Ja osobne jsem si ani nevsiml ze pri zpatecce se vypnou mlhovky :-) vetsinou koukam dozadu nebo na kameru :-)
Tak tím by se to vše vysvětlovalo, že plnohodnotný corner je množina více nastavení. Já jsem to dělal podle nějakého anglického fóra (co si tak pamatuji) a v poznámkách to mám stejně jak píše chobott: 09 / 07 / byte 12 / bit 6 nastaven na 1
Byte 26 - Bit 6 zakrtnout ...
OK doplním tedy že, @danikd kodováním Byte 26 - Bit 6 zakrtnout myslí nastavení "mlhovky při zpátečce"
@DYXiCZ ma auto doma a kabel vyzkouší to...pripadne doplnim do kodování Citigo...
dle mě to ale nějak nesouvisí s Corner....
@chobott Miláčku, Byte 26 bit 6 při zařazení zpězného stupně nesvítíme :(
@Aleš_BX Jednotka 090F, nesvítí př blinkrech ani zpátečce. Takže by se hodilo aby jsi zde nasdílel kódování své jednotky.
@danikd Nějáké další nápady? :(
OK máme tu Marketingový pojem a Programátorský z pohledu kódování.
Určitě doplním do příspěvku kodovani, @danikd ma jinou jednotku 7E0 937 090 C/D kde je to takto
Kazdopadne to bude asi vec jednotky opet, @Aleš_BX má tuším 1S0 937 090 H
PS @kaaka vsimni si kodovani Bit 7 :-) ale moc se netěš ty más kodování "00" takze zase nic :-(
Zdravím, mlhovky při zpátečce přes Byte 26 / Bit 6 mně nefunguje. Corner funkce při blinkru přes Byte 21 / Bit 2 funguje, ale pozor jen při plném sepnutí páčky blinkrů. Při komfortním zablikání ne. A ještě to má trošku zpoždění, rozsvítí se až cca po 1 bliknutí.
Jednotku mám: 1S0 937 090
to chobott: Zdravím, mám otázku ohledně jazyka VCDS který používáš. Ta angličtina se dá nějak nastavit? Protože ty české překlady dělá asi nějaký de.ent
Upraveno od HWSpeedy
Chobotte však ty na to přijdeš ;) jak na ten start&stop tak i na mlhovky při zpátečce... Jsem v klidu... :kol-97:
To jak jak jsem posilal, to je pro 1K0 a 5K0 jednotky ... vetsina je spolecna ...a jak to ted rychle ctu, je vubec nekdo komu to funguje? Protoze materialy z O3 a adaptace z F3 se na s jaksi netykaji ... je mozne ze to vubec nepujde ... protoze podle mne u F3 a O3 to je ciste vec adaptaci a v tom jsou ty nase auta (BCMky ) proste xkrat horsi ... i ta ma 7E0
Jinak souhlas, predFL maji corner jen ana oko, sviti hodne dopredu ... FL jsou hezci a jsou i vice do boku ... sak nekdy v lete to predelam ...
A fungují vůbec někomu s CG před FL mlhovky při zpátečce? Máte někdo corner přímo z výroby a funguje Vám to?
Sak na to sjem se pred tebou ptal :)
Ahoj, a ty máš H verzi sw vjednotce nebo máš H i hw?
Já mám 1S0 937 090 sw i hw a aktuální kódování toto, vždy nahoře Aleš_BX, dole moje data:
7AB82BBF00210000090807F46CEB9ED87B40626D60CF2960210100420900
7CB82B000001000000000FF47F2BBCD077C0426F7E860440200000420100
01111010 10111000 00101011 10111111 00000000 00100001 00000000 00000000 00001001 00001000 00000111 11110100 01101100 11101011 10011110 11011000 01111011 01000000 01100010 01101101 01100000 11001111 00101001 01100000 00100001 00000001 00000000 01000010 00001001 00000000
01111100 10111000 00101011 00000000 00000000 00000001 00000000 00000000 00000000 00000000 00001111 11110100 01111111 00101011 10111100 11010000 01110111 11000000 01000010 01101111 01111110 10000110 00000100 01000000 00100000 00000000 00000000 01000010 00000001 00000000
00000880 00000000 00000000 80888888 00000000 00800000 00000000 00000000 00008008 00008000 00008000 00000000 00080088 88000000 00800080 00008000 00008800 80000000 00800000 00000080 00088880 08008008 00808808 00800000 00000008 00000008 00000000 00000000 00008000 00000000
Těch rozdílů (to jsou ty 8) je tam celkem hodně. Musel jsem to sem dát takto, nenašel jsem možnost přepnout font na třeba Courier.
Dle meho nazoru se bavime o Byte 26
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 - Byte
7A B8 2B BF 00 21 00 00 09 08 07 F4 6C EB 9E D8 7B 40 62 6D 60 CF 29 60 21 01 00 42 09 00 - @Aleš_BX
7C B8 2B 00 00 01 00 00 00 00 0F F4 7F 2B BC D0 77 C0 42 6F 7E 86 04 40 20 00 00 42 01 00 - @HWSpeedy
Byte 26 mate kluci 00 takze nic....jak pise @danikd bude to SW v jednotce.... kazdopadne @kaaka mam jednotku 090 J tedy vyssi nez 090 H
@kaaka jdou ti mlhovky pri zpatecce?
Cesky SW nepouzivam mam Original anglicky z webu Rostech
Takže corner mlhovky při zpátečce se nastavují přes Byte 21 / Bit 3, ještě musí být nastaven Byte 12 Bit 6 což je zapnutí corner při zatáčení. Funguje, ověřeno.
P.S. Pozor, corner funguje jen při nastartovaném motoru a corner při blinkru se rozsvítí až po druhém bliknutí
P.S.2 Vypadá to, že funguje i vyhřívání zrcátek při vyhřívání zadního skla Byte 15 Bit3
tak doplněno ...
v sekci kodovani @Aleš_BX rozdelil jsem to více technicko obchodně :-)
@HWSpeedy diky za seznam neco jsme s @DYXiCZ otestovali a vse funguje :-)
Upraveno od chobott
