Zdravím vás škodováci, vie mi niekto povedať pri akej teplote zhasína kontrolka studeného motora? neskutočne mi tam tá ručička chýba a aby som sa asi vedel orientovať(nerád nahánam studený motor). Na htp (moje druhé auto) mám v tých miestach kde zhasne kontrolka zhruba 60°C. Jedná sa o 1,4 16v 63 kw. Díky
pri 50°C
díky teraz si už viem predstaviť ako sa zahrieva  a hlavne kde už bude teplý motor takže 1,4 sa zahrieva o čosi pomalšie ako htp
Upraveno od tuttinko
pri 50°C
a to je teplota oleje nebo chladicí kapaliny???
a na iných autách ukazuje budík teplotu vody alebo oleja? pýtal som sa na vodu tak mi asi aj odpovedal či?
jasne,že na vodu ;)
Maxidot digitálně zobrazuje právě teplotu oleje... Jak mám poznat, že ses ptal na vodu? Ptal ses na teplotu ;)
"Zdravím vás škodováci, vie mi niekto povedať pri akej teplote zhasína kontrolka studeného motora? neskutočne mi tam tá ručička chýba a aby som sa asi vedel orientovať(nerád nahánam studený motor). Na htp (moje druhé auto) mám v tých miestach kde zhasne kontrolka zhruba 60°C. Jedná sa o 1,4 16v 63 kw. Díky"
Upraveno od froggy
dúfam,že už to je jasné každému ;)
ale jo, naprosto :)
keby som mal maxík tak sa asi nepýtam :kol-28:  a maxíkové kontrolky kontrolku asi nemajú čo by tam robila ked sú tam ručičky nie?
99%aut má kontrolu len teploty vody
kľuuud  :kol-34:
ale ved ja som kludný len... :kol-97: ako čítam tak čítam ..o čo mu šlo? :kol-72:
o upřesnění informace...
