Ahoj, mám takový problém... Když rozmrazuju zadní sklo, tak mi to rozmrazí jen polovinu (horní), spodní zůstává zamražená. Všiml jsem si, že jsou přivedeny k výhřevu z každé strany nějaké piny, nemáte někdo s tímto zkušenost, jak to popřípadě opravit?
Díky
Pravdepodobne mas ve spodni casti okna prerusene odporove vedeni (mohlo se poskrabat nejakym zavazadlem v kufru) zjistit kde to je prerusene a opravit elektrovodivym lakem.
Já a elektrika nejsme kámoši, takže vyzkouším to dát známému, jestli na něco příjde... ale děkuju ;)
Mrkni na to, jestli ty drátky na skle nejsou někde přerušené.
Myslíš přímo ty, co jsou ve skle? nebo ty přívodní?
Ty na skle. Na skle si to opravíš sám a a nemusíš bejt eletrikář. Je na to lak, kterým tu přetrženou linku doděláš, jako když píšeš fixou.
Přesně tak, taky jsem to opravoval na jednom autě. Koukni na to, mělo by to být vidět.
Nekdy to ani nemusi byt skrabnute ale proste se v urcitem miste zvysi odpor natolik, ze uz to nehreje, to uz potom treba pouzit voltmetr, abys zjistil kde to je. Pokud budes kupovat lak, tak s co nejmensim odporem.
tak jsem se díval a na některých místech je ta černá linka třeba 2cm oranžová, to je ono?
Jojo, to by mohlo být ono. Zkus to přetřít tím lakem a uvidíš.
 Pokud to neni nikde skrabnute, tak je dost pravdepodobne ze to bude ono. Rekni nejakemu znamemu elektrikari, at ti to zmeri at mas jistotu.
jj díky za info, dám potom vědět, jak jsem dopadl  :kol-27:
Tak jak jsi dopadl?
Ještě nijak, ten známý el. je mimo teď, takže budu řešit začátkem února... ;)
