Gufera na vodítkách jsou už muška jeniom zlatá, kruhy na pístech jsou základ.
tak chlapi jak? v PO už mám domluvený servis
taky mi říkali, že by to chtělo přetěsnit úplně všechno....ale?!?
domluvil jsem se pouze na kroužcích....
mám objednané kroužky + těsnění pod hlavou.....je ještě něco třeba? tedy kromě oleje a filtrů ;-)
No už ti Ekkar napsal. Měli by se i guferka na vodítkách. Budou ztvrdlé a volné.
Tohle ti úplně přesně nikdo neřekne. Vodítka mohou být OK i úplně KO. Jak jsem psal, před lety se to tady řešilo horem dolem. Většina názorů byla, že někdo někde něco slyšel. Pak tu kdosi metodou pokus omyl nakonec svépomocí přetěsnil celý motor a problému se zbavil úplně.
Moje info o zhruba 80% vině popuštěnýho materiálu stíráků na žravosti oleje u 74kW "jednačtyřek" je od člověka, kterej se tím živí. Ty gufírka na ventilech jsou jen třešinka na vršku...
okay, pořeším kroužky a uvidíme  (i selským rozumem jsem si říkal, že přes ty gufírka se toho nemůže dostat tolik)
pokud to bude žrát 1l/10.000km, tak budu šťastnej     :kol-47:
Atocia žere 1l/cca 5.000 km a to je hlava celá po repasi  (tam to jde ven asi přes turbo)
jasně udělej kdoužky a určitě se to podstatně zlepší, možná úplně vyřeší. A hlavně dej pak vědět, jak to dopadlo.
jinak třeba tenhle uživatel to dělal komplet: http://forum.skodahome.cz/topic/37811-moje-holka/page-2#entry1499556
A když jsem to viděl, tak jsem si vzpomněl, na další třešničku a tou jsou písty - příliš volný žlábek, navíc vymačkaný od špatného kroužku.
uffffffffff.....z tohoto zásahu je mi až špatně (jak finančně, tak časově)
doufám, že ty kroužky pomůžou.....alespoň částečně
pomůžou určitě
tak "překroužkováno". vytlačil jsem cca 7.000,-, tak jsem zvědav
každopádně klepání ventilů po startu je výrazně menší a kratší dobu
budu sledovat kilometry a stav oleje.....
Zdravím, dokáže mi někdo poradit, kolik litrů oleje je od střední meze na rysce po spodní okraj rysky? Motor 1.4 16V 55kw BKY. Jde o to, že po ujetých 1300km mi hladina oleje klesla ze střední části rysky (uprostřed mezi MAX a MIN) po spodní rysku MIN a chtěl bych to nějak vyjádřit ve spotřebovaných litrech.
Dle me min - max bude tak litr takze od stredu to bude cca pul litru.
Odesláno z mého LG-D802 pomocí Tapatalk
