To ano, ale proc se neudává od KT XX/2013 ??
čo už je skôr asi dotaz na infolinku. len náhodou som to našiel a nazdieľal. môže byť aj chybička
Caute chcem si do auta dorobiť parkovaciu kameru neviete či je nejaká predpriprava spravena v octavii 3 rv.2014 popripade natiahnem kabel aj ked som sa tomu chcel vyhnúť. Chcem tuto kameru Link stačí to len napojit do columba a aktivovať cez vcds alebo je to komplikovanejsie ?
Dorabal som, treba ťahať káble a napajkovat aj do rj v kastliku a nakodovat
ahoj prosím vás mám problém s parkovací kamerou zapojeno podle obr. po zařazení zpátečky se nic nezobrazí černá obrazovka kódování přes VCDS který mi u 5F infomation eletr. při zobrazení kódu hodí error po odklepnutí OK  jsem změnil Byte 19 - Aktivovaný bit 4  poté zapsání proběhlo úspěšně. Nevím kde změnit v 5F infomation eletr. secury code 20103 označeno na obr. předem děkuji (typ kamery 5E5827566C )
Upraveno od Martin Santer
Bezpecnostny kod zadaj do security access - 16 a dalej nastavuj hodnoty v adaptation - 10.
tak jsem našel ale u .....................VPS_0x0B  je aktuálně neaktivováno  -  lze jen nastavit kodováni vozidla: brzdy     nedá se to jinde změnit ? na aktivní ?
                                 ....................VPS_0x0B_msg_bus  už bylo přednastavené na databus infoteinment
vyřešeno utržený kablík kostřící kameru  po opravě kabelu vše plně funkční
  • 4 měsíce později...
potřebuji radu zkušenějších. Může mi prosím někdo potvrdit/vyvrátit, zda půjde parkovací kamera na O3 12/2014. Rádio Swing s BT,HF,DAB. Parkasistent vpředu i vzadu.
BT: D265
5E0035869
HW:820
SW:6180
Borci poprosím o radu. Octavia 3 2014, columbus mib 1, dodělaná origo kamera. Po zařazení zpátečky naběhne obraz. Ale když vyřadím, tak se obraz vypne a naskočí autíčko se senzory. Je to tak správně? Nebo by měl obraz zůstat do určité rychlosti zobrazen? Děkuji za odpověď.
Je to tak spravne.
Caute chlapi. Mam doma kameru z aliexpressu (vid obrazok+link nizsie) a chcel som vyskusat jej funkcnost. Zapojil som redukciu na cinch do fakra konektora infotainmentu (Pin 6+, pin 12-), nakodoval a kable som skusobne napojil na poly baterie. Po zaradeni spiatocky vsak ziaden obraz. Robim to zle alebo si to takymto sposobom neviem overit? Dakujem Vam za odpovede.
https://www.aliexpress.com/item/32832472217.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2f624c4ddJLAX1
Upraveno od misor1994
Nikto nic? Ako ste skusali kameru vy?
Zdar.Mam kameru origo z vyroby,pekny obraz za dobreho pocasia vyborna vec.Za dazda je dost zaspinena.Ked chodim po zablatenych cestach,by som povedal,ze az nepouzitelna.Ale co ma serie,ze ja tam tie farebne vodiace ciary nemam znazornene.Da sa to niekde v nastaveniach zapinat,aktivovat-deaktivavat?
Zatial som to nikde nenasiel..
Co sa tyka vodiacich ciar mam a mal som to tam automaticky. Nikde som nemusel zapinat. A co sa tyka spinavej kamery. Uplne mi staci ostrek pred cuvanim ked je nahodou kamera spinava. Obraz je potom cisty hned
Ja povedzme nemam ani ostrek na kameru a ani tie vodiace ciary.Auto je 2017 rocnik,facelift.Nechapem,ale dakujem za odpoved..
Netusim potom. Ze by sa to menilo nejak s modelovym rokom? Ja mam 2019
Měla by to být kamera highline ta má vodící čáry.  https://www.automultimedia.cz/cz/shop/zpetne-parkovaci-kamery-14/5e5827566g-zpetna-kamera-octavia-3-highline/#prettyPhoto
V 3. 11. 2019 na 22:30, misor1994 napsal:
ahoj, napada mi nasledovne:
- preverenie kodovania,
- preverenie vodičov a zapojenia,
- podmienka - zatvoreny kufor,
- reset radia,
- zapojenie: zapojl si aj "Reverse Detection Line" vodic? neviem ako to je vnutorne zapojene v kamere, ale moze/nemusi vyuzivat aj tento vodic.
Daj vediet co si zistil.
@misor1994 obraz od kamery vyskusaj na CINCH Video TV vstupe, aby si nemusel do auta a aspon vyskusas ci je kamera OK :-)
Nakodoval si to aj v prevodovke alebo len 5F?
s nejakým Michalom sme kameru riešili, ale neviem či to je ten istý, komunikovali sme cez facebook. problém bol v kábli a redukciách. nakódované to bolo správne, po zaradení spiatočky čierna obrazovka, senzory sa presunuli na stranu. skúšali sme rôzne alternatívy, nakoniec som doniesol iný kábel a kamera nabehla...ťahal som tienený kábel od modrého konektora v quadlock konektore až ku kamere. evidentne pomohlo. mal si zohnať prechodovú gumu medzi karosériu a 5-te dvere a dokončiť to
Ano, je to ten isty :D zatial prechodku nemam, kazdy dovolenkuje. Dakujem Vam za reakcie chlapi
Zdravim, odkupil som octaviu 3 s cuvacou kamerou, domontovanou ale vraj original skoda. Problem je taky, ze pri zaradeni spiatocky kamera sa pomaly rozbieha. To znamena, ze na zaciatku preblikne na chvilu obraz, nasledne niekolko sekund cierna obrazovka, potom par krat sa to sopakuje, az napokon obraz nabehne na par sekund a obcasne preblikne cierna obrazovka. Po asi minute kamera funguje spravne. Neviem v com moze byt problem, ci odchadza kamera alebo nejaky kontakt je zly, nakolko este v lete fungovala spravne. Podla povodneho majitela sa to neprejavovalo.
edit: je uplne jedno ci je nastartovanie alebo nie
Dakujem za tipy co skusit.
Patrik
Upraveno od padres
Není dovoleno se ptát na stejnou věc v několika tématech - duplicitní dotaz jsem smazal.
