Ahoj,mám problém s Fábií 1,4 16V r.2003  se mi občas stane,že při jízdě z ničeho nic tak na dvě vteřiny spadnou ručičky a auto přestane jet pak hned vše naskočí a jede dál. Vag nepíše žádnou chybu, svazek je rozmotám a dráty vypadají v poho. nesetkal se stím někdo?
tipuji: snímač otáček klikového hřídele - dělalo mi to to samé
Ok dík,za radu zkusím ho vyměnit,ještě mi říkal že to hlavně udělá ,když je auto v tahu a ještě se mu rozsvítí hladina oleje,přitom oleje je tam dost, a ještě kontrolka ASR
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek!
Ahoj,
mám stejný rok výroby (2003) a dělá mi to taky. Když jsem se to snažil ze začátku řešit, tak mi ve škodovce říkali, že pokud něco neukáže VAG tak mám smůlu.
Kdysi mi psal "SNAKE", že mu pomohlo vyměnit snímač otáček.
Ve škodovce mi naposledy řekli, že to může být hnitím svazku a řeší to "bypasem" s cenou okolo 5 tis.
Já s tím zatím jezdím i když mě to někdy pěkně štve.
  • 2 roky později...
Ahoj,
chcem ozivit temu. Uz ste to niekto vyriesil s tou vymenou snimacu otacok kl.hriadela? Ja mam asi podobny problem, pocas jazdy spadne otackomer ale urcite nie na 2sekundy. Spadne na nulu a hned sa vrati na povodne otacky, niekedy ani nespadne na nulu a vrati sa naspat, cize urcite menej ako 2sekundy. Ani neviem kde je ten snimac, mate niekto obrazky ako to vymenit? Mimochodom robi to aj na plyne aj na benzine.
Fabia 1,4 74kW, 172tis. r.v.2000 -LPG
Upraveno od javko
Ahoj,za předpokladu,že ti to nedělá svazek ale snímač tak jej najdeš ze zadu motoru na straně převodovky. Je tam gumová zatka,přes kterou ti tam vede kabel. Přístup na nic. Snimač je umístěn docela hluboko. Na demontáž musíš použít imbus na  5ku šroub.Drží jen na jednom šroubu. Vlastně tam neuvidíš-musíš dělat vše po hmatu. To že by ti šroub po vyšroubování někam spadl,toho se neboj. Aspon já tu demontáž dělám zvrchu motoru. Jde to i spodem,ale myslím,že přístup lepší není.
Blba otazka asi, ale ako zistim ci to robi svazek? Mimochodom VAG nic neukazuje ziadnu chybu.
No chce to jej dobře prohlédnout. V to ohybu víc odizolovat a mrknout pořádně na dráty.
