Hodnota paralelního odporu záleží taky na tom, jakou mají tvoje LEDky spotřebu proudu. Vem si, že jedna 5Watt žárovka má spotřebu kolem 300 - 350 mA, LEDky řádově nižší, takže "chybějící" proudový odběr je potřeba dorovnat paralelním odporem.
Doporučuji následující postup - kup si několik výkonových odporů, já používám 18 ohm 2 Watty, spojím dva do série (tj. 36 ohm 4 Watt), zkusím, pokud nestačí, přidám do té série další... atd. Mě to v OII fungovalo spolehlivě při trojici těch odporů, ale měl jsem LEDky o celkovém odběru cca 300 mA
  • 11 měsíců později...
Poprosím zkušenější, nevíte někdo polaritu drátu který vede od spínače světel (předpokládám ža asi +) a potom který ze tří drátů, pod tepcírunkem, bude kostra -. Ještě k zapojení, pokud se zapojí kabel na spínač světel jde nastavovat intezita svícení, nebo se musí zapojit přímo na potenciometr regulace podsvícení ? Ptam se proto že budu dávat difusní Ledky do orig. OII lampiček.Díky
Tak hotovo a je to parada, nechapu jak jsem bez toho mohl jezdit :wub:
  • 9 měsíců později...
Ja si len dovolim malu opravu.Zapojenie do serie nebude 4Watty ale 2.Pri paralelnom zapojeni by bolo 4 ale odpor polovicny cize 9 ohm.
někde jsem tady viděl podsvětlení vnitřních klik to je taky ze superba nebo dělaný dík za info.
Osvětlené kličky má Laurin a Klement.
takže dokoupit a natahat asi i dráty co
Jo, jo, jak pise Stanson, jsou v LKcku. Akorat ty zadni sviti na muj vkus docela silne (oproti prednim), a tak nekdy v noci me perifernim videnim ta prava zadni proleza do meho videni, ani nevim, zda-li to vadi, nebo ne, nekomu by to ale vadit mohlo, jsem posunuty uplne vzadu, co el. sedacka muze.
Ale jinak to je moc atraktivni a hlavne uzitecna vychytavka, jeste me chybi k dokonalosti to cervene LED difuzni osvetleni prostoru kolem DSG joysticku ze "SUPa"...
měl jsem to v Sup.I a pohoda jsem malej tak sedačku nedávám na doraz dozadu jo vypadá to pěkně ale špatně se to schání
je nekdo schopnej me to sehnat a namontovat do O2 s šibrem??olomoucky kraj..kdyztak sz..diky
  • 3 měsíce později...
Ahojte, chcel by som sa opytat ci by ste mi nevedeli pomoct kde by som mohol kupit stropne svetlo zo SUPA aj so svorkovnicou komplet? Aby som to vedel napasovat do O1 :-D
Vopred dakujem :kol-47:
no to je ale cenovka :(
  • 8 měsíců později...
Ale cerna se neděla co ? Koukám že toe všechno jen bila
  • 4 měsíce později...
jj černá se nedělá také jsem sháněl kde se dá :( vyřešil jsem to tak že jsem lampičku rozebral a nastříkal, problém byl akorát s tlačítkama protože jsou prosvětlené tak jsem je nechal šedé ale i tak to vypadá luxusně..
Upraveno od rosta.rs
  • 7 měsíců později...
Zdravím, nevíte kde bych sehnal lampičku doOII ze Superba? Díky za tipy :-)
Asi autorit. servis :-)
ma niekto tu stropnu svitilnu na predaj?
Kluci...chci se zeptat...proc do superba davali difuzni osvetleni cervene?mam vw a tam to chapu,kdyz je podsvit budiku v kombinaci modra a cervena a co mam jeste opel tak tam je oranzova...takze vzdy asi do barvy...proc skoda nema zelenou?dekuji
skoda pak presla na bilou
Cervena barva je v noci dobra, netaha oci. Neumim to pospat, ale proste oko na ni reaguje tak, ze se zornice moc nestahuje. Proto ji pouzivaji treba i astronomove a armada. Takze mozna proto...
