1,Protočení ručicek:
VCDS --> Instruments --> Adaptation --> indicator_celebration --> change it to "On" and "Do It!"
ano tenhle návod jsem četl , ale mi to prostě nevezme !
Řídící jednotku mám stejnou jako ty
- tedy 5JA 920 840 D
- kabel origoš
- a bez problémů
S tím tvým klonem to prostě asi nefachčí. Takže budeš muset k někomu na origoš nebo možná klon s vyšší verzí.
jakou máš vezi SW ?
mám prozbu muže někdo skusit nakodovat do :
Address 44: Steering Assist        Labels: 6Q0-423-156.lbl
   Part No: 6R0 423 156 C
   Component: LenkhilfeTRW        V278
   Coding: 10120
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 3065xxxxx738729
tohle : Coding: 10121 a potom Coding: 10141
potřebují ověřit chovaní auta a řízení , po tomhle kodovaní ,  moje auto po tomhle nakodovaní se chovalo řizení divně
děkuji
Upraveno od vikyviky
mozete pls niekto pisnut ako zaktivovat kontrolku pre stretavacky ? o tyzden idem ku znamemu do servisu tak by som to chcel skusit. diki moc
Kucis Lcod XDS 93CC487889AE00F5C9FF12F991AA00404F0C00 takz mam ja v rapide.
vie mi niekto poradit ako presne na ten posilovac riadenia sport? dik ostatne vsetko funkcne :-)
takhle :
!!! Coding: 10120 !!!
   Shop #: WSC 00000
vc*ds : Address 44: Steering Assist   /  kodovaní / a zadat 10120  /  a potvrdit :)
prosím tě Fezoj07 co to máš za jednotku ABS ? dej zní prosím log dík a rapid rok výroby a jestli normál nebo space beck
Zkousel uz nekdo naklopeni praveho zrcatka pri zarazene zpatecce? :)
neke, naklopení jako dolu? To by taky umělo?
jakou máš vezi SW ?
...verze softu 12.12.3
Silver já myslel v jednotce :)
Ty mas i TMP ze ?
Na to jsem se ptal par stránek z5 a nikdo neodpověděl :(
keby som vedel kde sa to má aktivovať tak to vyskúšam...  aj to sklápanie zrkadla pri spiatočke aj kontrolku tlmených svetiel.. čo som prechádzal BCM a budíky tak som to tam nikde nenašiel... samozrejme som neskúšal všetko pomeniť, vianočný stromček nepotrebujem... :D
Maros - ano mam aj TMP
je to SB september2014 dnes som to uz nestihol napijit na kabel tak zajtra.
ok dík,, SB ?
SB = spaceback
SW jednotky jsem psal už v první odpovědi. :kol-133:
- Řídící jednotka SW: 5JA 920 840 D
Btw: Zapnuti 2. mlhovky kodovanim asi nelze, predpokladam..
Na briskoda bohuzel pro O3 jsem nasel toto:
*** Tilting the right-hand rear view mirror when reverse gear ***
Unit 52, in coded byte 4 bit 2 and bit 3 is on
Unit 09 , secure access 31347 in adaptaciach change :
- (15) Access Control 2- Spiegelabsenkung set to Active
- (20) Access Control 2- Menusteuerung spiegelabsenkung set to Active
Na rapidu sklápění funguje v rámci úspory automobilky.
Návod:
Ovládač zrcátek mějte v poloze R  --> po zarazení zpátečky klepněte na 1s dolu na ovladač  --> zrcátko se zklopí  --> po zacouvání klepněte na ovládač nahoru na cca 1s  --> zrcátko vyjede nahoru.
Návod je sice DODO, ale funguje :kol-98:
Upraveno od Woody
No prd kulatej, jsem to zkoušel a nic se nedělo. resp. dělo a to že už během té 1s se zrcátko normálně štelovalo dolu po dobu co jsem ho držel. Samo se nic nedělo. Teď mi to došlo, že si to myslel asi jako prdel. A já vůl jsem Ti naletěl. Nebo nevím, páč to normálně funguje klasika ať se zařazenou zpátečkou nebo bez. Jsem zmaten.
Pak to smaz pavouku :)
No, znělo to věrohodně a já naletěl. Hold jsem si te´d jedním studeným startem snížil kvalitu oleje o 50km. Woody mi dluží 2dcl oleje 5w30 LL. = 160Kč.
