Květen 5, 20232 r Tak tak, kamera sa taha vpravo. Mas to ku jednotke infotainmentu blizsie. Zase tazne potrebujes hlavne poistky a tie su vlavo. Samozrejme jednotka tazneho je tiez na lavej strane v kufri
Květen 7, 20232 r Ahoj, jdu si pro radu. Mám Octávii 3 kombi FL, RV 2017 - modelový rok 2018. Infotainment Bolero s tím celosklem. Koupil jsem na Ali tuto kameru. Několik lidí ji doporučovalo, že stačí jen připojit a nic se nemusí kódovat. Bohužel po připojení kamery se vůbec nic nestalo. Kameru jsem několikrát rozpojoval. Kontroloval konektory, zapojení. Nikde nic porušeného nebo na první pohled špatného. Infotainment jsem restartoval držením talčítka. Auto startoval. Nic nepomohlo. Pak jsem se dočetl, že u někoho je třeba to nakódovat. Našel jsem ty perfektní stránky od @wirer, čímž smekám a moc děkuji - ty návody jsou super a čerpám z nich. A podle toho návodu jsem nakódoval. Šel jsem tedy podle návodu na tu fabii, protože mám low kameru -takže modul 5F a tam Byte 19 a Bit 4. No na rádiu už mám menu kamery, ale obraz žádný. Takže jsem v koncích. Zkusil jsem diagnostiku a chybové kódy a objevila se mi tam chyba B110231: Rearview camera, No signal Rear-view camera - no signal. Je ještě třeba něco dalšího kódovat a je šance to rozchodit? Nebo mám jen zkrátka smůlu na špatný kus a někde je vadný kabel, spoj atd. Zítra zkusím ještě madlo opět vyndat a zapojit na přímo, abych vyloučil vadný kabel, který jsem tak pracně protahoval autem :-D
Květen 7, 20232 r Kodovanie nie, skor zapojenie. Riesili sme to tu uz, vid od tohto prispevka dalej. Museli sme vyhodit kratky prepojovaci kablik medzi modrym konektorom a cinch konektorom. Video kable by mal iat priamo od kamery az do radia
Květen 8, 20232 r Ja ti to upravit/opravit viem, ale kvoli tomu asi nepojdes na vychod SK. Jedine najblizsi zraz Guty by som rad prisiel, to je tusim 27.5. Ale potrebujem vediet dopredu ci si mam zbalit nejake naradie a vyrazit skor
Květen 8, 20232 r Děkuji moc. Ale máš pravdu. Na Slovensko daleko a na sraz to bohužel asi taky nedám. Každý víkend něco až do léta skoro. Ale nevadí. Je to kamera za 1000. Všechno jsem zase odmontoval a vrátil do původního stavu. Zkusím to vrátit, případně někde udat. Vydržím to i bez kamery a pak investuji do origo highline.
Květen 10, 20232 r Ještě si dovolím přidat jeden příspěvek na téma kamera z Ali. Třeba to někomu pomůže a najdeme funkční řešení. Kameru jsem zase z auta vyndal a z toho mezikusu odmotal pásku, abych zjistil co kam jde. Vůbec tomuto nerozumím. Elektrikou jsem fakt nepolíben. Ale mám v práci šikovného kamaráda, který se tomuto věnuje a pokud mi někdo poradíte, jak to má být správně nebo co zkusit, tak to mohu vyzkoušet a najdeme třeba funční řešení co pomůže i dalším nešťastníkům, jako jsem já :) 1. Z kamery vede celkem 5 drátků - červený, černý, žlutý č. 1, zelený a oranžový. 2. červený jde do pojistky - z pojistky pak vede dál žlutý č. 2, který jde společně s černým do horních rohových zdířek na konektoru. 3. zelený a oranžový vedou do bílého konektoru do 6 a 12 - žlutý č. 1 vede do modrého konektoru do 6 - záhadou je mi černý kabel z modrého konektoru 12, který vlastně z kamery vůbec nejde. Tak a teď je tedy otázka jak by to celé melo být. Kde to šmiknout a kam to vést? Zahodit tento mezikus a jen ti drátky přidělat do origo konektorů, které už v autě jsou?
Květen 10, 20232 r na zaciatok schema, ak by som sa niekde sekol :D zacneme poistkou - cerveny z kamery. zrusil by som to ich poistkove puzdro a mas 2 moznosti pripojenia: 1. na original poistku 18 v poistovom boxe - potrebujes ale kabel predlzit a dostat sa na vodicovu stranu k poistkam 2. na "poistku" radia. na to by si mal mat dost dlhy kabel, musis sa pripojit na hruby pin v hornom rade. tusim to je lavy - to si vies pozriet na original konektore, cerveno-zlty 1.5mm kabel cierny z kamery - to bude predpokladam kostra. ta by mala ist na druhy hruby kabel, cize pravy z dvojice velkych pinov. original kabel je hnedy 1.5mm sivy konektor - pripojenie CAN linky. original v aute by si mal mat takto: T12g/6 - CANH-INF - oranzovo-fialovy T12g/12 - CAN-INF - oranzovo-hnedy ku nim potrebujes pripojit tvoj zeleny a oranzovy kabel. predpokladam ze si dodrzal poradie pinov voci kablom pri pisani, tak to bude takto: T12g/6 - CANH-INF - oranzovo-fialovy + zeleny T12g/12 - CAN-INF - oranzovo-hnedy + oranzovy pre istotu si to ale prever podla terajsieho zapojenia modry konektor - pripojenie video signalu. original v aute nemas nic :D T12j/6 - video signal - v tvojom pripade zlty c. 1 T12j/12 - ukostrenie - tento "kabel" moze byt spolocny pre "tvrdu" kostru auta. teda by si to mal mat prepojene s hnedym (ciernym) kablom na skusku to mozes urobit na "prasaka". cize odizolovat konce vodicov a strcit ich na potrebne pozicie podla popisu. pri teste odporucam zatvoreny kufor, na F3 to strajkovalo. ak moj popis nestaci, moze byt ze cinanko prehodil niekde kable. chcelo by to este foto konektora kamery. opacne mozes otacat CAN-linku aj video signal, napajanie dufam ze ma spravne
Srpen 11, 20232 r Ahoj všichni, prosím o radu je nutné provést parametrizaci a basic settings u RVC-HIGH kamery (3V0827566H) která byla v Škoda Superb III Combi? Chci ji instalovat do Škoda Octavia III Combi (Columbus MHI2 infotainment). Děkuji za radu.
Listopad 2, 20231 r Ahoj, prosím o radu. Taťkovi jsem na O3 Scoutovi podle návodu dokódoval kamerku ( zapojena byla od předchozího majitele). Při prvním zařazení zpátečky po nastartování se kamera normálně ukáže a funguje, po přepnutí do polohy "D" se kamera logicky vypne, při dalším zařazení zpátečky se však už kamera nerozsvítí (v podstatě rozsvítí, rádio má snahu obraz z kamery přehrát ale je vidět jen tma). Pak se ukáže "ParkPilot nedostupný". Po vypnutí a opětovném nastartování motoru při prvním zobrazení kamera opět funguje... Podotýkám že auto nemá parkovací senzory.Nevíte prosím někdo co s tím?
Únor 13, 20241 r Ahojte, rád bych požádal o radu se zapojením parkovací kamery na Škodu Octavi III 2.0, r.v. 2018 Problém je v tom, že po zapojení a naprogramování nefunguje a diagnostika hlásí chybu 7179 - omezení funkce kvůli chybějící odezvě. Bohužel už nevíme co odzkoušet. Díky za jakoukoliv nápovědu. Kamera: Zapojení: Kódování:
Únor 13, 20241 r Kódování: 19 Gateway: Installation -> 6C zaskrtnut -> Save 10 Park Assist: Long Coding -> Byte2 > Bit 4-5 - 10 Camera Type: Rear View Camera (RVC) installed 5F Information electr.: -> Security code: 20103 -> adaption -> Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B activated Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B_msg_bus Databus Infotainment 6C (DSG tr.) > long coding: 04840201A2002017000040 Ahojte, rád bych vás požádal o radu
Únor 14, 20241 r Zkus tohle 5F Infotainment > 07 Long Coding > Byte 19 enable Bit 4 reverse_camera_low
Únor 14, 20241 r Treba rozlisovat typ kamery, low a high. Low sa len povoluje v kodovanie 10 a 5F, high sa este upravuju adaptacie a kamera zvycajne kalibruje. Ta cinska bude low, takze vsetko vratit do povodneho stavu a nastavit iba v jednotke 10 a 5F
Únor 14, 20241 r Presne tak. Tato kamera nebude na 99% podporovat rozne rezimy zobrazenia, preto musi byt nakodovana bez pridavania riadiacej jednotky parkovacej kamery. 5F: Byte 19, bit 4 10: Byte 2, bit 4
Únor 25, 20241 r V 13. 2. 2024 na 23:43, Columbiec napsal: Kódování: 19 Gateway: Installation -> 6C zaskrtnut -> Save 10 Park Assist: Long Coding -> Byte2 > Bit 4-5 - 10 Camera Type: Rear View Camera (RVC) installed 5F Information electr.: -> Security code: 20103 -> adaption -> Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B activated Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B_msg_bus Databus Infotainment 6C (DSG tr.) > long coding: 04840201A2002017000040 Ahojte, rád bych vás požádal o radu Tak vše jsme vrátili do původního stavu a pak jen zadali: 1. 5F Infotainment > 07 Long Coding > Byte 19 enable Bit 4 reverse_camera_low 2. Restartovali autorádio (cca 10 sekund podrželi tlačítko zap./vyp.) Funguje vše, včetně parkovacích senzorů 🙂 Děkuji všem za pomoc.
Březen 28, 20241 r Zdravím, mám v plánu montovat do auta high kameru která byla již namontovaná v jiném autě, zajimalo by mě jestli bude po montaži do mého auta hlásit nějakou chybu nebo zda bude nutná ještě kalibrace když už byla jednou namontovaná nebo bude pouze stačit dokodovat přes VCDS a to je vše? Díky za odpovědi
Srpen 22, 20241 r Octavia rv 2016 sedan - ta kamera je součástí kliky kufru a ta guma už je znatelně tozpraskaná a pomalu tam vidím potencionální prasklinu, tzn. nejspíš tam časem poteče. Měnil jste už někdo jen tu gumu? Je to možné? Kamera i spínač jako takový je bez problému a kvůli gumě kupovat celý nový kus za cca 7,5k mi nepřijde uplně OK.
Září 23, 20241 r Zdravím všechny, objednal jsem tady tuto kameru na octavii 3 liftback facelift. Zapojil jsem obrazový konektor do quadlocku na modrý konektor do pinu 6 transparentní a do pinu 12 černý kabel. Hnědý na uzemní jsem dal do kufru k vyhřívání zadního skla, potom červeno-žlutý jsem natáhl do pojistek na pozici 18 s pojistkou 7,5. Zůstal mi černo-zelený volný. Přes diagnostiku jsem aktivoval kameru, ale žádný obraz, jen to co je na obrázku. Nevíte někdo jestli jsem někde udělal chybu nebo případně kde je problém? Hledal jsem že mé rádio podporuje kameru KA1. Moje rádio: MIB STD2 ZR +/NAV 5Q0 035 840 C
