Ahojte.Nemyslim, ze bych mel v hlave jen brouka. Ale od minuleho dotakovani se mi zmenil zvuk čerpadla. Jasny, sednu do auta otočim kličkem,zabrzuči čerpadlo, nahodim motor, 1s bzuči meně, altik nacupuje stavu do site a uz si vesele bzuci. Ale ted se mi normalne "tonina" bzuceni posunula o pulbu hloubeji. Spis bych rekl, ze ted jen bruci. Mrazy nejsou.Benzinu plna nadrz, motor zatim startuje i jede normalne.  Ale nevim jestli nemam ocekavat odporouceni cerpadla. Ale mam zatim nalitano jen 100tis dokonce i palivak jsem menil pred 5tis km . Mam Fabku 1.2 HTP 40kW.
Upraveno od milanosor
Keď mi auto dlhšie stojí plus sa viac vybíja baterka (napr. desať dní nejazdím ale popritom tom kontrolujem svetlá, mám zapnuté rádio lebo napr.robím nejaké iné činnosti v garáži), tak potom, keď idem nakopnúť auto, má čerpadlo hlbší zvuk - prisudzujem to poklesu napätia v baterke a teda menšie näpatie -> menšie pracovné otáčky čerpadla.  Samozrejme keď jazdím normálne a častejšie, tak čerpadlo má zvuk OK.
Čiže takto -  sedliackym rozumom - by som si v Tvojom prípade dovolil tvrdiť, že čerpadlo Ti ide na menšie obrátky... žeby už odchádzalo? Alebo sa pri poslednom tankovaní rozpustili nejaké usadeniny, ktoré čiastočne upchali čerpadlo? Alebo je niečo v neporiadku s napájaním?
V Tvojom prípade by bolo asi dobré pomerať (paralelne), aké ide napätie na čerpadlo a pomerať, aký tlak dáva čerpadlo, avšak toto nie sú najjednoduchšie úkony..
..a možno je to len placebo efekt, lebo je konečne plná nádrž :)
Baterku mam pravda jeste od vyroby :-D A to je sakra dobrej vykon, kdyz je to 2004 :-) Plnou nadrz tankuju vzdycky a jezdim kazdy den 60km. Takze tato kombinace se mi nezda. Mam jen obavu, aby ten zvuk nebyl zpusobeny trebas uz zadiranim, a tim padem by byly nizsi otacky. Ale zatim jedem ( tuk tuk ).
Kdyz uz by nahodou doslo na nejhorsi, mimo prvo vyroby, je nejaka rozumna nahrada v pomeru cena/vykon?
Jo a jeste jeden drobny dotaz. Je cerpadlo na Fabku rozebiratelne? Byl jsem u nas v autodilech a cerpadlo jako takove meji normalne kladem ( pro Octavii ), ale celej ten plastovej bazmek s plovak ne. To jen na objednani. Jestli jde nejak jednoduzse rozdelat, koupil bych klidne jen cerpadlo bez plastu okolo.Jestli teda neni zalisovane.
Opraveno, cerpadlo muselo jit ve. Po vymene je ticho po pesine. Vse tlakovalo, ale nevim jak dlouho by to cerpadlo takhle vydrzelo...
Co mu nakonec bylo a jak se povedlo opravit? Mám asi obdobný problém a rád bych věděl co mě čeká. Díky.
Konkretne co mu bylo uplne nevim, ale vyresil jsem to vymenou pouze cerpadla ( motoru ). Takze naklady 600,- Ale typuji to na pridreny, motor. Z jakeho duvodu nevim. Puvodni cerpadlo jelo uz jen tak na polovinu otacek oproti novemu. Ale stale tlakovalo provozuschopne.
Takze chvilka preparovani, par sprostych slov pri vyndavani z nadrze, ale za hodku bylo hotovo
post-50756-0-21191800-1392185900_thumb.j
Menil si aj tesniaci kruzok (resp.skor KRUH) na tej velkej matici? Ak hej, kolko stal?
Nemenil, ale mel bych. Jenze koncim v praci pozde a vubec nestiham Skodovku.U nas v obchode to nevedou.Takze jsem ji poradne mazl vazelinou,supl zpatky a udelam par testovacich nadrzi. Jestli chcat nebude, nebudu ji menit. Jestli jo, nic jineho nez vymena mi nezbyde.
To je presne ona
