalovace a strcis ji do svorkovnice, viz obrazek nahore.  Minus si nekde najde nejaky sroub spojeny s kostrou a tam pripojis druhy drat ze zakoupene zapalovaci zasuvky.    Vycvaknes bocni kryt u pristrojovky (u dveri). do rohu okna provleces pevnejsi drat. Protahnes ho dolu a navazes si na nej kabel od nabijecky (ten konec kde je miniUSB). Pak zatahnes a protahnes si USB kabel nabijecky zkrz palubovku nahoru.  No a pak to zastouchas mezi okno a sloupek, a pak nahore taky mezi sklo a tapec.
Nabijecku a udelanou zasuvku pak spojis dohromady, zafixujes izolepou,  no a pak to nekam umistis dole u pojistek, nebo na tom boku pristrojovky, je tam mista dost. Zacvaknes zpet bocni dekl, no a je to.
Prace na 15 minut.
Prosím Tě, kam si schoval tu samici (zapalovací zásuvku)? Díky
Samici a samce od napájecího kabelu jsem schoval do leve bocni casti palubni desky - odcvaknes bocni kryt, je tam mista hafo.
Jinak ke kameře - SJ4000 je dobrá levná sport-kamera, ale do auta jsem chtel něco maleho a nenapadneho a hlavne neco, co tam budu moci nechavat. Cili ja mam Mini 0801, dnes uz je novejsi verze 0803
http://www.aliexpress.com/item/Car-DVR-Mini-0801-Ambarella-Black-Box-With-A2S60-OV2710-Full-HD-30FPS-Optional-GPS-8GB/1371251937.html
mrknu k těm pojistkám, myslel jsem, že to tam bude jak u jedničkové fábie, kde tam bylo málo místa. Jinak SJ4000 není velká, pokud není v podvodním pouzdru, to je dost masivní, ale pouze s držáčkem do auta je v pohodě. Chci ji dát za zpětné zrcátko. Díky za vysvětlení to s tím napájením :kol-47:  :kol-47:
