Ahojte všetci , mám taký problém : Zasekol sa mi kufor a nie a nie ho otvoriť ! Mikro spínač je v poriadku počuť ho ako spína. Vie mi niekto poradiť ???? Prosím. Vopred ďakujem.
Toto mi nepomohlo , mám auto škoda superb I Kufor je na elektriku žiadne lanká. motorček funguje,len mám pocit ako keby lanko neodťahoval tu zavlačku na kufri. Cez zadné sedačky sa neviem tam dostať bo je oplechovaný. jediný otvor je lakťová opierka,kde je strašne malá ďiera. Som v koncoch.
nevím na jakém principu funguje odmykání klíčem, ale zkoušel jsi to? Jinak tenhle problém ti nezávidím
Klíčem by to měl jí otevřít ne?
Nejde to ani klúčom. Klúč má dve polohy : zapina a vypina elektriku v mikrospínači na otváranie kufra. :kol-32: !!!!
Možná je to kravina a už si to zkoušel, ale nepsal si to. Zkoušel si podržet na klíči podržet to tlačítko kufru a otevírání kufru v předních dvěřích?
Mě nefunguje otevírání manuálně, takže si kufr otevírám dálkáčem nebo tlačítkem v předních dveřích...
Je to fakt blbě vymyšlené. Já mám zamčené zadní dveře a taky s tím bojuju. Nechce se mi nějak věřit, že by soudruzi ve škodovce nemysleli i na tuhle věc. Určitě na to musí být nějaký fígl. Ale když na to koukám fyzicky, tak mě nic nenapadá...
To netuším, čím by to mohlo být. Ale mně jde poslední dobou hrozně ztěžka otevírat kufr, tak snad mě to nečeká. I když to jsou asi jen vzpěry. Ty se dají nějak opravit?
první a nejjednodušší způsob je zkusit je promazat.Pokud to nepomůže tak buď výměna a nebo repas.Někde na fóru je to zde již popsáno.
Vzpěry se dají opravit, na netu je nějaký moravák, co to dělá, ale je jednodužší je koupit
Nevíte prosím Vás, kde to tady foru najdu?
Zdravim Vás. Včera som riešil lavý xenon, myslel som si že je vypaleny.štarer je ok lebo som ich skušal prehodit... a nakoniec to aj tak vypaluje poistku...
Ale k veci,,, može s týmto nejako súvisiet že mi nejde teraz otvorit kufor? Ked stlacim tlacitko na klucku alebo na dvera ozve sa cvakanie ale otvorit sa neda...  viete mi niekto pomoct ako ho otvorit? Dakujem
jednou se mi stalo něco podobného a bylo to tím, že jsem do zámku skřípnul nějakou tkaničku
A jak si to nakonec otevrel??
vyriešil sa ten problem? mam asi podobny.... :(
vyrval jsem to nahoru
Ok... sorry..
chyba odstranena.... bola zlomena pružinka na zámku. mechanizmus fungoval ale nevracal sa naspat...
  • 2 roky později...
V 27. 6. 2015 na 20:56, jerry513 napsal:
Ok... sorry..
Mohl byste mi prosím poradit jak jste nakonec ten kufr otevřel, abyste se dostal k tomu zámku?? Budu mít stejný problém jako vy :(
