Publikováno Říjen 3, 201312 r Ahoj nikde sem to tu nenašel tak to tu zakládám a chtěl bych se zeptat jestli by fungovalo Blues radio z faceliftu FII do předfaceliftu?? popř. co by bylo potřeba a kolik by to stálo.. V autě mám teď neorigo rádio a chtěl bych origo, kdyžtak NEMÁM v autě maxidot (ale časem snad by mohl být) Tak doufám že někdo poradí
Říjen 3, 201312 r Maxidot nema nic spolecneho s radiem a blues (RCD 210) s nim i tak nekomunikuje , a swing mam dojem taky ne spoluprace by mela byt pouze z RNS Pro zapojeni potrebujes origo kostku v aute , prevodnik , a kabel pro druhou antenu , kdyztak i druhou antenu
Říjen 4, 201312 r Autor To já s tim maxidotem že sem to tu někde potkal něco takovýho tak jsem to psal A netušíš kolik by to tak cca mohlo stát takhle komplet asi??
Říjen 4, 201312 r Autor Tak jsem zjistil že mám asi smůlu s tím a že bych to tam nejspíš ani nenacpal to rádio protože co jsem googlil tak sem koukal že mám tu tzv 1din verzi a to blues je asi nejspíš 2din... tak jestli by někdo nevěděl jestli by se to i tak dalo nějak udělat tak kdyby to někdo povolaný smazal teda..
Říjen 4, 201312 r Tak to pak jen vymenis kastlik , v autorizaku stoji snad ani ne pet stovek jinak dneska jsem testoval tak ani swing maxik neumi teda co se tyce pred fl a prevodniku
Říjen 4, 201312 r Mě Swing u faceliftu funguje, ale že bych bez toho nemohl žít no nevim... Je tam problém, že bud ti bude ukazovat Maxík informace o autě, takže spotřeba a pod a nebo to přepneš přes nastavení a ukazuje třeba název radia (čudlíkem na páčce se přepínají radia), ale nejde oboje najednou.. Pokaždé lozit do nastavení a přepínat mezi informacemi o autě a nebo radiu... to je o ničem
Říjen 4, 201312 r Presne tak uplne zbytecne to zobrazovani jsem to asi za tu dobu co to mam pouzil jen jednou a asi jen na 5 min. Jen je to daleko hezci ty radia nez neoriginalni.
Říjen 4, 201312 r Ono kluci tan maxik pred fl a po fl umi uplne jine veci , ono u pred fl mas vlasne horni tretinu displeje pouze pro radio max ti tam vyskoci hladove okno jinak to neumi nic
Říjen 4, 201312 r Autor No já sem to myslel jak jsem to psal že mam v tom místě kde je rádio tak že to mám menší ten prostor a co sem koukal tak já tam mam kaslikpod rádiem na věcí a v těch autech co mají to blues tak ho tam nemají.. (odkazy na obrázky mi to nepovoluje prej)
Říjen 4, 201312 r Autor Já mám tu variantu co je na tom prvním obrázku a mam tam ten kaslik takhle a to druhý je to blues jak je
Říjen 4, 201312 r Do té tvé díry by mohlo pasovat originál radio Beat ne? Není to sice swing, ale nevypadá špatně... EDIT: až teď jsem zjistil, že nepřehrává CD.. nemá mechaniku...TADY je o něm víc... Upraveno Říjen 4, 201312 r od Galvi
Říjen 4, 201312 r Tak ten kastlik vymenit a je to jak uz jsem psal vyse stoji to kolem petikila a kdyztak se mi doma vali jeden dance
Říjen 5, 201312 r Autor Fakt to jde vyměnit jo? celej ten díl? tak to bych se tam asi zašel zeptat teda až někde splašim peníze Jinak to Beat bere prej externí mechaniku
Říjen 25, 201311 r Zdravim vsechny - jde tedy BLUES pouzit do fabie 2008 kdyz nechci a nemam MAXIDOT? Neni tam jina sbernice co to radio spina atd? MM Zoul: Budu prodavat radio BEAT - je z meho vozu ofiko s kodem, takze pripadne pokud bys mel zajem, tak se mi ozvi pres SZ a domluvime se.
Leden 28, 201510 r Ahoj chci se zeptat skušenějších. Chci si do své fábie2 z roku 2007 koupit radio blues. Tak se chci zeptat jestli mi me fabii bude fungovat. Děkuji
Březen 15, 20169 r Ja sa takto spýtam,momentálne mám v aute radio Dance a rozmýšľal som nad rádiom Blues aj s kastlíkom pod ním,dôvod pri blues je navyše odkladacia plocha (kastlík).Auto má maxidot,teda aspoň si myslím,ukazuje mi da dispeji medzi prístrojmi vlnový rozsaha názov rádia. Chcem sa spýtať či sa dá jednoducho zameniť rádio blues za dance a či majú rádiá rovnaké funkie a jrozdiel iba vizuálny,alebo sú tam nejaké rozdiely.
Březen 15, 20169 r Co si přečíst vlákno, než se zeptáš? Jasně se tu píše, že Blues neumí Maxidot. Navíc předfaceliftové Fabie/Roomstery komunikují pomocí CAN 1.6, faceliftové pomocí CAN 2.0, ergo bez převodníku na výměnu vůbec nemysli. Pokud by to s nějakým převodníkem fungovalo, sice získáš kastlík, ale přijdeš o zobrazování na Maxidotu a přehrávání CD, stojí ti to za to? http://forum.skodahome.cz/topic/18939-navigace-a-can-16-vs-can-20/ http://forum.skodahome.cz/topic/22106-can-bus/ Edit: Jo, jasně, Blues umí CD s MP3 (Dance jenom CDDA, takže to je výhoda Blues, ovšem kdo dnes ještě vypaluje MP3 na CD, že? ), bez CD je Beat. Jednoduše vyměnit to právě nepůjde. Fyzicky ano, ale funkčně nikoliv právě kvůli rozdílné verzi CANu v autě a v novém rádiu. Bez převodníku se prostě auto a rádio navzájem nedomluví. Upraveno Březen 16, 20169 r od JayBee1
Březen 15, 20169 r Na rádiu je mp3 tak by to malo cd mp3 prehrať ale ak to nieje také jednoduché že iba vymeníš rádiá tak to nechám dance,s rádiom som spokojný len mi chýbal ten kastlík z jednotkovej fábie a tam mám symphony.
Květen 22, 20169 r Potřeboval bych se dostat u radia Blues ve Fabii r.v.2013 na dráty/konektory od reproduktorů. Mam to stejný jak má kimmi na svém prvním obrázku. Studoval sem příručku jak na to a tam si dost odporujou. Píšou tam něco ve stylu- pro sundání toho plastu kolem rádia musim vyndat rádio abych se dostal na šrouby toho plastu(je jich tam prej 6- 2 úplně dole na který se může krásně a 4 by měly bejt schovaný pod rádiem).. A u vyndání rádia zas že musim nejdřív sundat ten plast okolo rádia, jenomže já se nedostanu ani na to ani na tamto. A nějaký díry v rádiu na takový ty vytahovací plechový pacičky sem tam taky nenašel. Sem z toho voloaký zmatený. Upraveno Květen 22, 20169 r od Mr.Pavka
