Zdravím,
potřeboval bych radu. S novým autem potřebuju pořídit nové příčníky na hagusy. Ale nějak netuším, podle čeho se orientovat. Jasně šířku chápu, T drážku taky, ale v těch patkách se nevyznám. V čem je rozdíl u patek třeba na O3C nebo O2C... Ty hagusy mají stejný tvar ne?
Chci se porozhlédnout po bazarech, tak ať nekoupím špatně. Značky Thule, Neumann, Hakr.... znám...
Díky za rady.
Áno, majú zhruba rovnaký tvar. Mám priečniky, ktoré boli na o2 combi(thule wingbar evo) s príslušnými patkami. Nebolo treba nič meniť. Špecificky treba dávať pozor skôr na to, keď má auto integrované hagusy, čiže bez medzery medzi strechou a hagusom.
Predajcovia zvyknú mať väčšinou uvedený bud zoznam kompatibilných áut, alebo si vieš vybrať konkrétne auto a vyhodí ti ponuku nosičov.
Díky za potvrzení domněnky. A ještě jeden malý dotaz. Šířka tyčí se bere bez koncovek a nebo i s nimi? Jde mi o to jestli na O3, která ma rozteč 100cm hagusy dám příčníky 107 cm.
Dík
107 bude asi malo, ale zalezi na tom, ako je spojeny nosic s patkou. Napr na thule wingbar evo by to podla mojho nazoru bolo malo, hoci z oboch stran priecnik vytrca nejakych 4-5cm. Priznam sa, ze nad tym som sa ani nezamyslal. Hodil som auto do konfiguratora a kupil som. Videl som vsak ine znacky, ktore mali priecniky kratsie.
Asi se zeptám blbě, ale jaký konfigurátor máš na mysli?
Ten co má na stránkách thule?
Presne. Btw neni  na skodu mit pricniky sirsi nez uzsi. Az zam budes pentlit 4 nisice na kola, tak se ti kazdy cm hodi. Nehlede na to, ze je casto vyhodne zacit pridelavat veci ( nosice na kola, rakev) zvenku hagusu.
Zdravím,
vzali by jste raději patky thule 755 nebo 775?
Rozdíly vím, spíš mi jde o osobní zkušenost. Cena je cca stejná.
Dík
Zdravím,
malý dotaz, jsou příčníky z O2 compatibilni s O3? Jde mi o uchycení na hagusy.
Má někdo zkušenost?
Díky
Řešil jsem stejnou otázku pro combi a podle informací co jsem dostal, tak by měly být kompatibilní. Takže jsem to risknul a ve středu je budu mít doma, tak pak dám vědět, pokud to pro tebe nebude pozdě.
Ano, su. Mam priecniky, ktore predym boli na O2
Dnes vyzkoušeno na combi a potvrzuji funkčnost
