Binarna sustava, maximalna hodnota je 127
aha cize musim aj to nastavit
Nie je to nutne, bude to fungovat i bez toho. Nebude ani ziadna chyba
a co to vlastne spravi ked by sa to nastavilo
Zdravim vsechny,
Nevi nekdo jestli tyhle led svetla jsou stejna jako u Superbu 3?
Pokud někoho zajímá, na kolik vyjde komplet výměna ve ŠA. Od předání do převzetí auta cca 20 minut.
Fuuu, to je celkom palka, ale ked nemas inu moznost...
Jiná možnost byla koupit si to sám a zajet do Brna, kde je nejblíž někdo, kdo mi to může nakódovat.. To by bylo cca:
- 350 Kč světla
- 100 Kč min. symbolicky za kódování
- 300 Kč cesta do Brna a zpět.
Takže bych ušetřil 250,- Kč.. Takhle jsem si alespoň nemusel sám nic montovat, nikoho jsem nenaháněl na kódování a naopak jsem si za 20 minut čekání vypil kafe v ceně, prohlídl novou Octaviu 4 a ušetřil čas za ježdění někam ;-) .
Tak som objednal origo z Autokelly. Otázka. Je tu niekto z Ostravy a okolia kto by to nakodoval po prípade budem rozbiehat caristu dokažem to nastavit tam ? díky za odpoved.
Upraveno od fildo1994
  • 2 roky později...
Zdravím všechny. Na potřetí snad správně.. Prolezl jsem celé vlákno a nikde jsem tuto zmíňku nenašel, tudíž se ptám.
Vlastním Škodu Octavii 3 1.6 TDI 77 kW model 2014. Zakoupil jsem originální LED do RZ 000 052 110. Teď na autě mám originály co tam byly 5N0943021A. Vyměnil jsem tyto za nové. Přes diagnostiku VCDS jsem udělal viz níže. Mám repasovaný origo kabel HEX-CAN.
Aktivace osvětlení LED na SPZ
Jednotka 09 (Cent.Elect) - 16. Security (313
47) - 10. Adaptation
- (1) -Leuchte25KZL HA59-Lasttyp 25, 18-2*5W změníme na 43-allgemeine LED
- (6)-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert AB 25, 100 změníme na 127
Bohužel vozidlo i nadále hází chybu na osvětlení spz. Nevíte kde je problém? Zkoušel jsem i najít v dlouhém kódování studené svícení LED v bitu 18 či v bitu 17, ale bohužel tuto variantu tam nemám.
Už mě docházejí nápady. Už jen chybí RZ a auto bude komplet v LED.
Díky všem za rady.
Nech ho chvíli prospat, asi na 30min zamknout auto, nechat ho být a bude po problému, hlavně nic dalšího neměn
Vyměnil, nakódoval a abych nemusel odpojovat baterii tak nechám auto "spát". Odpoledne, když to stihnu, se na to podívám a zkusím, jak se povedlo a zda hází chybu. Předchozí chybu osvětlení spz jsem vymazal. Děkuji za radu a podám informaci jak to dopadlo.
Edit: 28.01.2023 16:25 auto již nehází chybu, nastartoval jsem ho a chyba nevyskočila, děkuji moc za radu
Upraveno od David6
