Pred mesiacom som kupila funglovku Rapid a chcem sa spytat,ci je normalne,ked zapnem ventilator tak mi to pripada ako keby sa  lopatka ventilatora o nieco zachytavala pri tom tichu v aute mi to dost vadi a v servise to mali rozobrate,ze je to ok,ale neni mne ten zvuk vadi a este jedna vec,pri toceni volantu mi stahuje svetla,ci uz vo vnutri alebo vonku,pocas jazdy to ani tak nevnimam skor pri parkovani ked vytacam volant
Zkus nahrat a dat sem.
dakujem :)
mi to taky chrasti ventilátor od novoty :( ale jak jsem stim laboroval , tak jsem přišl na to že dělá jen když je fukání nasteveno na ridiče a spolujezce , když to dám na nohy nebo na okna tak to nedělá
chyba zistena,v servise rozobrali a bola tam padnuta lepiaca paska :) ta robila galibu
To jsou věci... :kol-28:  Hlavně, že se to vyřešilo a že jsi to sem napsala. :kol-47:
To kazdopadne.
Kluci můžete někdo vyzkoušet dát ofuk na nohy a sklo a dát ventilátor na plno, nějak se mi zdá že to píská. Dělá to jen když je uplně naplno. Můžete to někdo vyzkoušet?
Dík :pivo:
Tak jsem to zkoušel a udělalo mi to také. To pískání se mi zdá, že dělá ten proud vzduchu jak obtéká či se někde lomí a nikoliv ventilátor.
Já to chtěl taky zkusit, ale Climatronic takovou funkci nezná na nohy a na sklo zároveň.
Ale zná, my co jsme pořád štelovali přívod vzduchu jenom na okno, aby se nám nemlžilo a ono se mlžilo ještě víc,  než jsme začali používat jenom AUTO to známe :) Ráno jsem zmáčkl tlačítko 13 Odmlžení skla a 16 Proudění vzduchu na nohy a už to hvízdalo, pískalo.
jO takhle, tak to taky otestuji, myslel jsem že je na to jedno sjednocenné tlačítko.
ja to zkousel...vypl jsem AUTO tím že jsem zmackl tlacitko na okno a na nohy (zustaly svitit obě), dal jsem ventilator na plno a nic nepiskalo... (nemackal jsem odmlzeni skla, muzu taky zkusit)
Kluci dík za info. Dnes jsem to zkoušel a už to nepíská. Možná má na to vliv teplota, jak to pískalo, tak byla šílená kosa. Možná se ty plasty nějak tou zimou pohli a piskalo to nějakou skulinkou.
:D mám taky climatronic . Musíš zapnout ručně ofuk na nohy a na sklo :palec:
Upraveno od Woody
