Publikováno Prosinec 23, 201311 r Ahoj má někdo skušenost s demontáží stávajících hagusu... prej se urvou zobáčky na krytkách co kryjou šrouby a nevím zda se dají koupit náhradní ..... skušenost někdo má dík
Leden 15, 201411 r Jednoduchá otázka. PROČ? Jo aby ti to pak v tom místě uchycení mohlo reznout. Tak to joooooo.
Leden 22, 201411 r Máte někdo zkušenost s MONTÁŽÍ hagusu na roomstera (s prosklenou střechou)? Prodejce hagusu mi ukazoval origo kastli, ze které je sundal, kde byly zavařené matky, které jsou prý na každé kastli. Doufám, že nelhal. Proto se ptám, montoval někdo už dodatečně hagusy? Jsou tam ty matky? Je něco čeho se mám vyvarovat při demontáži tapece stropu? Mám 8 airbagů, tak bych nerad někde něco po.... Díky... Upraveno Leden 22, 201411 r od crazyduke
Leden 22, 201411 r Na F2 mi prodejce řekl, že hagusy brát jenom z výroby. Pokud dodatečně a to i v případě montáže v autorizáku, tak nastane porušení antikorozní ochrany. Prej se tam ty mrchy na který se hagusy přidělávaj dávaj už před koupáním kastle v barvě. Jak sem dostal tak dávám.
Leden 22, 201411 r No jooooo prodejce, na octávii jsem je dodělával a po 8 letech je maník měnil za stříbrné a bylo to netknutý, zřejmě jsem to udělal dobře.... Jinak pro Lukas513 ...ano ulámou se zobáčky, koupil jsem hagusy a k tomu mi dal nové krytky a v hagusech jsem právě vydoloval zbytky těch zobáčků. Upraveno Leden 22, 201411 r od crazyduke
Leden 22, 201411 r No v první řadě sem vůbec netušil jak se to přidělává. Tak podle tvého obrázku a povídání ale musim říct, že asi prodavač kecal.
Únor 8, 201411 r Tak jsem se dnes rozhoupal namontovat hagusy... Nejdříve jsem naměřil cca budoucí polohu a polepil krepovou páskou, na které jsem si poznačil díry. Dále jsem každou díru předvrtal cca 3,5 mm dále 6.5 mm poté jsem záhlubníkem udělal díru cca 12 mm aby se mi tam vešel pilník na stopce do vrtačky. Pak už jen opatrně vybrousit potřebné tvary do střechy. Nakonec jsem kolem děr raději mázl černý silikon a vše přišrouboval. Pozor jsou tam origo 4 x TORX a 4 x ty jemné hvězdičky. (ty jsem neměl) Pár fotek... Upraveno Únor 8, 201411 r od crazyduke
Únor 8, 201411 r Pokud dobře vidím, tak tam ty matky v kastli jsou. Má to asi "výhodu" nepotřebnosti rozvrtat celé auto. Každopádně roomici měli mít nosiče automaticky. Bez nich to vypadá divně. Pak by se to nemuselo bastlit jako tady.
Únor 8, 201411 r A jak je to vůbec se střechou u fabie, rooma? Von je ten celej střešní profil lna karoserii lepenej silikonem? http://www.youtube.com/watch?v=UhWNTT47L0g
Únor 9, 201411 r Šablonu jsem neměl, odměřil jsem si to cca na bouračce ze které jsem je měl... dopalo to viz foto. ale vzhledem k obr dírám jsem se toho nebál. Malá je správně. Jinak to, že jsou tam matky u všech modelů jsem si ověřoval ve dvou servisech škoda. Oba potvrdili, že po zadání dodatečná montáž hagusů jim to ukáže ANO bez jakékoli poznámky, tudíž to jde na jakýkoli model rooma. Jinak by jim to upozornilo, že musí zkontrolovat VIN. Mr. Pavka: střecha (vrchlík) na F II je lepená, ale to nemá s hagusy co dělat. Jinak na F II se dělají příčníky rovnou na střechu a do dveří bez hagusů. Pokud by jsi chtěl... Upraveno Únor 9, 201411 r od crazyduke
Únor 10, 201411 r A jestli je silikonem lepená, tak to se dá sundat a dát jiná? Nebo ještě lépe řečeno, nedá se tam dát něco jako plátěná střecha jak maj starý twinga?
Únor 10, 201411 r Fajn návod.Ja si chcem namontovať hagusi,ale moc sa mi do toho nechcelo.Teraz to už zrealizujem.
Únor 24, 201411 r Jasně hodně štěstí, jinak je tam potřeba udělat relativně velké díry!!! Koumal jsem dost dlouho jak tam udělat cca 26 mm díru. Nakonec mi půjčil kamarád "pilník" do vrtačky ve tvaru 8 a to šlo pěkně...
Květen 17, 201411 r Autor zajímala by mě ještě jedna věc zda jsou hagusy stejné z Fabie II jako u Roomstera zda se dají přehodit
Květen 17, 201411 r Podívej se do Škodováckýho e-shopu,ale vzhledem k jinému profilu střechy v zadu určitě nee.
Květen 18, 201411 r A proč ne. Já mám z G4 a nic se neděje(na Roomsterovi). Stačí tu konzoli posunout v drážce a je to :kol-31: Upraveno Květen 18, 201411 r od KubinoPv
Prosinec 29, 201410 r super navod vdaka dlho sa pohravam s mzyslienkou dorobit na naseho rooma hagusy ale bal som sa do toho pustit no ale toto mi dodava viac odvahy este raz dik za super aj foto navod
Prosinec 29, 201410 r ešte jeden návod od wirera http://forum.skodahome.cz/topic/126631-šmolko-fabia-ii-combi-ambitionwirer/?p=1985093
Prosinec 30, 201410 r Joo, musim si konecne najst cas pre presnejsi a detailnejsi. Inac na poste caja jeden balik, tak uvidime, ci to bude v pohode.... -- Z mobilu
Listopad 5, 20159 r Tak po dlhom váhaní som sa odhodlal. Podarilo sa mi zohnať origo šablóny na navrtanie dier do strechy zajtra dám fotky teraz už len zohnať z nejakej buracky schopné hagusy a ide sa na to.Už sa teším ako ich budem mať na aute
