  • o 4 měsíce později...
  • o 2 měsíce později...
Vloženo
@supr: Vypadá to velmi dobře, je to podobné řešení jako Škoda používá v Číně oficiálně. Ale výrazně cenově dostupnější. Ohledně kvality neumím říct, tady jde hlavně o kvalitu snímače, citlivost na světlo (takže i práci za tmy) apod.
Vloženo
Přemýšlím jak řešit zapojení kamery.
Zde jsem se dočetl 2 možnosti.
1. je nákup https://www.aliexpress.com/store/product/1PCS-1M-1-5mm2-Car-Cigarette-connector-Cigar-Lighter-socket-DC12V-24V-Extension-ATC-standard-Fuse/410028_32616292930.html?spm=2114.12010608.0.0.badGjf a kabel od kamery protáhnout stropnicí k A sloupku a přes něj k palubovce a v palubovce bude zapalovač do kterého se zapojí zásuvka kamery.
Kam jste zapojili v pojistkovce?
2. je nákup https://www.aliexpress.com/item/DC-Converter-Module-12V-To-5V-3A-15W-USB-Output-Power-Adapter-Newest-Drop-Shipping-Wholesale/32597747639.html?spm=2114.01010208.3.64.lDtg3g&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_9900_10000050_10084_10083_10118_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121-10050_9900_10111,searchweb201603_3,afswitch_2,single_sort_2_default&btsid=bb14a2d9-b5da-4479-9600-3beba38654fa a zapojení do osvětlení u zrcátka přes modro-zelený kabel.
Vleze se tam někde ten převaděč z 12V na 5V a výstupem USB?
Jak jste se napojili na ten kabel? Na prasáka sundání kousku bužírky, přichycení červeného kabelu a zalepením tohoto místa, nebo to jde nějak elegantněji?
Vloženo
Hoj.
Hledám autokameru se SuperHD rozlišením (2304x1296) optickým- né interpolovaným
Na trhu takový sou (jednu za 3500 už sem měl) a splňujou všechny moje požadavky..
Požadavky-černá barva, malá velikost a nenápadný vzhled-žádný trapný nápisy na objektivu
                   -při zapnutí kamery bez zdroje napájení kamera nezačne nahrávat (pokud je to kamera s baterií)
                   -baterie může bejt integrovaná, ale prodejce musí nabízet možnost za rozumný peníze nechat baterii vyměnit
                   -když by měla kapacitor (kondenzátor) místo baterie tak se taky nebránim-akorát s nim nemam-zkušenost-má to někdo?
                   -český menu, jednoduchý manuální zamykání záznamu a jeho rychlé vyhledání v menu a případné vymazán
                   -Ta kamera z 3500 co sem měl měla GPS modul (neni podmínkou)
                   -IR diody na noční přísvit při SuperHD rozlišení nejsou třeba
Ten jeden požadavek se kterým je problém je-aby byla schopná bez poškození fungovat i v rozpáleným autě a nezničila se horkem.
Mám totiž podezření, že sem tamtu autokameru za 3500 asi horkem odstřelil.
Pavel
  • o 3 týdny později...
  • o 4 roky později...
